Royce
  1. Royce odpověděl na noxicek's téma v Elektrika
    pojistky? zoxidované kontakty?
  2. Pokud nevíš, jaký tam byl olej předtím, tak ho vyměň celý. s shell helix 10w-40 určitě nic nezkazíš
  3. po vybití jsi tu baterku měnil nebo je to pořád ta samá jen nabitá? nemáš jen nízké napětí palubní sítě? zkus ze srandy nějakou dobrou baterku..
  4. Pro ty, kteří by zde hledali odpověď: Je potřeba k rádiu dotáhnout dva kablíky CAN-komfort (H + L) např. z konektoru budíků.
  5. Royce odpověděl na amarek's téma v Elektrika
    tuším, že z předface FII to jde.. poface už má novější verzi CAN komunikace a blbne to... ale třeba se pletu
  6. Měl jsem podobnou zkušenost a bylo to propálené těsnění pod hlavou.. chtělo by to nechat prověřit tlaky..
  7. a co tak se zeptat v sekci pro F2??
  8. Royce odpověděl na honza72's téma v Elektrika
    záleží na tvém roku výroby, na stupni výbavy, apod.. bez vagu je to trochu risakntní jenom přehodit
  9. a proto píšeš do sekce Fabia I??
  10. Nejde mínus?? asi chceš říct, že nekostří? tak může být zaoxidovaný kostřící bod?
  11. Jak jsi zjistil, že relé je dobré, když nespíná?? to je trochu moc obecný popis problému.. nemáš vadnou spínačku?
  12. Obrať se na Vášu. Je z Prostějova
  13. Royce odpověděl na Okoun's téma v Elektrika
    Koukni se na konektory v průchodce dveří, jestli je nemáš zoxidované. případně ty dveře úplně odpoj a pak zkus změřit ten klidový odběr.. aspoň vyloučíš chybu dveří...
  14. Royce odpověděl na amarek's téma v Elektrika
    H a A neumí dálku, C a E umí :-)
  15. Royce odpověděl na Noe's téma v Elektrika
    nejjednodušší máš sehnat si LINové stahovačky z face fabky.. přidáš 4 pojistky (pro každé dveře jednu), nataháš LIN vedení mezi jednotlivýma dveřma a hotovo.. ovladače jsou stejné
