Osvětlené ovladače ofuků v palubní desce ?
Návod: 1) Otevřít popelník vzadu, podhmátnout výdech klimatizace a jemně vycvaknout směrem k sobě. 2) Sundat čelní plast (vycvakat po obvodu - nic těžkýho) 3) Rozcvaknout dvě spojky nahoře 4) Rozcvaknout dvě spojky dole 5) Rozebrat kolečko 6) Když se použije původní velikost tišťáku je potřeba uříznout krajní "nožičky" viz 1.foto 7) Vložit osvětlení a přilepit sekunďákem.. není to úplně košér, ale mělo by to držet.. 8) Složit kolečko 9) Nasadit kolečko zpět na své místo. Na jedné straně je kolíček pro zachycení kabeláže. Po secvaknutí s druhou půlkou je nahoře otvor pro vývod kabeláže. 10) Nasadit čelní kryt Namontováno v autě. Napojil jsem to na tlačítko ovládání centrálního zamikání mezi ručkou a řadící pákou.. foceno mobilem, tak to neni moc kvalitní..
Mám návod na osvětlení kolečka ofuku, který je vzadu ve středový konzoli pro spolucestující na zadních sedadlech (ať už to svítí všechno, když se to dělá). Na úvod jedno zjištění. Vzal jsem si tišťáky od Goose (díky moc za super prácičku). Pro tohle kolečko je ale moc velkej, takže bych doporučil udělat jej menší viz foto. Já jsem si ten držák trošku poupravil viz návod, abych to tam dostal..
Elektronicky nastavitelná přední sedadla
Zkoušel si někdo pohrát a udělat to do RS??
Multifunkcni volant - dodelani
Ahoj, nezkoušel někdo dát do Octavky II multifunkční volant třeba z VW Golf GTI nebo z Passata??
Zimné pneumatiky
Ahoj,muzes mi prosim te poradit nejvhodnejsi rozmer zimaku na OII na 17ky kola?? Dik moc
LED osvětlení RZtky
Jak je možný, že mi svítí osvětlení SPZ bez těch odporů v octavii II?může se tím něco pokazit nebo ne??
