Samsulak
Vše, co zveřejnil Samsulak
  1. Samsulak odpověděl na supanek's téma v Interiér
    Zdravím. Nevíte někdo - ovládání rádia z volantu přestalo fungovat(tempomat normálně funguje), navíc na maxidotu není zobrazeno rádio. Normálně to fungovalo a najednou ne :-( .. dá se to někde zapnout/vypnout ? Díky moc ! ... jo mám rádio symphony
  2. Ahoj, mám octavku s originál topením Webasto. Narovinu, je to špatný. V práci jsme celkem tři, kteří to máme. Mně zatím, po dvou letech, odešla pumpa na vodu, takže topení sice běželo, ale foukalo studený vzduch dovnitř. Oprava 6 tisíc. Dva kolegové, co to mají také, tak cca po dvou a půl letech odešla spalovací komora = více méně nové topení, cca 8tisíc, plus práce, za kterou si včetně analýzy problému řekli 6 tisíc!!! Údajně je lepší nechat topení domontovat, ale ne přímo ten originál! Protože ten je nerozebiratelný a tudíž i při malinké závadě, jako je vadná žhavička, se mění celé. Jediná výhoda originál topení je to, že pracuje přes Maxidot, toť vše ... Samsulak
  3. Ahoj všem. Budu tady mezi Vámi asi malinko za joudu. Mám Columbuse od léta, ale nějak se mi až do teď nechtělo řešit detaily. A mám tedy několik otázek, pokud se bude někomu chtít, budu rád za jakoukoli pomoc/radu. 1) můj Columbus se liší od všech jiných co jsem viděl na fotkách. Můj má namísto tlačítka PHONE, tlačítko MUTE(viz.foto). Myslím si proto, že můj Columbus nemá BT HF - je to tak ? Ve své podstatě mě to až tolik netrápí, protože jak je na fotce vidět, mám v popelníku Parrota ... 2) je zde několik příspěvků věnujících se odblok.obrazu, zobrazování park.senzorů a zobrazování klimatizace na displayi Columbuse. Všude se dočtu, že je potřeba nová Gateway, jenže bohužel jsem jouda a vážně nevím, o co jde. Ohledně zobrazování senzorů a ovl.klimy, že je potřeba ovládání z faceliftu ... atd ... Mohl by mě prosím někdo zasvětit do detailů, co vše a jak udělat ? Opravdu o tom všem vím pendrek :-( ... díky moc Samsulak
  4. Samsulak odpověděl na dezod's téma v Interiér
    já nevím, jaký je mezi nimi rozdíl ... ta pogumovaná jsem sundaná neměl-ty nemám. Ale kolega, který je v autě má a sundavali mu je, tak s tí problém nemá. Za to já ano. Možná je problém v tom, že při demontáži se sponky nevycvakly z pevného dílu madla,přišroubovanému ke dveřím, ale vysmekly se z krytu madla. Tam jsou uchyceny jen takovými zobáčky a když se "vytrhnou", zůstanou po nich v tom plastu drážky a pak už to nedrží. jenže - co s tím ?
  5. Samsulak odpověděl na dezod's téma v Interiér
    Pogumovaná madla sice rychle odrbeš, ale jsou pevná ... jenže plastová jsou úplně na nic. Časem(už při rozdělání dveří, kdy se musí sundat a znovu nasadit) se rozvržou takovým způsobem, že kdykoli za kterékoli madlo chytíš, vrže. Nepříjemné je hlavně to, když někoho vezeš a on se drží madla, popřípadě o něj má opřené koleno a kdykoli zatáčíš, nebo přejížíš nerovnosti, tak to prostě vrže. A protože jsem svým způsobem pacient a nesnáším jakýkoli "cizí" zvuk v interiéru, hrozně mě to štve !!! Nemáte s tím někdo zkušenost ? Popřípadě, nedají se nějaká madla(např. jako na O1-chromová) koupit ? Byl jsem ta madla reklamovat, ještě společně s rozvrzanou sedačkou řidiče a odpověď - nepřiměřené zacházení ... tak nevím, co si o tom myslet :-(
