Vše, co zveřejnil boobika
Tažné zařízení
je to škoda, zvlášť když typovka stojí 300kč. ale záleží samozřejmě na tobě co se týče protažení, tak stejně budeš sundávat nárazník, tak tam nějakou díru najdeš. na řešení fábie si teď nevzpomenu
nefunkcni ABS a ASR
prvním krokem je to, že místo chyby "fattal error" napíšeš číselné kódy chyb. může to být prkotina, tak aby jsi zbytečně neměnil např. čerpadlo apod.
Tažné zařízení
no tak pokud máš monžáž pod nárazník, tak se řeže jen kousek té vodorovné /skryté/ části nárazníku, přesně jak píšeš. elektroinstalaci máš typovou (tj. s konektory)? protože naprcat tam ty prořezávací svorky je na provaz
Nefunguje otvaranie okien klucom
nefunguje ti spínač v tělese zámku, který dává právě informaci o tom, že klíč je v poloze odemčeno. z toho pak pramení nefunkčnost otvírání oken a všech dveří klíčem. zámek vytáhni, rozdělej, zkontroluj, případně vyčisti atd.
Tažné zařízení
řezal jsem vždy modelářskou bruskou s malým kotoučkem, plus to oblepil papírovkou. hlavně 2x měř a jednou řež ať nemáš doprcanej nárazník
Tažné zařízení
vzhledem k tomu, že každá stk patří někomu jinému, tak těžko říct přesně. tam, kam jezdím já, to stojí 155kč.
Fabia 1.9 TDI PD Turbo netlaci
udělej log ze skupin 3,10,11 na plný plyn od 1500 do 4000ot. do kopce na čtyřku, ev. na trojku a hoď to sem.
1,9 TDi 74kW spotřeba - prosba o radu
no moc ok není, je pod požadavkem (sice ne moc, ale je), ale jak už jsem psal, chybí tam ty nejdůležitější otáčky. jinak když to budeš dělat znovu, kouknul bych do měřených hodnot na skupinu 004, pole 4 a potom skupina 013 (u zahřátého motoru) a napiš hodnoty z obou skupin.
Tažné zařízení
jaké musí splňovat normy ti nepovím, to najdeš někde v předpisech. ale k montáži a schválení: - nejpohodlnější cesta koupit si tažné a nechat zároveň i tam namontovat. vyzvedneš auto, dostaneš papír se kterým dojdeš na úřad a za 50kč ti to lupnout do tp a vydají nové orv. - další možnost je koupit si to kde chceš a nechat namontovat od autorizovaného mechanika (najdeš to většinou na webu výrobce tažného), ten ti po montáži opět potvrdí papír, který dostaneš k tažnému a provedeš to stejné na úřadě - nebo si ho koupíš kde chceš, namontuješ sám a pak pojedeš na stk, kde ti to zkontrolují, vydají opět nějaké papíry a s tím opět na úřad. podobně jako poslední verze to funguje i v případě, že si tažné koupíš použité. ovšem doporučuji kupovat s papírama, protože pak můžeš být problém na stk. zkrátka někde to jde a někde to nejde. klasika v čr.
Vůle v řízení
to dělá u všech aut s jednoduchou nápravou a řízením. někteří si to ještě umocní tím, že na auto navalí široký kola. to je pak radost jet po silnici s kolejema. pokud ti nic neklepe a nemáš auto problém udržet na rovné cestě, neřeš to.
jen pro klid duše bych dodal, že po prostříkání čističem na brzdy je potřeba to nechat uschnout. měl jsem totiž jednoho experta, který to tam fiknul "mokré" a honem startoval. a hlavně na tu samotnou váhu ničím nešahejte - jen prostříknout.
log k podělání teda. chybí tam to nejdůležitější a sice otáčky od 1500 do 2500. dělá se to do kopce, např. na 4kvalt, při 1500 cupneš na plyn a držíš co to jde (aspoň do 3000). pokud je kopec krátký, lze to udělat na trojku. nicméně i z toho mála co je k dispozici, je vidět, že váha vzduchu dává o trošku málo. na spotřebu a výkon to vliv může mít a zřejmě má. zkus ji vytáhnout (i z toho tubusu, co je nasazený v hadicích), prostříknout sprejem na čištění brzd a potom ve vagu vymazat adaptační hodnoty. potom znovu log. pak budeme řešit dál.
Ochrana auta ( něco na způsob alarmu)
jo, s tím telefonem to není problém. v podstatě si ten telefon můžeš nechat v autě schovaný (pro případ lokalizace) jen když bude potřeba a nemusíš nic bastlit. nastavá ovšem problém co by jsi dělal, když by ti auto čorli a ty jsi ho lokalizoval. policie ti na to hodí bobek když to bude někde v garáži nebo zkrátka "za plotem" a když tam půjdeš sám nebo s kamarády, můžeš mít větší problém než ztracené auto. ovšem jako lokalizace, když zloděj nechá auto něklde zaparkované, aby zjistil, jestli nemá právě lokalizaci, tak to ano. zabezpečení auta bych řešil např., kombinací zamykání zpátečky, páku volant-spojka a odpojení nebo zaslepení diag. zásuvky.
porucha el,okien zadne prave
tak zkus na B sloupku odpojit konektor do dveří a uvidíš co to ukáže. když se to nezmění, tak třeba i na té levé straně. pořád mne to ale talačí k tomu panelu u řidiče. někoho najdi a pujč si ho.
