Vše, co zveřejnil Karel Naiman
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Ahoj chlapi, chtěl jsem si nechat domontovat couvací kameru do Sup II 2009 s Columbusem, ale maník neměl VAGa, tak jsem si zkusil ve Škoda servisu nechat aktivovat couvací kameru v navigaci. To se jim povedlo, ale od té doby přestala fungovat komunikace mezi Columbusem a Maxi-Dotem. Mezi budíkama nemám žádnou volbu z Columbuse (Audio, navigovat, atd.), jinak vše funguje. S jiným Columbusem je to OK, takže mi v servisu řekli, že je potřeba vyměnit Columbuse. Což je blbost. Kdo z vás mi to bude umět dát do kupy? Případně nahrát nový FW či mapy (mám servisní menu i SW VIM). Já Hradec Králové či Praha nebo cokoliv po cestě. Ale můžu dojet i někam jinam. Prosím ozvěte se mi s nějakým kontaktem nebo aspoň radou, co s tím. Díky Karel
No jo, jsem sice ITík, takže třeba obraz za jízdy (SW úprava) už tam mám, ale nemám čas to řešit ani dost znalostí na to, abych na tom nestrávil mládí, takže radši někam dojedu a vykešuju někomu, kdo to dělá závodně a uchodí to napoprvé. Já bych řešil, kde koupit kameru a jakou (ideálně do osvětlení SPZ), jak ji napájet, jak to celé zapojit do auta a kam to nacpat... Pokud to někdo umí a je ochoten udělat, tak se prosím ozvěte, domluvíme se. Díky
Kdo by mi dokázal připojit k navi externí stropní LCD panel tak, aby to přehrávalo filmy z DVD? Panel už na stropě mám, video kabel se cinch konektorem až k navi mám taky, ale chybí mi "něco" mezi to. Zároveň bych chtěl nainstalovat a uchodit couvací kameru. Můžete mi říct, co k tomu všechno potřebuju za součástky, kolik by to asi stálo a kdo by mi to byl schopen celé dodat a uchodit - ideálně HK (a okolí) nebo Praha (a okolí), ale můžu dojet i jinam. Díky moc.
SUPII a problémy
Díky za info, bylo to v tom. Pokud počkám se sklápěním zrcátek dále než dvě vteřiny, tak to nepíská. Super, už vím, co se to děje a nemusím se děsit... Karel
SUPII a problémy
Mám dotaz ohledně sklápění zrcátek - mám SupaII, Elegance. Podle návodu můžu zrcátka sklopit přidržením "Zamknout" na dálkovém ovladači (jsou-li zavřena všechna okna). Funguje to, ale musím zamknout auto, pustit tlačítko a znova ho stisknout a držet. No a někdy (nezjistil jsem žádnou souvislost s něčím dalším, ale je to víc než polovina případů) mi po sklopení zrcátek auto zapípá 3x, stejně jako když bych zamykal auto se špatně přibouchnutými dveřmi. Přitom původní zamknutí je OK. Dělá vám to taky? Nebo se mi auto snaží něco sdělit a já to nechápu? Díky Karel
Jaké zimní pneu a alu na SII ?
No a máte s tím teda někdo nějakou zkušenost? Mě právě taky v servisu nabídli 91 (mám 2.0 TDI PD), že je to levnější a že to stačí. Tak nevím, jestli jim na to mám kývnout nebo vzít radši 94...
Ahoj, mám malý dotaz - proč kupujete pneu s váhovým indexem 94, když podle váhy vozu musí stačit 91? V čem je tak výrazný rozdíl? Díky Karel
MDI
Musíš provést update firmware, pak už to bude žrát karty až do 32GB. Já tam mám teď 8 GB a jede to naprosto bez problémů.
