Stretávacie svetlá Octavia I - nefungujú
Čaute kluci, tak som to dnes všetko rozobral, a bola to tá páčka tlmené/dialkové, nebolo potrebné kupovať novú, oprava bola jednoduchá len som oškrabal kontakty, naspäť všetko zložil a funguje to ..... Dík za pomoc
libero1071 - díky za to foto poistkovej skrinky, zajtra skúsim rozobrať ten prepínač tlmené/dialkové a napíšem ako som dopadol.
Dík za radu, už som rozmýšľal aj nad tým prepínačom tlmené/dialkové. Čo sa týka poistiek tak stretávacie a dialkové majú zvlášť každé svoju poistku??
Zdravím, mám menší problém ohľadom stretávacích svetiel. Pár krát pri šoférovaní v tme som si všimol keď boli prepnuté stretávacie svetlá, že sem tam mi žiarovky blikli. Od včera mi nedjú stretávačky vôbec, ostatné všetko ide ako má, diaľkové idú bez problémov. Skúšal som meniť spínač svetiel a nepomohlo - poistky sú OK. Nestretol sa niekto s takýmto prípadom???? Môže to byť kostrou? Prosím poradte ak niekto viete.
Kolisanie otáčok pri zohriati oktavia1 kombi 98, 1.6 , 74kW
Tlakový snímač serva, si skús dať premerať na diagnostike, mne špatný snímač takto po zahriatí dvíhal nezmyselne otáčky ako sa mu chcelo.
Poloos Octavia 1.6 74KW
Čaute kluci, mal by som jednu otázočku. Mám Octu 1.6 74KW a odchádza mi tam na ľavej strane polooska. Mám doma takú poloosku z 1.9TDi v super stave. Viete mi niekto povedať či mi to bude na 100% pasovať. Pri rozobratí by som na to prišiel či pasuje alebo nie. Ale nechcem to zbytočne 2x rozoberať, ak náhodu by nepasovala. Dík za každú radu.
Ventilátory točia hneď po naštartovaní
Sú len 2 možnosti: 1. termospínač v chladiči odišiel 2. možnosť je vadná RJ ventilátorov, nachádza sa na nosníku pri chladiči Ak ti môžem poradiť, väčšinou je to ten spomínaný termospínač, keď ho odpojíš, tak pri natočení motora zopnú obidve vrtule. Skôr dávam na ten termospínač, nebude ešte naškodu pozrieť kábel čo ide k nemu či nieje niekde poškodený.
Snímače otáčok Octavia 1.6 74kw AKL
Haski moc krát díky, toto som potreboval. Teraz viem na 100% že môj snímač je KO.
Viete mi niekto poradiť ohľadom premerania toho spomínaného snímača otáčok na kľuke octa1 1,6 74kw, vyššie som to popísal. Nenameral som žiadnu hodnotu na konektore 2a3. Je to OK??????? Mám v úmysle kúpiť nový, váham nad tým aby som zbytočne nevyhodil korunky. Ďakujem za odpoveď.
Ešte jedna otázočka ohľadom premerávania ohm spomínaného snímača kluky na OCT1 74kw. Dnes som sa k tomu dostal. Premeriaval som ho ako sa len dalo, ale bez akéjkoľvek hodnoty. Žiadna odozva, stále na multimetri bola nula. Zo zaujímavosti som skúsil premerať elekt. magn. ventil a hodnoty boli OK. Ako náhle som začal merať snímač kľuky konektory2a3. Nič stále nula na displeji. Asi je to 100% že môj snímač je KO?????
octavia 2,0 benzin aqy
Zaujímavé, typický príznak pre čidlo chlad. kvapaliny. Pozeral si na jeho hodnoty vo VAG-u. Nedal si tam náhodou nejaké čínske???
A to škubanie máš na mysli počas celého chodu jazdy, alebo len v určitých otáčkach napr. 1500-2000ot./min. Na kámošovom aute to zacuká iba v tomto rozmedzí, ak sa ručička dostane nad 2000ot. auto ide pekne plynule až na doraz. Klapka, filtre, lambda, to všetko je OK po výmene. VAG žiadnu chybu nehlási. Ináč je to auto úplne bezproblémové až na to cukanie.
Ahojte kluci, mám čisto teoretickú otázku: "Aké závady môžu zapríčiniť snímače otáčok na spomínanom aute". Myslím snímač otáčok na kľuke a vačke. Z vlastnej skúsenosti viem že ak odíjde ten na vačke, tak auto nejde naštartovať. Aké príčiny môže mať ten druhy snímač na kľuke????? Poprosím iba odpovede z vlastnej praktickej skúsenosti. Dík
výměna svíček 1.6 74kW
Kluci s tým saním myslím že je to fór, žádne sanie nemusí ísť dá sa to v pohode vymeniť len treba trošku trpezlivosti a správne náradie. Ja som používal klbový kľúč. Sviečku som si povolil, kľúč som vybral von potom som tam strčil hadičku (o priemere sviečky) na sviečku, vytočil zo závitu a krásne bez problémov vybral von všetky 4ks. Trvalo mi to celé cca 15minút.
Octa 1.6 74kW AKL, nádobka s uhlím
Dneska som vyriešil problém ohľadom cukania, objavil som prasknutú hadicu čo vedie k posilovaču brzd, po výmene to vyzerá OK, zlepšil sa účinok brzdenia. Otáčky zatiaľ nekolíšu, aj rozbeh je plynulý. Treba to však lepšie odskúšať na dlhšiu trasu. Ak máte niekto problém ohľadom tejto veci, skúste sa mrknúť na tú trúbku. Moja na oko vyzerala OK, ale ťahala falošný vzduch.
