fure
Vše, co zveřejnil fure
  1. Ahojte, prosím o radu s mojim RNS510, nechce sa spojiť GPS so satelitmi. Signál mi ukazuje niekedy aj 11 ale nič. Najviac bolo 2/11. Skúšal som novú anténu, prehral som SW, nové mapy a nič nepomáha. Je to rok 11.2011, a verzia SW bola 3970 a HW61. Prosím poraďte mi čo s tym, ide o sw vadu, alebo elektrický problém? Ďakujem pekne.
  2. Tak som to prestavil hodnotu Dimwert na DRL na hodnotu 30 a už to teraz nezhasína len stmavuje a už to nehlási chybu, ale to stmavnutie je uplne slabučké, chcelo by to pridať na svietivosti DRL, nevie niekto poradit ktoru hodnotu treba nastavit aby to svietilo silnejsie??? Ďakujem.
  3. Mám Octáviu 3 rok 2014, a nie hlási to chybu denného svietenia. ale iba za jazdy ak dám pravú smerovku tak hlási chybu pravého denného svetla. Možno preto že mám nastavenie že sa vypne pri smerovke? Malo by sa len stmaviť, skúsim zmenit intenzitu. A neviete ako sa dá pridať svietivost LED drl sa mi zdá že slabo mi to svieti. Diky.
  4. Ahojte, prosím vás o radu som si nakodoval podľa návodu tu z fóra stmievanie denných svetiel pri zapnutí smerovky, funguje to, ale teraz mi hlási chybu týchto svetiel, neviete kde je problém? Hlási mi že skontrolujte pravé/ ľavé denné jazdné svetlo. Pritom svietia a aj sa stmievajú pri smerovke. Ďakujem za rady.
  5. fure odpověděl na Kubiscz's téma v Elektrika
    Ahojte. Nevie mi niekto poradit ako sa da dopojit alebo zapnut trubenie na superB 2 fl 2014 je bez alarmu ale da sa nakodovat ze ak sa auto otvori mechanicky spusti sa alarm a blikaju smerovky len netrubi klakson. Robil to niekto? Cital som ze na O3 sa to da nakodovat ide to aj na superbe? Alebo ako dopojit sirenu? Dakujem.
  6. Zdravim, mam octaviu 3 a chcel by som poprosit o pomoc pri kodovani niektorych funkcii ak sa da. Mam origo kabel a vcds 17.1 cesku zakupenu verziu a skusenosti so starsimi jednotkami a v tejto octavke je to trocha komplikovane. Chcel by som spravit napr: odblok na columbuse obraz, dotahovanie okien za dazda, stmievanie dennych led pasikou pri smerovke, rozjazd do kopca to malo mat ale nefunguje mi to, a tiez presmikuje koleso v snehu a nefunguje to aby ho blokovalo aby zabralo druhe koleso. Dalo by sa poslat kde jednotlive veci najdem? Pretacanie ruciciek som nasiel a ostatne som podla roznych navodoch skusal ale je tam strasne vela riadkov. Ten odblok obrazu sa da spravit cez vcds? Dakujem pekne. Fure z Popradu.