Mám další dotazy na zde přítomné specialisty (ještě jednou díky za rady při upgrade FW): 1) Je možné do SupII dodělat a ke Columbusu připojit couvací kameru? A dá se ta kamera nějak civilizovaně na zadek auta přidělat? A na kolik by to asi přišlo? 2) Co mám zapojeno špatně, když po připojení vozejku (originál Škoda koule, ale dodělávaná až v autosalónu) se mi nezobrazí při zpátečce připojený vozejk, ale místo toho píská, že má překážku? Auto o vozejku ví (zadní mlhovky na autě zhasnou, hlásí mi to vadné žárovky na přívěsu - pokud jsou). Jen OPS to nějak netuší... (používám originál redukci ze 13-ti pólové zásuvky na 7-mi pólovou - nemůže být problém v tom?) 3) Je možné do Columbuse přidat bluetooth modul popř. TV modul? A pokud ano, tak v jakých cenových relacích se to pohybuje? 4) Máte někdo zkušenosti s vyvedením video signálu z Columbuse na externí LCD? Chtěl bych dětem pořídit sklopný LCD panel na strop, přece jen je to jiné pokoukání než koukat dopředu na středový panel. Na netu jsem našel nějaký modul, který má mít i AV výstup, ale radši bych si to ověřil u někoho, kdo s tím má nějaké zkušenosti. Byl by někdo z vás ochoten se toho ujmout? 5) Pokud se ptám úplně blbě, tak tenhle dotaz ignorujte, ale nedá mi to. Když už jsou na autě přední parkovací senzory, proč potom není tempomat adaptivní? Všechno potřebné už by to auto mělo mít - nebo ne? Pls. nekamenujte mě, že jsem si to měl objednat rovnou (koule, bluetooth, TV), kupoval jsem předváděčku, takže vše už bylo dané a jediné možné rozšíření byla koule a textilní koberečky. Díky Karel
Díky všem za rady, po nahrání původního FW (bez prohození SK a PQ tables) všechno chodí jak má včetně ovládání na volantu. Navigace je mnohem lepší už jen v tom, že říká směry, kterými mám odbočovat a ne jenom vpravo nebo vlevo. Ukazování povolených rychlostí má občas svoje mouchy, ale to bude dáno asi mapovými podklady - např. když k příjezdu na kruhový objezd mám klasické zpomalení 70-50-30, tak při odjezdu z kruhového objezdu mi to ty rychlosti ukazuje taky. Ale to jsou spíš drobnosti. Odblokování videa za jízdy taky nemá chybu - děti jsou z toho nadšené.
Aha, takže jsem si to asi zavinil sám. Vyzkouším a dám vědět....
Ještě mě napadla jedna věc - ono se to CD dá upravit nějak jinak než přepnout mezi Škoda a WV? Je k tomu někde nějaký návod? CD jsem schopen si upravit i sám... Díky
PQ a SK soubory jsem prohodil podle návodu, kamarádovi to na Passatovi chodí bez problémů. Jenže tam není kolečko, ale tlačítka plus a minus. Můžeš někde vystavit verzi FW, kterou jsi nahrával? Nebo klidně za tebou někam přijedu, pokud bys byl ochotný mi s tím pomoct.
Mám dotaz ohledně upgradu firmware: včera jsem provedl upgrade na 2660/2662/2664/2668 a všechno chodí jak má - s jediným problémem. Přestalo mi fungovat ovládání hlasitosti na volantu. Mám SuperbaII, na volantu je otáčecí váleček. Předtím fungoval, teď nefunguje. Stisknutí (funkce Mute) funguje bez problémů, jen to nereaguje na otáčení - přidávání a ubírání hlasitosti. Na my-gti.com fóru to někdo v diskuzi psal, že se mu to stejně zachovalo na OII. Když jsem zkusil zjistit nějakou verzi podle návodů zde uvedených, tak držet tlačítko Setup při startu, tak to nezobrazilo nic, při kombinaci Setup+Eject+Mic mi to resetne jednotku a následně skončí s boot obrázkem a červenými pruhy nahoře a dole s textem, že nelze bootovat, ať vložím disk s SWL. Po vypnutí a zapnutí zase naběhne bez problémů. Umíte to někdo opravit, případně tam nahrát zase starší FW, se kterým by to fungovalo? Díky
