arpad
Vše, co zveřejnil arpad
  1. arpad zveřejnil téma v Elektrika
    Poprosím surne poradiť Na Octe som inštaloval predné parkováky + ostrekovače svetlometov a popritom,som zhodil palubovku z dúvodu vytlmenia takže som mal odmontovanú aj centrálnu ridiacu jednotku a panel prístrojov. Po zložený demontovaných častí mi motor nechce nastartovať a po cca 1-2 sek. zdochne. Myslite že sa mi podarilo niečo s kur... alebo treba niečo nastaviť? Diky za súrnu odpoveď.
  2. Vie niekto poradiť kadiaľ najjednoduchsie tahať kabel k ostrekovaču svetlometov s motorového priestorun do vnutorného priestoru vozidla ,včetne kabla kontrolky hladiny kvapaliny. Diky
  3. Chcem vymeniť halogeny za xenony na Octevie II face včetne naklapacích čidiel. Poprosím o radu na tieto otázky: 1, Pôvodný kábel na svorkovnici svetiel pin č.6 má menší prierez ako kabeláž na xenony .Je nutné tento kábel vymeniť ,alebo možem použit pôvodný kábel s menším prierezom? 2, Odkiaľ je najvýhodnejšie tahať kabel k pinu č.4 ? 3, Kde najvýhodnejšie napojiť káble CAN H, CAN L? 4, Kde a ako najednoduchšie naťiahnuť káble s motorového priestoru do vnutorného priestoru vozidla? 5, Dajú sa nieako využiť pôvodne káble ,ktoré slúžili na naklapanie halogenových svetiel kolečkom? Diky.
  4. Chyby zmizli po po zmene kódovania jednotky na:0020121
  5. Nainštaloval som si do Octavie II GSM III. Zdá ,že všetko pracuje normálne ale adresa 77 vypisuje závady: 02791-Telephone baseplate (R126) 02794-Shareware version. To decode all DTCs 009 - Please register/Activte 02749-Shareware version. To decode all DTCS 004 - Please register/Activte Telefon mám Nokiu 6120c. Poradte ako odstrániť chyby.
  6. arpad odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    Automaticky stmievatelné zrkadlo som inštaloval spolu s dažďovým senzorom. Pred zapojením senzora a zrkadla som mal odpojené len stropné osvetlenie ale po opatovnom zapojení scan bol bez chýb. Na dolu uvedenej adrese som našiel príspevok, kde je zaujímave to , že dotyčnému tiež svietila letka vo dverách vodiča nepretržite cca 30 sec . http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...=\sir%E9na
  7. arpad odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    Chyba 00907 - Intervention load Management - po 24 hod sa prestala zobrazovať
  8. arpad odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    skusil som hore uvedený kód chyba sa neodstránila ,dokonca objavila sa daľšia : 00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39) 009 - Open or Short to Ground Po zmene adresy 20 zo 62 na pôvodných 42 chyba : 00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39) odstránená ale stále sa za zobrazuje pôvodná chyba: 00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384) 014 - Defective a taktiež kontrolné svetlo vo dverách vodiča po 2 sekundách neprerušovane svieti a asi po 30sekún začne blikať
  9. arpad odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    Nie nebol . Napojil som ho na vodič myslím že bol fialovej farby.
  10. arpad odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    Zapojenie som ešte raz skontroloval. Baterku tiež odpojila bez výsledne - závada senzora sa stále objavuje a taktiež kontrolné svetlo vo dverách vodiča asi po 2 sekundách stále neprerušovane svieti po dobu 30 sekún.
  11. arpad odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    Takže kontroval som pripojenie daždového senzoru + aumatického smievatelného zrkadla. Daždový senzor: pin 1 - poisttka č.13 pin 2- kostra pin 3- BCM - biela svorkovnica T52b/33 zrkadlo: pin 1 - poistka č.4 pin 2 - kostra pin 3 -BCM -čierna svorkovnica T52a/28 pin 4 - vonkajšie spätné zrkadlo pin 5 - vonkajšie spätné zrkadlo pin 6 - tu bude asi problém zapojil som ho na pin 1 svorkovnice vnútorného osvetlenia (podľa doporučenia člena fóra) - má byť hnedá svorkovnica BCM T52c/10 V sobotu pin č.6 skúsim prehodiť na svorkovnicu BCM hnedú T52c/10 a dám vedieť či sa hore uvedená chyba odstráni.
  12. arpad odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    Takže napájanie je naozaj na poistke 4, a poistka 35 je tiež v poriadku,ale všimol som si že kontrolné svetlo vo dverách vodiča asi po 2 sekundách sa neprerušovane rosvieti asi na 30sekún a až potom začne blikať. Takže niečo nie je v poriadku ale čo?
  13. arpad odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    Zajtra to pozriem, ale myslím ,že to je zapojené správne.
  14. arpad odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    Zajtra to ešte pre istotu pozriem Prosím Ťa podľa oficialneho postupu.ktorý si spomínal ,kde má byť zapojený vodič z pinu 1 daždovéhom senzoru a zrkadla
  15. arpad odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    myslim si že keby to nebolo dobre zapojené ,tak by pravdepodobne senzor dažda a zrkadlo nefungovali ,ale funguje to tak ako má? Keby nebolo tých chýb tak nie je čo riešiť.
  16. arpad odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    To to kódovanie som skúšal: Chyby stále tie isté.
  17. arpad odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    moje kódovanie je: Coding: 40180AB8D841F1C040080080110081E4057100AE426D8D605C0440000000
  18. arpad odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    namontoval som do Octavie II MR2009 samostmievacie zrkadlo +senzor dažda,všetko funguje tak ako má len centrálna jednotka mi vypisuje 2 chyby: address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: Redir Fail! Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087 Component: BCM PQ35 H 020 0358 Revision: 00020000 Part No: 1Z1 955 119 C Component: Wischer 21110 22 0601 Coding: 00D7B7 Part No: 1K0 955 559 AH Component: RLS 011008 05 54 0402 Coding: 0750ED Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 2 Faults Found 00907 - Intervention load Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 3 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.80 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 3 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.80 V ON ON Term 50 Off OFF OFF Vie niekto poradiť v čom je problém, a ako chyby odstrániť? diky
  19. arpad odpověděl na radek_m's téma v Ostatní
    Ja mám OII facelift v eleganci a aktivované denné svietenie v hmlovkach nemám .
  20. arpad odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    Mám Vag 805.1 EN kde Lcoding je ,ale problem je v tom ,že kodovanie ,ktoré sa používa na nastavenie požadovaných funkcii v Octavie II MR07 , v OII face nie je funkčné.
  21. arpad odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    V servise to nevedia ,alebo nechcu spraviť? nevieš ,ktoré byty v lcode je potrebné zakliknúť?
  22. arpad odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    Keď vieš ako na to mohol by si poslať info ako na to. Kábel a VAG mám.
  23. arpad odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    BA
  24. arpad odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    chcem sa opýtať vie niekto ako na OII face. nakodovať denné svietenie, comming ,leaving home alebo corner funkciu Použitie kódovana na Octavia II pred faceliftom nie je funkčné.
  25. Skúšal som napojiť Vag com 704.1 na Octaviu II facelift ale s niektorými jednotkami sa mi nepodarilo nadviazať spojenie. Neviete v čom je problém?
