luco7
Vše, co zveřejnil luco7
  1. luco7 odpověděl na houmr's téma v Ostatní
    tak ma napadlo ked sa tak stazuju na teplotu oleja skusal niekto na vlastne naklady namontovat nejaký chladic oleja ? Popripade bolo by to mozne a kolko by to asi stalo ? Podla mna by to bola rozumna investicia hlavne do zivotnosti motoru.
  2. luco7 odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    Moje VIN XXX P.S neni VIN-kod nejak zneuzitelný udaj ? ako napr cislo obcianskeho ?
  3. luco7 odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    Ako zistim ci mam ESP v aute ? Mam fabiu 1.2 htp r.v 06 v TP mam zapisane aj ASR aj ESP ale mam vzadu bubnove brzdy a nikto mi nechce vertit ze tam mam ESP. Aj na palubke mam knoflik ESP. Je to kupovane auto z podruky tak knoflik mohol niekto vymenit. ASR som odskusal lachko to viem ze mam ale ako zistim to ESP teraz v zime som sa bol aj trocha povozit po snehu a zda sa mi ze tam je ale ako to zistim presne ? DAKUJEM.
  4. Tak problem zo svetlami sa uz odstranil. Ako som zistil xenony boli "odborne" domontovavane a neviem ci to bolo tym alebo tym ze auto bolo dovezene z Rakuska ale vo vypinaci svetiel bol zapojeny nejaky kabel navyse. Ked sa mechanik v autorizovanom servise na to pozrel tak sa cudoval co to je za zapojenie. Povodne som si dal vypat denne svietenie mechanik hladal modul rozobral hadam pol palubovky a nic nenasiel potom behal k PC a doniesol nejake papiere zo zapojenim a nasiel nejaky kabel co tam nepatril (dufam ze tam nepatril ). Potom sa pytal ze ci to neni dovoz z anglicka tak som sa pozrel kde mam volant a zistil som ze naozaj to neni z anglicka (teda aspon dufam ). Stalo ma to 22 € ale uz nemusim pri startovani zapinat parkovacky a az potom svetla a dufat ci sa mi zapne prave svetlo teraz pekne nastartujem a bez najmensieho zavahania sa zapnu obe naraz.
  5. tak dal som to prekontrolovat a kable su napojene na parkovacky. Neviete preco ked zamknem auto alarmom ktory je pripojeny na parkovacky bliknu aj stretavacie (xenony)? Moze to tie xenony nejako poskodit ked budu blikat pri kazdom zamknuti a odomknuti ? Videl som tu aj temu na napojenie alarmu na smerovky tak by som chcel vedet ci tie dva kable co mam na parkovackach mozem prehodit na smerovky ?
  6. ahojte chcel by som sa opytat tych co uz absolvovali cip ci je menej citit zapnutie klimatizacie. ja mam 1.2 47kw a ked pustim klimu tak to ledva ide, nestazujem sa ratal som stym ale ci to ocipovanie pomoze tomu motoru. dakujem
  7. ahojte mam podobny problem z xenonmi. Kupil som fabiu r.v. 12/2006 vyzera uplne ako RS a ma xenony a ma aj nejake denne svietenie. Cize ked dam klucik do polohy 1 ( zapnu sa kontrolky) tak sa mi zapne len lavy xenon. po nastartovani zhasne a zas sa len lavy zapne musim svetla prepnut na parkovacky a potom normalne zapnut a potom idu v poriadku alebo spet ich vypnem a zapnu sa oba xenony. Cize ked idem nastartovat musim dat parkovacky a potom nastartovat potom zapnut svetla je to este horsie ako keby tam neni denne svietenie. Mam tam aj alarm ale ten co to dal montovat tak neviem z akeho dovodu zapojil alarm na xenony a ked zamknem alebo odomknem auto tak mi prebliknu xenony. Ale v pondelok idem do servisu nech to odpoja z xenonov lebo to urcite nerobi dobre tym svetlam. No a chcel by som sa spytat ze ked uz to odpoji a da do normalu a stale to bude tak blbnut ze sa bude zapinat len lavy kde by mohol byt problem a co by som mal skontrolovat. No a ten pravy xenon svieti aj trocha do modra ked sa na neho pozrem cez den. V noci som s auto este nesiel Myslim ze tam moze robyt neplechu aj nejake slabe napetie lebo ked zapnem klucik tak secko naraz zacne brat prud a jednoducho na xenony nezostane. tesim sa na vase napady a postreny
