Vše, co zveřejnil IrOnm4n
Turbo z VRS do 2.0Tdi 103 kw
Ja som mal chip a odje.alo mi to turbo lebo bolo zanesene a nedal som ho vycistit a boli tam vysoke tlaky, vedel by si mi doporucit nejake hybridne turbo s ktorym by nebolo moc prace ho tam dopasnut ? povedzme ze by sa pouzili zvody z garreta na to priruba a ten hybrid..
Dik, uz som si to vsimol nesedia ani zvody na tom su odlisne..
Zdravim tak mi odislo turbo na Octavii II, 2.0 Tdi 103 kw mr. 2006 a už sa nikdy nevráti, napadlo ma či by mi tam paslo turbo z RSky 125kw a či by stačila len nejaká menšia úprava RJ a mohlo by to chodiť, má s tým niekto skúsenosť ? prípadne poradte kde zohnat také turbo a či je lepšie kúpiť nové alebo aj repas ktorý asi bude lacnejší. Dik
BLOW OFF VENTIL DO TDI
Zdravim chcel by som si supnut blow off ventil do tdi, viem ze to je trosku problem lebo nemam skrtiacu klapku ale da sa to spravit nejak inak pomocou nejakeho spinaca ktory bude pomocou nejakeho relatka otvarat nejaku vakuovu pumpu za ventilom.. ma s tym niekto skusenosti ?
Octavia II, 2.0 TDi motor zacal dymit - bielo-modrý dym
No tento piatok už urobim vymenu gumičiek pod vstrekovačmi, som objednal v škodovke nové aj nové skrutky. A ešte aj vyčistenie ventilu na turbe.. No zistil som nemilú správu auto žere dosť olej dobré deci alebo aj dve na 200 km.. čiže fakt neviem či sú zlé guferá pod ventilmi alebo tie krúžky... mam dať premerať tlaky na valcoch skôr než sa do niečoho pustím ?
tak oukej ja to takhle tak vyskousim a napadlo mne kdyz sou speceny krouzky, ponevac auto ma 67 tisic najeto, prej existuje na to nejakej pripravok aby sa rozlepili je to tak alebo sa musia vymenit ?
No takže asi pred týždňom som kontroloval hladinu oleja, bolo tam medzi min a max cca v strede a dnes po povedzme 300 km ani nie kontrolka skontrolujte hladinu oleja tak som musel doliať.. čiže olej ubúda a asi dosť rýchlo
No a myslím si že už viem čo tomu je, olej sa nestráca, voda je čistá ani neubúda, turbo tlačí ovela viac ako by malo a ventil na nom sa zasekáva, cize bude zakarbónované takze cez vikend ho zhodim a dam vycistit, a na vstrekoch sme zistili ze jeden ma hodnotu nad 110.. tusim stvrty strek, cize bude zavzdusneny a ma asi predstrek.. takze nove gumicky a sroby a pretesnim vstreky a snad to bude vsetko ok.. oprava cca 100 eur viac im nedam
Tak včera som zhodil hadice od turba a po vyzualnej kontrole a poskúšaní som zistil že je pravdepodobne ok, nemalo žiadnu vôlu oleja tam bolo minimum.. dnes idem urobit hlbsiu diagnostiku.. Podla všetkého to vyzerá možno na zapečené gumičky ventilov, možno vstreky
Presne pri rozbehu ked dam viac plynu ako motor vydýchne medzi dalsim prevodovym stupnom kúdel dymu.. dnes som siel po rovinke 160 moc som tomu netocil ale mal som podlahu a motor sa prepol do nudzoveho rezimu.. uz zajtra zhadzujem turbo..vag neodhalil ziadnu chybu pozeral som vstreky hodnoty su v normale.. dufam ze ked zhodim hadicu od turba bude tam nieco bud viac oleja ako ma byt alebo vôla.. A ty si co potom urobil s turbom ? repas ci nove ?
