Royce
Vše, co zveřejnil Royce
  1. To je blbost... i kdyby se ti to podařilo vyřezat tak, že by tam bylo místo akorát na ty "nožičky" tak stejně je tam díra, která jenom nevede až k ruční brzdě, ale kousek níž... chce to záslepku. No asi to pořeším nějakým tím kusem filcu, nebo zkusím vyřezat...
  2. Aha toho jsem si nevšiml.. nic takového jsem tam neměl... Jej tos mi neměl říkat, teďka mě to bude srát :-D
  3. Paráda, tyhle schémata jsou mnohem lepší :-) Kurnik, tam je toho o dost víc než jsem čekal... napojení na komfortku 2x, napojení na BSG do portu XS4... sakra :-D S tím protažením kabelů je to horší... mám tam origo dveřní kabeláž takže je tam všechno (doufám) vyvedené do těch svorkovnic, ale nemají protikusy ve dveřích.. buď jednotlivé piny, nebo i celá svorkovnice...
  4. Tak jak jsem slíbil... [ attachment=160640:IMG_1517.JPG]
  5. ahoj, jj pochopils dobře. Myslel jsem si to, že to bude spínané.. Když to přemostím, nebude mi to vybíjet baterku? Nebo jaký je jiný důvod, aby tam bylo spínané a ne stálé? Takže vlastně kromě +12 (2x) a kostry stačí natáhnout kabel napříč palubovkou do druhých dveří a to je vše? Jaký by mohl být důvod že mi ty okna fungovaly 15 minut a pak přestaly? právě tím, že nebylo připojené to spínané napětí? :-) Díky jo a nemáš náhodou LINové schéma v lepší kvalitě? Díky
  6. Ten momentový klíč je uvedený všude v dílenské příručce.. dotahoval jsem to normálně ráčnou s citem... Pocity... Montáž je docela jednoduchá.. největší problém jsem měl s vyřezáním díry do tunelu :-). Doporučuju před řezáním sundat, dělá se to líp. Nasadil jsem obě nohy, krásně všechno pasovalo. Malý probém nastal ve chvíli, kdy jsem chtěl přidělat malou nožičku k samotné loketce, je tam díra, ale není tam závit.. takže jsem to ještě protáhl závitníkem ;-) Pak jenom přiložit k namontovaným nožkám, sešroubovat, nacvaknout z obou stran krycí plasty a hotovka. jenom mě trochu štve ta malá díra po vyřezání, která vznikne za opěrkou... ale to je detail. Fotky dodám během týdne, až se dostanu k foťáku. I za ty prachy jsem spokojený, že mám origo. Netrčí mi nikde kovové nohy a uchycení perfektně sedí.
  7. Ahoj, nemáš ta schémata v trochu lepší kvalitě, tohle je po vytištění celkem nečitelné... Jinak, zkoušel jsem dneska zapojit dveře řidiče.. mám fabii předface a stahovačky LINové.. zapojil jsem jenom +12V a kostru, stahování kupodivu jelo :-) ale zhruba 15 minut, potom přestalo jet. Pevně věřím, že to je způsobeno tím, že jsem něpřipojil další kabely (BSG, komfortka...). Jinak BSG mám 6Q1, takže by problém být neměl.. Další věc, v A sloupku mám mít 4 svorkovnice, mám tam jenom 3, ta čtvrtá (modrá) chybí.. chtěl bych ji dodělat, ale nevím jak z toho sloupku vytáhnout ten kus plastu co drží ty svorkovnice pohromadě... zavazely mi tam dveře.. to musím ty dveře sundat?? jak se to proboha dělá? Další věc co mě zajímá... v tom schématu se píše o připojení na kladný pól 30a, 75x, a 58b za přístrojovou deskou. Svorkovnici 30 jsem našel :-) ale ty další dvě jsou kde? A proč jsou v tom schématu dvě pojistky? jedna 25A (tu chápu) ale ta druhá 5A je tam k čemu? Díky za odpovědi
  8. Tak mám namontovanou origo opěrku od Romana, napostá spokojenost... drží jak čert... a hlavně perfektně sedí do interiéru.
  9. to je fajn.. ale tady to se dočtu všude.. někde se někdo ptá třeba na to samé a pod tím odpověď "zkus hledat"... a další věc co mě fakt sere je, když se někde řeší to co potřebuju, a někdo řekne "už se to řešilo tady: link" a když na to kliknu tak dostanu úžasnou hlášku jak mám pak něco najít :-/
  10. Ok tak jinak... koukal jsem do schématu a potřebuju defacto 3 kable... jeden s +12V prohnaný přes pojistku a pak dva CANy do BSG... kde mám sebrat těch 12V? ve schématu píšou že ze svazku za palubní deskou.. hm pěkné a z kterého? :-D a potom jaké piny potřebuju abych to mohl zapojit do BSG?
