Vše, co zveřejnil lukas.novot
bude stačit jen měnič 12/230 ?
Zvuk pojede pres autoradio, ktere bude napojeno na repro + woofer, zesilovač má 500w, Obraz pujde pres obrazovku NB 60W, PS3 170W tak se bojim abych neoddelal brzo baterku, Chci to používat vše najednou když bude motor vypnutý. Tak jestli by prave nebylo lepsí nějak napojit druhou baterii, která by se dobila za jízdy
Zdravím chci se zeptat, jakým způsobem by jste mě doporučili zapojit v autě PS3, NB, radio, zesilovače, woofer? Chtěl bych v autě pařit ps3, když někde stojím a čekám třeba hodinu. Myslíte že měnič napětí 12v na 230v s 1000w to zvládne? Nebude třeba nutné zabudovat v autě ještě jeednu autobaterii nebo tak něco, abych mohl hrát bez nastartovaného motoru?
octavia rs a přestavba na rs
Lidi zdravíte někdo když potkáte octavii rs nebo prestavenou octavii na rs? Motorkáři se zdraví, kamionisté, autobusáci, tak proč není zaužívané zdravit všichny s o1RS LOOK ?
alpine cde-9880r
ted jsme zkousel, kdyz vytahnu klic a znovu zapnu ulozene radiA jsou pryč
Teplota zadní části rádia
Tak jsem zkoušel nechat zapojené jen přední repro a asi po 17min. radio na zadni casti horke. Zkusil jsem tedy zapojit jen 1 zadni rapro a opět do tech 20 min. horke. Zitra zkusim bez zapojeni iso repro konektoru. Repro je origo octavia. Na prednim repro je napsano 4ohm. Mohl by jste nekdo se stejnym radiem zkusit jestli ho ma po 20 min. poslechu hudby horke?
Máte někdo stejný problém s rádii alpine? Mě se po 5 min. provozu zahřeje zadní část radia tak že tam nejde udržet ruka. Přikládám i schéma iso
alpine cde-9880r
alpine cde-9880r
Koupil jsem novy iso kabel origo alpine a zapojil . Zadní část se furt nějak přehřívá. Nemůže to být třeba přehozením kabelů v reproduktorech. např. do zadních reproduktorů vedou dvě koncovky(ISO)repro hraje i na jednu tuto koncovku ta druhá samostatně nefunguje , nemůže to být prohozeno? K čemu jsou tam dvě koncovky? Výškáče ve dveřích mám odpojeny.
alpine cde-9880r
Tak už vím kde je chyba původní majitel měl repráky zapojeny přes zesilovač. Radio jsem zkusil alespon zapnout a asi po 2 min. byla zadní čast uplně vřelá nedalo se udržet v ruce . Je to normální.
alpine cde-9880r
POtřebuji poradit se zapojení tohoto radia do octavie dodávaný kabel ISO je jen pro napájení nikoli pro repro jaký iso kabel koupit?
Radio Alpine CDE-9880 R
jaky si pouzil iso konektor? ja mam v baleni iso konektor ktery je jen na napajeni ale neni u nej iso na repro. Musel jsi dokupovat nejaky?
Výměna bočního blinkru na OI
-no jo vymenil jsem oranzove blinkry za rs. ted to bliká bíle. kde sezenu orazove zarovky do bocniho blinkru. Jaký je to tip?
výměna klimakompresoru
mozna se nepletes , ja se rád ve věcech šťouram a zkouším jak fungují a řídím se pravydlem že všechno jde opravit, i když někdy za trošku vyšší cenu
Ne netu jsem našel navod na vymenu kompresoru u fordu a musel tam zdelat i alternator, musi se i octavie?
Můžete někdo napsat stručný návod jak na výměnu klimakompresoru. Jak vypustit chladivo pred demontáži. Co všechno musím zdělat a na co si dát pozor? Nemůžu při tom nějak rozhodit rozvody, které by pak zapříčinily destrukci motoru. Můžu po výměně kompresoru zapnou klimu bez chladiva a zkusit jestli to sepne. Mě vycházelo chrastění z motoru když jsem zapnul klimu, pak tam něco jakoby prasklo a klima druhý den už nešla. doplnili mi chladivo, oleje tam bylo dost a stejne nesepne. Proto bych chtel vymenit celý kompresor i se spojkou. poradte prosim a ja pak nahodim fotoserial
Dálkové ovládání
a neslo by to nejak takto http://www.skodaoctavia.cz/clanek/jak-akti...ez-programu-vag A ten kod co k tomu mam je me na nic?
Dálkové ovládání
ztratil jsem dalkove na o1 1999 model BKA 093017a. Mam k tomu kod ovladace . Byl tam uplne stary obyc ovladac jen takove sede kolecko s jednim cudlajzem. Chtel bych nejaky modernejsi ovladac:)
Dálkové ovládání
zdravím všechny škodováky, ztratil jsem dálkové ovládání od alarmu. Mám nějaký kod od alarmu. Kde muzu nechat udělat nový, kromě Škody u ktere to bude určitě drahší
facelift zadni svetla
diky moc za vycerpavajici opovedi . Vse funguje , nekdo me rikal ze mam dat 21/5w dvouvlakno ale dal jsem 21/4W PODLE TOHO CO BYLO NAPSANO NA PATICI
jake zarovky potrebuju kdyz jsem predelal stare zadni svetla na facelift . pry se tam dava nejaka dvouvlaknova , ta jde kam ? jdou pouzit i nektere ze starych svetel?
piny svetel
super diky za ochotu uz to mam na jednom predelane vsechny sli v pohode vystrcit kancel. sponkou ale 1 sem musel vykuchat nasilim byla tam krpnuta. Je tu jeste nekdo kdo by byl ochotny napsat jake jdou zarovky do prednich mlhovky, dalka, parkovacky . A zadni svetla jdou tam pry nejake jine zarovky , dvouvlaknové nebo co.
piny svetel
he jenze ja mam problem ze jsou vsechny zlute a tim padem nevim ktery je 1,2,3 atd
piny svetel
zdravim , kdysi jsem na netu nasel presny planek jak prepinovat starou svorkovnici svetel na facelift 8 svorkovnici . Muze te dat odkaz . ten na octaviaclubu neni prehledny a moc jasny
Cena opravy
Ta francouzska pojistovna se stale neozvala
Kapota origo a dovoz ESP
Potrebuju koupit kapotu a nabydli me dovoz ktery je o 1500 levnejsi. Mate nekdo zkusenost s temato dovozi, co se tyce kvality. Nebu to treba ve 150 potnat?
