Špatné starty 2.5 TDI 114kw 2003
filter je novy, origo,... aj ventil na novy origo,... to bolo ako prve vymenene,...
Caute chalani, hladal som kde sa len da a nikde som nic nenasiel. Moj problem - ranny start, aka kolvek teplota, ziaden problem. No ked auto postoji cca 3 hodky a von je nizsia teplota, ako 4' aj ked je -15' motor toci dlhsie az po cca 10 sec. to chyti. Konkretny pripad, dnes rano teplota -1'ziaden problem, zaparkoval som o 9 vratil sa k autu o 12:30 von teplota 6' zhavenie len prebliklo ( sekunda ) a auto tocilo 10 sekund az potom naskocilo. Vsetko tesne, zhavice nove - zhavia, teplotne cidlo nove, noze origo vstreby zo skody, rozvody na pripravky aj s cerpadlom, TDI graf ako ma byt,... Viete mi poradit? Dakujem
Cvaka u motoru
nazdar, aku znacku si kupil na cistenie???
Přídavné topení
Ja som daval dorabat Webasto s dialkovym ovladanim,... a nemozem si stazovat,... len je jedna chyba, s 2,2 TDI, malo miesta,... ale super vec, v zime mi zohreje intros a motor a cez leto mi odvetra intros,... Komplet aj s montazou 1 000 EUR,.... ( cisto nove )
2.5tdi 120kw tiptronic(převodovka-divný zvuk)
ja mam 114kW a automat, mal som podobny problem, vymenil som 2 krat za sebou olej s odstupom 500km a mam pokoj,... kto vie kedy sa menil olej,... treba davat pozor na to, oprava je draha,... man dvojita vymena ( 2x olej, 2x filter a 2x praca cca 140 eciek )
Vstřikovací čerpadlo 2,5TDI
vies m ty poradit, kde zohnat cerpadlo? uz som vymenil vstreky a nemozem zohnat za rozumnu cenu cerpadlo. dakujem
Klepanie motora na lavej strane.
saci kos je cisty, chaldenie je v poriadku a aj odvetravanie bolo menene pred 20 000 km,... uz som dal aj kryt vaciek dole a vsetko je ok, mam pocit, ze niektore vedenie hydrostely je nierne opotrebene. keby bol cap na pieste, bolo by to vydiet na stene valca, ci sa mylim??? inac dakujem za rady.
chalani mam dotaz, vie niekto, preco je poruchovejsia hlava valcov na strane spolujazdca, ako hlava na soferovej strane??? dakujem,...
Nazdar chalani, potreboval by som poradit. Vymenil som vsetky vahadla aj hydrostely a stale je tam pocut klepanie od vacie, za studena je slabsi, no po zahriati, ako by boli vacky v haji. Skontroloval som to uz asi 3 krat a ziadne opotrebenie som nenasiel. Po poslednej vymene to bolo tichcsie no asi po 15 km sa znova prajavil ten zvuk naplno. Mam podzrenie, ze jedno z ulozeni hydrostely ma volu. Ale to je len moj nazor, ma niekto nejaky svoj nazor, co by to mohlo byt??? Vopred dakujem.
vies aj kde sa da zohnet za tych 15 000??? dik,..
Nehorázná spotřeba s 2.5l - 6V - 120kw
Hoj, kde si to dal chipnut a kolko ta to stalo??? Dik
Superb 2,5 V6 120kw špatné starty
nooooo, tak potom daj skontrolovat vstrekovacie cerpadlo,.. :/
Závada riadiacej vstrekovacej trysky
Caff,.... mne to robi to iste, ja som z Ruzomberka,... mam par chalanov, co by ti mohli pomoct,.... skus aj stranku http://www.opravacerpadiel.sk/kontakt.htm ak ti tam nepomoze, viem ti pomoct zohnat jazdene,... vyskusas, ak pomoze, potom zaplatis,....
Ano da sa repasovat, tu je adresa, kde to robia,...http://www.dieseltechnika.com/vstrikovaci-cerpadla-vp-bosch/nefunkcni-protikusy-cerpadel/,... mna to caka tiez,...
tak ako??? pomohla vymena vstrekovacov?
