boobika
  1. Na eshopu je více verzi, ale pro mne žádná. V autě to ukazuje jen, že se mám pro kontrolu/aktivaci obrátit na autorizovaný servis. Nevíte o nějaké přehledu rádií, kde by bylo napsáno, zda Smartlink umí nebo ne?
  2. Tak jsem absolvoval komedii ve Škodě. Při první návštěvě podle VIN vyjeli, že Smartlink lze aktivovat, tak prý objednají kód a poté nahrají. Když jsem přijel na aktivaci, zjistili, že to nahrát nejde, protože máme prý základní rádio .... Doporučili mi koupit si CP-BOX do USB, prý to s tím pojede. Nemůžu si ale pomoct, přijde mi to podle hledání na netu spíše jako rozšíření Smartlinku přes kabel na bezdrát. Myslíte si, že je opravdu možné koupit krabičku, která by umožnila zrcadlit telefon na rádio i když je funkce Smartlink v radiu neaktivní?
  3. Poptám se, ale když koukám na kterýkoliv z těch 3 produktů, tak píšou nelze Kamiq od 5/2024. My máme 2025.
  4. Ahoj, je u tohoto auta nějaká zvláštní logika ve funkci klimatizace? Kontrolka na tlačítku je zhaslá, ale stále fouká studený vzduch z mřížek. Myslel jsem, že se mi to zdá, ale trubky od klimy jsou opravdu studený.
  5. Ahoj, lze Smartlink aktivovat nějakým způsobem dodatečně? Auto je ve výbavě Selection, víceméně nic navíc.
  6. pojistka se volí podle průřezu drátů, délky drátů a taky kolik zmákne sama zásuvka. pokud potřebuješ zásuvku na nějaké telefony apod. stačí bohatě 1,5mm2 drát, pojistka 15A. (počítá se cca 10A na 1mm2) další možnost zapojení, aby jsi nemusel přidávat na obvod rádia, je následující -t do pojistkovky relé do volné pozice, připojit silovou část na stálé napětí a relé spínat třeba přes S kontakt. pojistku pak necháš v zásuvce a nebo ji můžeš předřadit před relé v lepším případě. takhle jsi při použití vhodného průřezu omezen v podstatě proudem přes použité relé a toho, co na to budeš připojovat. a v extrémním případě i drátem a plechovou pojistkou, co napájí celou kabinu.
  7. mám takovou nabíječku na telefon a stačí když ji zastíním rukou a rádio hraje ok. podle mého laického názoru to znamená, že to rušení jde do okolí, ne po drátech. jinak tenhle krám to dělá až po nějaké době, jestli po zahřátí nebo třeba po snížení proudu do baterky, nevím
  8. a jak jsou pokažený? elektricky nebo mechanicky? jsou to správné svíčky pro tvůj motor? případně napiš jejich kód
  9. kapalina do motoru téct může, ale na start to nebude mít vliv. zvlášť když je motor teplý, žhavit netřeba. spíš koukni jestli nemáš loužičku na spodním krytu apod. pokud se ti baterka rozsvítí při chcípnutí, tak je to normál - nedobijí. pokud před, budeš mít ve vagu zobrazenou chybu. ostatně vagem jsi měl začít jako první. udělal jsi tak nebo ještě ne?
  10. je to litina, takže stačí trocha soli a už to jede. ale vydrží dlouho, neboj. snad jen tu trubku to chce pořešit. šrouby postříkej uvolňovačem a půjdou. aspoň si můžeš na úřadě nechat vymazat v tp kód motoru kvůli korozi.
  11. je to protržené podtlakem v sání před turbem. nejspíš zvlhlý prach a bordel ve filtru - zalepí se a turbo ho "vcucne"
  12. filtr se protrhne když je buď hodně špinavý a nebo ucpaný přívod vzduchu k němu. turbo si ten vzduchu vždycky někudy nasaje.
  13. pokud stačí po zapnutí klíčku, tak přímo ze spínačky vede černý drát o průřezu 4mm2. na spínaččce označeno "15"
  14. musel by jsi nastavit do auta jedině celý pd motor