Tabulku som si pozrel je to super vec ! Len sa modlím aby to bolo turbo a nie vstreky alebo nieco ine.. Pojdem zhodit hadicu od turba a odskusam volu na turbe snad tam nieco zistim.. plus urobim diagnostiku pozriem ci su ostatne hodnoty v normale. Nahodou nevies ktore su to kanaly na vagu ako trisky a podobne to sa mi zda tusim 13kanal..
Zdravím všetkých, pred pár mesiacmi som kúpil octaviu II, 2.0 TDi, a asi týždeň do zadu som si všimol pri výjazdoch z kruhového objazdu a rozjazdoch na križovatách že auto dosť dymí, nie je to čierny dym ale bielo-modrý ako keď uniká olej. Kontroloval som hladinu oleja mam tam medzi min a max, olej je tam long life vymenený pred 10 tis. km, auto má výkon, na volnobehu motor sem tam šklbne ale to môže byť asi aj nekvalitnou naftou. V servise sa zatial konkrétne nevyjadrili ale padli možnsti od turba cez ventily až po stieracie krúžky. Ak by niekto vedel poradiť alebo mal skúsenosť s niečim podobným tak nech sa páči. Auto je vyrobené 2006 a má najazdené 67 tisíc. Kilometre som overoval.. Ešte čo som si všimol tak keď pri naštartovanom motore dám dolu viečko cez ktoré sa nalieva olej tak motor dosť dýcha teda dosť dymí aj cez to viečko. Mam moznost aj pripojenia na vag, keby niekto poradil ktoré hodnoty mam porovnať s nameranými tak by som bol celkom rádmozno to pomôže pri objasnení problému a ja sa kludne vyspím. Prípadne utrhnem hlavu predchodziemu majitelovi
Cukani za studena
Vraj to môže byť spojené s palivom, kde tankujes ?
2.0 TFSI (147 kW)
Nemate nahodou niekto odfotene predne dvere po demontazi vyplne dverí ? By ma zaujimalo kolko koncoviek ide do s5tných zrkadiel ci jedna alebo dve... Dve asi idu ked su vyhrievane alebo je tam osvetlenie vonkajsieho nastupneho priestoru či ? dakujem
2.0 TFSI (147 kW)
No ja sam neviem mam to odfotene v telefone tu riadiacu jednotku.. mozem to sem dat. v aute bola navigacia ale ten si ju zobral a jebol mi tam stream ten som musel dat preč a dat tam minimalne audinece kvoli sound systemu.. cize namontujem parkovaky ak ich ovsem zozenem lebo zatial sa nedari a uvidi sa ale audience to zobrazuje tak snad nebude problem.. Pekny vyfuk inak chvalim.. Dneska idem cosi porobit s autom tak mozno pridam tiez dake foto
2.0 TFSI (147 kW)
No nie sú to amatéri,ten človek sa tým zaoberá už dlho.. Ešte pred pár rokmi robil kamarátovi octaviu I 1,9 TDi 90konikovu mu chipol na 120 koni a 315nm co si myslim ze je slusne.. dokonca to mal aj odmerane vo zvolene. Este som tam nebol sa pytat ale chip je to nejakej renomovanej firmy ktora ma dobre meno na slovensku ale zistim to.. Stranku nemaju tusim len taku cajovu kde je adresa a kontakt.. Budem tam mať cestu tak všetko dopodrobna zistim a napíšem to sem. A čo sa týka parkovákov ja som mal v predu menený nárazník a akosi sa zabudlo na parkováky čiže mi ted nejde parkovaci lebo v predu chybaju senzory čiže ich tam musim znova nahodit aby to išlo preto nechcem komplet iba tie čidla s kablom.. Nemas nejake fotky ako mas urobeny vzduchac a ten vyfuk ? btw. to mas aj nove zvody na vyfuku az po koncovy tlmic ?
Kontrolka airbagu
Vies co neviem ale mrknem sa na to ci nahodou tam neni zly kontakt
Kontrolka airbagu
Robil som cosi pod sedadlami a pristrojovke a odvtedy svieti.. a nechce zhansnut.. mal som to aj na vagu ale vis nevedel specifikovat poruchu.. Nejaky senzor alebo co tusim.. kde sa nachadzaju ?
