portys51
Vše, co zveřejnil portys51
  1. portys51 zveřejnil téma v Motor
    Zdravím ma problém se kterým si nevim rady a docela hoří. Auto jezdí jak má na všechny kvalty ale jakmile zařadim zpátečku a výtočím motor (jak chci od dvou do čtyř tisíc) tak při záběru to chcípne jako bych auto vypnul klíčem hezky pozvolna (není to vždy je to tak 4 ze 7 jízd zpět když parkuji na rovině i do kopce) s tím že se lehce rozjezdu a není žádný náznak že by v převodovce neco chrastilo nebo by se neco seklo dokonce i zpátečka tam jde zařadit tak jako vždy. Rozvody se nedávno dělaly turbo se měnilo a udelal se velky servis i výstřiky a spojka byla dělaná 4 roky na zpět a záběr hezky v půlce. Prosím o rady
  2. Souhlasím vyčistit/osobne repasovat nebo koupit nové jestli máš cca 6 az 8 tisíce po ruce a uděláš si to sam tak pohoda jinak si příprav ještě o 2 tisíce vic
  3. Ja mam třeba spotřebu průměr 5,6 a pokaždý co tankuji plnou si vyfotim kolik jsem natankoval a trip pak jdu na stránku spotřeby a sedí mi to. Mam najeto 310 000 a auto dostalo vždy co potřebovalo
  4. Asi bych se podíval co ukazuje diagnostika v reálném čase, jestli si vstřiky nějak nesedly uvidíš to tam, potom bych se pídil po tom jestli je dobře vyštelována vačka a turbo jestli je za tebou černo při rychlém rozjezdu, a jestli motor tzv. nelape po dechu (váha vzduchu). Může to být i jenom blbej senzor tlaku, ale začal bych ti co bylo dělaný (vačka a vstřiky). Btw jsem laik co pár let opravuje auta pro zábavu tak jak mají být a žádný tuninng pravdu mít nemusim.
  5. portys51 zveřejnil téma v Podvozek
    Octavia ii 2.0 tdi bkd Zdravím setkal jsem se s problémem se kterým si nevím rady a ještě jsem se s tím nesetkal už jsem slyšel v autě do zatáčky mnoho zvuků ale tento je konkrétně v kabině ve volantu je to radoby skřípnutí/klapnutí a lehce to cítím ve volantu a stává se to jenom v jednom úseku a to když přejedu hranice kde je 50 a mini spoj ze staré silnice na nový, ano s autem to lehce zhoupne, ale není to nic hrozného něco jako spoj mezi mosty a od te doby mi volant dělá tyto komické zvuky, zatím co když jedu zpět a kamkoliv jinam tak nic. Mohlo by to být servo diagnostika mi nic neukazuje a pp taky ne. Může to být servo?
  6. Zdravim, mám problém že kdykoli co se rozjíždím a mam plyn v té samé poloze a držím záběr tak mi automaticky vylítnou otáčky myslel jsem, že je vadná svíčka, protože motor měl taky nepravidelný chod, ale to jsem vyměnil a motor jede jak má ale problém s plynem při rozjezdu zůstává plus sem tam na neutrál mi klesnou otáčky a motor se asi dusí a když jedů konstantní rychlostí tak auto lehce škube, Auto jsem koupil nedávno a nevím si s tím rady za každou radu předem děkuji.