  11. Ahoj, může mi někdo sehnat interiérovou kabelž pro přední el. stahovačky? myslím konektor co vede z A sloupku do BSG a pojistek (řidič + spolujezdec)... popřipadě neví někdo číslo dílu? V etce se to dost pitomě hledá...
  12. Kluci jedni ušatí z Novy.. neštvěte mě a dejte to tam!! :-D
  13. Royce odpověděl na edadavids's téma v Elektrika
    a hledal jsi na správném místě? taky jsem měl problém ji najít... mrkni sem: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...18665&st=40
  14. Royce odpověděl na Jajik's téma v Elektrika
    Tak jsem ji našel potvoru... ale je to 433 A takže budu muset koupit komfortku no... poznám nějak jestli umí i dojezd oken po zamknutí? Nebo to umí všecky Éčkové?
  15. Royce odpověděl na Jajik's téma v Elektrika
    aha supr, hned po rachotě se na to vrhnu... Dioda bliká... ale sranda je že když zamykám dálkou tak nejdřív bliknou blinkry a hned potom se to zamyká/odemyká.. a je tam asi nějaký dvojitý zámek.. cvaká to dvakrát. jinak co se týče té řj.. když je tam tohle: 6Q1937049 5WK48212A, půjde tam jednoduše dodělat palubní pc nebo tempomat? (vypadá to že plyn není lankový)
  16. Royce odpověděl na Jajik's téma v Elektrika
    No zítra to zkusím rozebrat znovu a sundám i ten ofuk, snad za ním něco najdu, pak dám vědět.. na té poslední fotce je vidět šedý drát.. ten tam jenom tak visí a nikam nevede, domnívám se, že je to něco na způsob antény k DO.. mám pravdu?
  17. Royce odpověděl na Jajik's téma v Elektrika
    Tak jsem zpět z rozebírání plecháčka... Moc chytrý z toho nejsem :-D více řeknou asi fotky... Nejspíš tam teda žádnou komfortku nemám.... našel jsem něco jakoby za vypínačem světel.. ale to bude asi řídící jednotka.. Je na ní napsané 6Q1937049 5WK48212A Je to dobré? Půjde tam dodělat třeba temomat nebo palubní pc?
  18. Royce odpověděl na Jajik's téma v Elektrika
    A kde tu komfortku přesně najdu? Někde nad plynovým pedálem, ale tam je hromada plastů a nic :-D nehodil by někdo foto jak a kde to mám hledat? A to číslo bude napsané na ní? Napadlo mě že centrál je tam možná dodělaný origo, ale ten dálkač je tam nějaký noname... No potřeboval bych to zjistit, vzhledem k tomu plánu na el. okna :-) ta 433E umí i ty okna a taky zvlášť otvírání kufru? (ten se mi teď odemyká spolu s autem)
  19. Royce odpověděl na Jajik's téma v Elektrika
    Tak DO vypadá takto. Otvírám i zavírám čudlíkem A Nemám už tam náhodou nějakou komfortku, když je tam centrál?
  20. Royce odpověděl na Jajik's téma v Elektrika
    Ahoj, koupili jsem fabku (classic, rv. 2000) a je tam dálkový centrál, ale jako přívěšek ke klíči. Nejspíš je dodělávaný... poznám nějak, jestli je to originál škodovácký? Odemykám i zamykám jedním tlačítkem, po odemknutí bliknou jednou blinkry a rozsvítí se vnitřní osvětlení, po zamknutí blikne 2x a vnitřní osvětlení zhasne. Když zamknu dálkou, tak nejde zevnitř pomocí kličky otevřít dveře (kolík dycky zajede zpátky). Když zamknu zamáčknutím čudlíka, tak otevřít kličkou jde. Moje otázka zní: jak poznám jestli se jedná o origo škodovácký centrál? Můj sen je časem si tam dodělat okna do elektriky a udělat si vystřelovací klíče, ideálně i s čudlíkem na otvírání kufru.. bude to u tohohle možné? Pořád tady na fóru čtu něco o komfortce, ale vůbec nemám šajnu co to je, natož jak to vypadá :-) Může mě někdo navést? Díky moc... PS: pokud jsou třeba další informace, rád zodpovím...
  21. Royce odpověděl na peetr's téma v Hospoda FA & RO
    Tak to je hustotka :prc:
  22. Royce odpověděl na peetr's téma v Hospoda FA & RO
    Kdyby bylo jednodušší sám sebe u toho vyfotit, tak tu máte celé fotoalbum ale takhle.. nemám nikoho kdo by mě fotil :-D
  23. Tak to mi v praze na O1 kombajnu poblíž kongresovky vyvrtali zámek v kufru, ukradli originál škoda navigaci (zabudovanou v přístrojovce), z kufru celý golfový set (ten mě sere nejvíc) a tašku se špinavýma ponožkama ... A to během 20 minut na docela rušné ulici.. Nechápu, že si nikdo ničeho nevšiml.. Naštěstí tu navigaci dostali ven nějak šetrně, protože kromě polámaných konektorů palubovce nic nebylo. Od té doby zámky zaslepené a je klid...