to víš, že může být špatná. ale hledej od snadnějšího. taky zkus popřemýšlet nad tím, proč máš pořád na zadním levém okně "aut. otevřít". vytáhni ven celý panel s tlačítky od řidiče, rozdělej to a vyčisti (čistič na kontakty). není tam nic složitého a potřebuješ jen malý torx (pokud pamatuji dobře). pak bych pokračoval dál.
u centrálu se 4 el. oknama by jsi měl mít asi 00259 (z hlavy si nepamatuji). koukni do dílenské příručky. v tom střešním okně při testu akčních členů bych problém nehledal. procházíš tak i testy členů, které tvůj model nemá. přesně teď nevím, jak to myslíš s těmi dráty, resp. kontrolou. od tlačítek jde víc drátu (normál napětové ovládání - co tlačítko, to drát, plus podsvit, kostra apod.) do řj dveří (motorek okna). teprve odtud probíhá komunikace po can přes 2 dráty (barvy viz. výše) a frčí to do dalších řj, včetně motorků v ostatních dveřích. takže ty si můžeš prověřit pomocí bzučáku/ohmetru zda jsou průchozí dráty na trase: tlačítko spouštění oken -> řj ve dveřích řidiče (barvu drátu jsem psal někde nahoře) řj ve dveřích řidiče -> konektor ze dveří u A sloupku (can) zásuvku konektoru na A sloupku -> zásuvka konektoru na B sloupku pro zadní pravé dveře (can) konektor z pz dveří -> řj pz dveří (can) měřit budeš samozřejmě na odpojených konektorech z řj a asi bych pro klid duše odpojil baterku (nezapomeň na kód rádia, pokud je to tvůj případ)
máš to tedy nějaké divné. ve skupině 002 je 1. spolujezdec, 2. pz okno a 3. lz okno 4. neobsazena zkusil bych prohodit ten ovládací panel s tlačítky u řidiče z jiné fábie (co má 4 el. okna). jinak proměření drátů lze udělat úplně jednoduše - bzučák, rozpojíš konektor na motorku řidiče a konektor na motorku pz dveří. najdeš si ty 2 can dráty (jednotlivě) a zkusíš bzučák probzuknout jestli je průchozí. žádná věda.
pravé zadní dveře od řidiče najdeš ve skupině 002 na pozici 2 a může se tam objevit: - otevrit - zavrit - nestisknut - nenamontovano (když máš jen přední okna) jinak spínač na zadních dveřích najdeš ve skupině 005, pozice 3 a hlášky jsou cca podobné plus "nesmyslný signál". vymazal jsi tu chybu spínače, než jsi to zkoušel znovu? co se týče vedení can, tak obyč voltmetrem se ti bude blbě na něm měřit. nejlépe asi na osciloskopu. já myslel, že to odpojíš a proměříš ohmmetrem, resp, bzučákem průchodnost drátu. ta menší větší hodnota napětí bude asi tím, že can h a can l posílají signál proti sobě (když je na jednom 1, na druhém je 0 a opačně) ještě mne napadla ta dětská pojistka, aby nešly otevřít okna zezadu ... to funguje ok?
ta chyba z vagu patří ke spínači zad. dveří u řidiče, ne k zadnímu spínači. zkusil bych třeba na zkoušku vyměnit celý panel s tlačítky na řid. dveřích z nějakého auta, kde to funguje a jinak bych prošel dráty od tlačítek po motorek v řid. dveřích (bílo-fialová a hnědá pro tlačítko zadních dveří) a potom od motorku přes dveře dál oba can dráty (oranžovo-hnědá a oranžovo-zelená), přes který komunikují řj ve dveřích. ale pokud funguje od řidiče levé zadní okno, viděl bych problém asi v tom vypínači. jinak jak už jsem psal - kontrola ve vagu v měřených hodnotách (nejen chybách), jestli tam uvidíš reakci na zmáčknutí tlačítka zadních dveří od řidiče.
jak jsi zkoušel přehodit vypínač ze strany řidiče? zkoušel jsi se ve vagu kouknout v měřených hodnotách, jestli ti tlačítko na řid. dveří pro ty zadní dveře dává správné info?
Řídící jednotka motoru
ze 14 pojistky sice ano, ale drát má průřez 0,35mm2. myslíš, že to stačí na napájení? po sepnutí relé na pozici 15, jde proud přes pojistku 48 (30A) na pozici 1 a 2 na řj motoru (vodiče 1,5mm2). jestli máš díl. příručku, prohlídni si pořádně stránky 60/4 a 60/10
relé najdeš mezi ostatníma pod (resp. za) přístrojovkou na pozici 15. 86tku zřejmě nepřerušíš, protože relé ji má uvnitř spojenou s 30tkou. takže jedině 85tku
centrál x zámky x konfortka
napiš jakým způsobem ti na začátku blbnul ten centrál.
Čo vznikne z TDI, keď odíde turbo? - SDI?
možná záleží na tom, co znamená "pokazilo se turbo". pokud je "jen" vylágrováný, tak jezdit může, ale pouští do sání olej. pokud je třeba prasklá hřídelka, tak nevěřím, že se s tím dá normálně a dlouho jezdit. do sání by tekl olej, takže motor by něměl za chvíli čím mazat a taky by si motor mohl ten olej nasát ve větším množství než obvyklém a pak je pravděpodobně úplný konec s ježděním.
Divny zvuk
nesmí se to ale s mrazením přehnat, protože by mohlo propadnout na druhou stranu jinak stačí kladivem "vylisovat" a pod lisem natlačit nové. je sice blbé, že bez přípravku se to tlačí za vnitřní část, ale při troše šikovnosti vydrží svých 60tkm (u dieselu snad pravidlo) i tak.
