Royce
Vše, co zveřejnil Royce
  1. Když si všimneš pod schématem je jakási číselná osa a když si všimneš důkladněji, tak každý vodič má přiřazeno svoje číslo.. ta 72 znamená, že to pokračuje někde na dalším schématu kde na ose bude číslo 72.. druhá strana tedy analogicky končí obdélníčkem s číslem 38 Tyhle čísla jsou vždycky v rámci jedné skupiny schémat.. (většinou okolo 4-5 stran)
  2. šedý proužek je tam, kde je na obrázku čára :-D šedý proužek je prostě závěrná strana...
  3. samozřejmě můžeš... na náčrtku je máš sice sériově, ale snad je to jen chyba kreslení :-D do BSG vede kabel z dveřního spínače, který kostří a tím dává informaci o otevření dveří.. dioda je tam proto, aby mi to nervalo +12V do BSG, které tam nemá co dělat.. Ty se na tento kabel napojuješ aby kostřil to světlo.. proto tam ty diody být musí.. jinak si rozjebeš elektriku. kapito?
  4. Co chceš napojovat na BSG? tam je napojený jen dveřní spínač.. ty chceš pravděpodobně napojit relé pro spínání dveřních světýlek, které kostří komfortka. a přes tohle relé se spíná +12V pro dveřní světýlka..
  5. jj, to je přesně ono..
  6. No v tom elektro obchodě by ti měli říct, že u diod je to jedno.. neexistuje "silná" dioda.. maximálně slabá, do které když pustíš silný proud, tak je přepálíš a začnou propouštět i v závěrném směru.. Jinak ty co jsem použil v tom návodu jsou 3A.. http://www.gme.cz/univerzalni-a-rychle-diody-do-10-a/1n5408-p221-001/ nic jiného kupovat nepotřebuješ.. akorát se strašně blbě na ten hliník letuje.. 1) BSG je centrální řídící jednota auta 2) viz výše 3) nad reléovým boxem.. vede z ní několik tlustých červených kabelů
  7. Musel bys koupit elektroinstalaci s odpojovacím kontaktem (tak nějak se to jmenuje) a pak dopojit podle schématu a mělo by to začít fungovat. IMHO máš fakt jednodušší koupit vypínač za pár korun
  8. normálně ve škodovce.. řekni že chceš sadu pro montáž neorigo rádia a oni budou vědět.. jen dej bacha na přehození pinů v kabeláží, ať si to rádio neodrovnáš
  9. Verzi BSG buď zjistíš vagem -> adresa 09 Elektrika I a nebo sundáš plast pod volantem, a tam před reléovýmboxem je ŘJ se spoustou konektorů a kabelů.. tak to je BSG.. a na ní je to číslo napsané.. možná to umí i ta sociální 6Q2, nevím.. abys nekupoval zbytečně (leda že bys chtěl třeba dodělat trippling, tempomat atd ) Odskok je součástí zámku, měl by to být díl 6Y0827501H.. seženeš na vrakáči nebo na aukru.. dá se sehnat kolem dvou stovek. Tlačítko na víko kufru už máš, takže defacto stačí natahat kabeláž
  10. To rozhodně nemá.. bavíme se o F1! origo je napojené na zadní skupinové svítilny.. ŘJ to pozná větším odběrem v palubní síti.. Když připojíš vozík, zhasnou ti zadní mlhovky? Jestli ano, stačí dopojit kabel.. jestli ne, je to zásuvka bez odpojování a to tě odkážu na svůj předchozí post o vypínači..
  11. musel bys tam zapojit (nejlépe origo) odskok kufru.. s centrálem to nemá nic společného, o to se stará BSG.. ten tvůj vypínač jí dá povel a ona aktivuje odskok (a když je zamčené auto tak pochopitelně ne).. jakou máš BSG? nevím jestli to juniorácká 6Q2 podporuje..
  12. Kup si za pár korun malý vypínač a dej ho na kabel co vede od parkasistenta na zpátečkové světlo.. a vždycky když připojíš vozík, tak asistenta vypneš..
  13. zkus podržet déle tlačítko CD
  14. Royce odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    píše že umýval motor.. přitom mohlo pěkně zatéct do svazku.. Pokud je to 2002 a není svazek rozmotaný a vyvěšený, tak potěš.. Na to bych se asi zaměřil první..
  15. tak to je IMHO načase změnit servis.. jim nejde o záruku.. ale oni na tom díle mají marži.. na tom co si doneseš mají hovno..
  16. vypadá to na žlutomodrý kabel pin 4 na zámku, pin 5 na řj okna..
  17. především u faceliftu nejsou okna napojená na komfortku, ale komunikují spolu přímo přes LIN. Pokud DO posílá impuls do komfortky, tak je mu to prd platné, ta s okny nic neudělá..
  18. Royce odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Ahoj, v komfortce mám uloženou chybu 01030 - Tlacitko na klicku pro centralni zamykani: strana ridice Uzamknout 29-00 - zkrat na kostru Můžete mi pls poradit, na co se zaměřit? Občas mi nefungují okna a zrcátka. Díky
  19. Tak mám nově Windows 8, 64-bit.. Vag-com 3.04 Běhá!!! stačí spustit v režimu kompatibility pro Windows XP SP2!! (ne SP3) Možná to takto pojede i na Win 7 x64
  20. no tak je to jasné.. nejsou to centrálové zámky a centrál je jakýsi univerzál.. Takže máš tři možnosti.. spokojit se s tím co máš koupit nějaké univerzální dálkové ovládání a zkusit ho nějak napojit na ten tvůj centrál vyměnit všechny zámky ve dveřích za origo centrálové, přidat komfortku, natahat kabeláž... pak koupit klíče, nechat vybrousit planžety, nechat přizpůsobit imobilizéry, přizpůsobit klíče a být happy, že jsi za to uvalil víc peněz, než je hodnota auta
  21. Proto se snažíme zjistit, jestli má centrálové zámky.. jestli nemá, tak mu celá komfortka bude na dvě věci..
  22. Cvakne ti při zamykání zámek 2x? Tuším že necentrálový zámek nemá safe, takže kdyby tam byl neorigo tak to cvakne jen 1x
  23. špatný mikrospínač ve dveřích řidiče.. 1000x dokola omílaný problém..
