Royce
Vše, co zveřejnil Royce
  1. ve starších elegancích bylo.. pak začli šetřit.. 2005 už je skoro na úrovni prvních comfortů.. každopádně bych to tahal prahem 5. dveří, tak jak jde origo kabeláž..
  2. Royce odpověděl na Kulda_5's téma v Elektrika
    je to jak říkáš.. BSG je vlevo, pod relátkama, komfortka ja nad plynovým pedálem a ofukem nohou. schémata mám v PC, ale dají se lehce vygooglit
  3. Royce odpověděl na Kulda_5's téma v Elektrika
    Nějak musíš tu kabeláž dostat do dveří.. samozřejmě to jde natvrdo přetáhnout průchodkama, ale být potom někým, kdo po tobě ty dveře bude sundávat, tak bych vraždil :-D V originále se to dá hezky rozpojit.. tak proto... Jinak BSG je něco jako "centrální řídící jednotka elektroniky" .. z té se musí natáhnout CAN-K aby to mělo jak komunikovat a možná ještě něco, z hlavy nevím a schémata se mi teďka zkoumat nechce :-)
  4. půjde to jen podržením klíče v zámku
  5. to není o komfortce, to se musí naprogramovat v ŘJ dveří
  6. Royce odpověděl na Kulda_5's téma v Elektrika
    úplně nejlepší máš z nějaké bouračky koupit kompletní kabeláž (alespoň z výbavy comfort) a z toho si potřebné kabely a svorkovnice vypreparovat.. Budeš potřebovat svorkonvice do A sloupků, do komfortky, možná do BSG, nevím co je v klasiku z výroby. Pak budeš potřebovat kompletní stahovačky, včetně kabeláže, centrálové zámky, ovladače do dveří, a pokud nechceš díru ve dveřích tak i tapecy. Elektriku budeš tahat z pojistek a BSG do dveří a do komfortky. Druhá varianta ještě je mít LINový centrál, kde teoreticky není nutná komfortka, ale tam zas nedoděláš dálku (leda s LINovou komfortkou a to už je lepší ta CANová) Je to hodně drbačky, ale ani nevíš jak rád bych se do toho pustil být na tvém místě :-)
  7. Royce odpověděl na mrazikxr's téma v Elektrika
    Zkusím projít ty kabely no.. Snad to bude jen nějaká prkotina.
  8. Royce odpověděl na mrazikxr's téma v Elektrika
    Ahoj, dostal jsem se k autu až teď.. tak ovladačem to není.. zkusil jsem odpojit všecky ovladače, dělá to stejně.. Další zajímavá věc, co to dělá je, že když stihnu mezitím než se opět zamkne otevřít dveře, zůstanou mi blikat směrovky až dokud nenastartuju.. je to celé jakési divné..
  9. jj většinou to bývá pod palubkou na straně řidiče..
  10. To je hodně divné :-D Máš v autě trpaslíky...
  11. Zlomený drátek, který se otevřením dveří pohne a ztratí kontakt? Ty světýlka svítí dokud svítí stropní světlo..
  12. ale tam je druhý konektor.. původní zapojíš a přidáš nový
  13. Royce odpověděl na mrazikxr's téma v Elektrika
    Ahoj, řeším problém, že po odemknutí auta se mi okamžitě samo hned zase zamkne.. Dá se těsně po odemknutí otevřít dveře, dřív než se stihnou hned zase zamknout. HLedal jsem podobné téma a všechny končí u mikrospínače.. to ale není můj případ.. Dokonce mi maxidot normálně ukáže otevřené dveře. Když otočím klíčkem, tak se mi odemkne alespoň SAFE system, takže jde dveře dvojím potáhnutím zevnitř otevřít. Zároveň mi nefungují tlačítka na madle dveří.. ani ovládání centrálu, ani okna.. Nefungují ani u spolujezdce. Jednou se mi stalo, že okna jely, ale radši jsem je hned zavřel, abych nezůstal někde s otevřenými okny. Máte nějaké tipy, čím by to mohlo být? Komfortka v prdeli? Na vagu žádná chyba.
  14. Royce odpověděl na _Denis_'s téma v Hospoda
    Já jsem taky měl pruh.. uprostřed asi 10 cm, po krajích trochu širší.. Přišel jsem na technickou a technik mi dal do ruky nůž abych to sundal, jinak můžu rovnou z té stk vycouvat.. že povolené je jen origo tónování.. tak nevím
  15. Royce odpověděl na profor's téma v Elektrika
    Prostě sklop opěradlo větší části zadního sedadla
  16. Jo, to je ona..
  17. Vůbec ho to nerozpozná, takže na něj nepřepneš. Pokud se nakóduje a přendá jinam, tak by mělo kódování udržet
  18. nn dělají to i origo z fabriky..
  19. JJ je to tím.. bezpečnostní prvek.. a taky je ještě další věc.. blbne to při současně zapnutých stěračích.. když jedu za deště s tempomatem tak se mi semtam vypne, bez ohledu na nějakou událost.. a údajně je to nemoc každé fabky..
  20. většinou stačí prostříknout kontaktolem.. případně předtím očistit
  21. Mirek: viděls někdy zadek FRS? tohle je úplně stejné, jen prodloužené na combi
  22. Royce odpověděl na Martinoslav's téma v Elektrika
    Tak to dej vědět, jestli se ti to podařilo.. já jsem s tím maturoval a stejně neodpojuje :-(
  23. jeden do mezistěny (tuším bílý) a jeden na senzor spojky nebo brzdy, teď nevím jistě...
  24. můžou být pohnilé kably ve sloupku.. nebo jen zoxidované..
  25. Píšeš že se to stalo po výměně ovladače.. takže bych se zaměřil na něj.. Vyměnil jsi za stejný typ? (číslo z ETKY) dával jsi nový nebo z vrakáče? mohl být vadný,, nejlepší máš sehnat někoho s fabií aby připojil svůj funkční ovladač, jestli se to nevyřeší.. pak budeš mít jasno..
