MF volant
Zdravím. Nevíte někdo - ovládání rádia z volantu přestalo fungovat(tempomat normálně funguje), navíc na maxidotu není zobrazeno rádio. Normálně to fungovalo a najednou ne :-( .. dá se to někde zapnout/vypnout ? Díky moc ! ... jo mám rádio symphony
Nezávislé kúrenie origo
Ahoj, mám octavku s originál topením Webasto. Narovinu, je to špatný. V práci jsme celkem tři, kteří to máme. Mně zatím, po dvou letech, odešla pumpa na vodu, takže topení sice běželo, ale foukalo studený vzduch dovnitř. Oprava 6 tisíc. Dva kolegové, co to mají také, tak cca po dvou a půl letech odešla spalovací komora = více méně nové topení, cca 8tisíc, plus práce, za kterou si včetně analýzy problému řekli 6 tisíc!!! Údajně je lepší nechat topení domontovat, ale ne přímo ten originál! Protože ten je nerozebiratelný a tudíž i při malinké závadě, jako je vadná žhavička, se mění celé. Jediná výhoda originál topení je to, že pracuje přes Maxidot, toť vše ... Samsulak
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Ahoj všem. Budu tady mezi Vámi asi malinko za joudu. Mám Columbuse od léta, ale nějak se mi až do teď nechtělo řešit detaily. A mám tedy několik otázek, pokud se bude někomu chtít, budu rád za jakoukoli pomoc/radu. 1) můj Columbus se liší od všech jiných co jsem viděl na fotkách. Můj má namísto tlačítka PHONE, tlačítko MUTE(viz.foto). Myslím si proto, že můj Columbus nemá BT HF - je to tak ? Ve své podstatě mě to až tolik netrápí, protože jak je na fotce vidět, mám v popelníku Parrota ... 2) je zde několik příspěvků věnujících se odblok.obrazu, zobrazování park.senzorů a zobrazování klimatizace na displayi Columbuse. Všude se dočtu, že je potřeba nová Gateway, jenže bohužel jsem jouda a vážně nevím, o co jde. Ohledně zobrazování senzorů a ovl.klimy, že je potřeba ovládání z faceliftu ... atd ... Mohl by mě prosím někdo zasvětit do detailů, co vše a jak udělat ? Opravdu o tom všem vím pendrek :-( ... díky moc Samsulak
Prvky interiéru
já nevím, jaký je mezi nimi rozdíl ... ta pogumovaná jsem sundaná neměl-ty nemám. Ale kolega, který je v autě má a sundavali mu je, tak s tí problém nemá. Za to já ano. Možná je problém v tom, že při demontáži se sponky nevycvakly z pevného dílu madla,přišroubovanému ke dveřím, ale vysmekly se z krytu madla. Tam jsou uchyceny jen takovými zobáčky a když se "vytrhnou", zůstanou po nich v tom plastu drážky a pak už to nedrží. jenže - co s tím ?
Prvky interiéru
Pogumovaná madla sice rychle odrbeš, ale jsou pevná ... jenže plastová jsou úplně na nic. Časem(už při rozdělání dveří, kdy se musí sundat a znovu nasadit) se rozvržou takovým způsobem, že kdykoli za kterékoli madlo chytíš, vrže. Nepříjemné je hlavně to, když někoho vezeš a on se drží madla, popřípadě o něj má opřené koleno a kdykoli zatáčíš, nebo přejížíš nerovnosti, tak to prostě vrže. A protože jsem svým způsobem pacient a nesnáším jakýkoli "cizí" zvuk v interiéru, hrozně mě to štve !!! Nemáte s tím někdo zkušenost ? Popřípadě, nedají se nějaká madla(např. jako na O1-chromová) koupit ? Byl jsem ta madla reklamovat, ještě společně s rozvrzanou sedačkou řidiče a odpověď - nepřiměřené zacházení ... tak nevím, co si o tom myslet :-(
Samsulak
