Royce
Vše, co zveřejnil Royce
  1. mohl odejít spínač, mohl odejít motorek, mohla odejít ŘJ. mohla odejít kabeláž, mohla odejít pojistka.. radši to překontroluj ;-)
  2. Schválně jsem to byl vyzkoušet.. Všechny tři auta: FI, OII i Passat to mají tak, jak jsem napsal.. odskočí kufr, dveře jsou zamčené...
  3. to je celkem nepřesné.. když otevřeš jen kufrem, tak se odemkne jen kufr.. po zabouchnutí se zamkne jen kufr, protože zbytek je pořád zamčený.
  4. jsem zvědavý, co na těch spínačích vykoukáš mohly klidně odejít oba naráz.. náhoda je blbec
  5. zamkne se samou pouze pokud odemkneš a neotevřeš žádné dveře.. tak se zamkne po půl minutě. A taky se zamkne pokud máš špatný mikrospínač.. odemkneš auto, otevřeš dveře řidiče, auto neví žes otevřel.. mi se stalo že jsem takto otevřel dveře, vzal škrabku na sklo, hodil klíče na sedadlo a šel škrábat okno.. a bum, auto se zamklo a klíče vevnitř :-D
  6. jeden o voze, druhý o koze...
  7. nene.. tady je to pokus.. na OII to pak vylepšili
  8. U mě to je tak, že nezapnutý pás = ukostřeno, zapnutý je neukostřeno.. pokud není zapnutý, tak mi zazní 6x gong a svítí mi kontrolka, potom zhasne.. pokud je pás zapnutý, zhasne dříve.. ale maxík nic nepíše :-D jen kotrolka
  9. musíš to zjistit.. někde ten a někde ten.. jeden má kabel součástí spínače, jeden ho má sundavací..
  10. jo, jen jsem trochu zaměnil číslice.. správně jsou 46 a 58.. nezdá se mi, že by ti odešly obě najednou.. pojistka 11 je spínané plus, které dává řídícím jednotkám signál, že mají začít fungovat.. hledal bych asi problém tam
  11. zkontroluj pojistky 11, 48 a 56.. ovladačem od spolujezdce nefunguje spolujezdcovo okno? u LINu je to divné
  12. myslíš ve dveřích? ta má akorát blikat při aktivovaném safe systému..
  13. dobrý eshop, takový jsem hledal :-) jinak ten pojistkový pin je tento: http://www.autokabel.cz/product_info.php?products_id=419
  14. do pojistkovky patří dvojitý iso pin.. 2x větší než ten tvůj klasický
  15. zkus si ručně ukostřit ten káblík co ti vede k pásu.. zmizí potom ten nápis "připoutejte se"?pokud jo, tak signalizace funguje a je to buď softem budíků nebo nějaké špatné kódování (ale to si nejsem jistý)
  16. ke kódování budíků (adresa 17) přičíst 2 ale musíš mít zámek pásu s kontaktem a kabel od něj do budíků
  17. myslím, že nejjednodušší je to přepinovat :-D nebo přeletovat dráty
  18. ke kódování BSG přičíst 128 ;-)
  19. Royce odpověděl na amarek's téma v Elektrika
    vždy je lepší odpojit baterku (stačí odpojit mínus).. jinak to může generovat chyby, které je pak třeba mazat vagem..
  20. nemáš shnilý kabel v průchodce dveří? možná bude stačit očistit kontakty a prostříknout kontaktolem
  21. určitě ve škodovce.. ale nedoplatíš se.. pak v nějaké slušné mototechně a nebo na internetu..
  22. Nene.. tohle už žádnou hodnotu nemá.. ale dám ti za něj z fleku 80.000 :-) Podívej se na to takhle.. ve výkupu vždycky dostaneš méně než při přímém prodeji, ale zase máš peníze okamžitě. Je otázka jak moc na to spěcháš. Ověřené servery jsou buď tenhleten nebo octavia club, nebo jedno "síla-ropáku" fórum.. pak klasické bazarové portály jako je bazos.cz, sauto.cz apod..
  23. Royce odpověděl na cartmanko's téma v Elektrika
    Mi to dělá totéž když chci nakódovat do budíků kontrolu prasklých žárovek.. v autě ji určitě mám, ale když tam zadám kódování, neuloží se..
  24. Royce odpověděl na cartmanko's téma v Elektrika
    ahááá, už to chápu no umět by to mělo.. viděl bych spíše problém v kabelu.. u těch levných KKL se to občas děje.. jiné kódování ti funguje?