2.0 TFSI (147 kW)
Ešte ma tak napadlo, nemá niekto na predaj alebo nevie kde zoženiem tu v okolí za rozumnú cenu predné parkovacie senzory na O2 RS,najlepšie v blue race modrej metalize..
2.0 TFSI (147 kW)
hm 169kw to je fajne to mas nejakych 240 konikov tusim ak sa nemylim a ak sa mylim tak ma oprav No ten chip co chcem ja by mi uroboli vo Veselom taka dedinka xD Jeden typek sa tym zaobera este neviem presne o aky chip ide (musim si to zistit) zatial mi len povedali cenu a parametre.. Cize vykon 258 koni krutak 370 nm a cena 420 euro.. Mam este druhu ponuku od jedneho cloveka 240 koni cena 350 euro no uz si len vybrat.. Tak trnavu vravis mas 50 km lebo ja to mam do trnavy tak 30 ale chodim tam do skoly čiže som tam dosť často.. a či mi dvojka hrabe pri stovke to veru neviem ale tak ak sa nemylim dvojka pri rychlosti 100 ma otacky okolo 6000tis cize tam uz by som daval trojku ) Ked je poprsane tak obcas trojka presmykne pod plnym plynom.. ale take extremy ako ty som veru neskusal to az ked bude chip filter a veru potom sa pustim asi na vyfuk
2.0 TFSI (147 kW)
No ved viac menej už si zisťujem kde si to dám chipnúť.. Ty máš na kolko koní chip ? a aký máš teraz krúťak ? btw ty si z dunajskej ? ja som od piešťan.. Nemávaš cestu tadeto niekedy alebo okolo trnavy.. A ten zabezpečovací system z madarska to si idem pozrieť čo je to za novinku lebo som o tom v živote nepočul
2.0 TFSI (147 kW)
Suhlasim stebou, ja som to chcel hlavne kvoli tomu ze by som chcel ten chip a niekde som cital ze je dobre predtym aj vymenit radsej rozvody... No je mi jasne keby mam nabehanych 15tis alebo 50tis este by som ich nevymenil.. ale mam uz 86 tis auto ma tri roky.. No ak to dobre ratam mame feliciu a na nej sme za 13 rokov urobili 130tis a to octavku zatial este vyuzivame podstatne menej. Ake mate inak zabezpecenie na autach? mate alarm, zeder lebo poistka moc toho neriesi pri kradezi si myslim len nejake drobne som uvazoval nad zederom a tajnym vypinacikom
2.0 TFSI (147 kW)
Raz som urobil priemerku za 7,4 a to som nesiel ani po dialnici.. a sem tam som tomu aj trosku stupil na krky.. Ja si myslim keby jazdim opatrne s plynom do 8sa vojdem ako pisu borci z mladej boleslavy ktorí tu spotrebu asi ratali na dialnici pri 110km rychlosti na 6ke vacsinou ked dojazdim tam mam 9 alebo 11 ale to preto ze rucicka otackomera sa pohybuje od 4 tis vyssie Najhorsiu primerku som mal tusim 15 a tom som mal plyn stale na podlahe cize to neni take hrozne Btw ty mas tiez octaviu rs ?
2.0 TFSI (147 kW)
No ked som ho kupoval tak mi tiež jeho majitel povedal že by som to mal vymenit pri 120tis, tak navyše neni to až taká velká položka za tie rozvody čakal som trochu viac.. a ešte ubehne aspon rok dva kym urobim 120tis čiže neriešim.. ale chystam sa na chip čiže tie rozvody pre istotu asi potom vymenim..
Chiptuning - zkušenosti, rady
Už sa neviem dočkať kým sa s nami podelíš Ja som tiež dlho premýšľal a dostal som aj ponuku na chipovanie.. Nie je to žiadna firma je to kamarátov dobrý známy ktorý to má ako hoby a robi chip na mieru.. Minimálne by som sa s ním chcel stretnúť pokecať a potom keď bude borec jak to o ňom tvrdia si to asi aj u neho nechám spraviť.. Ale ešte chcem počkať na teba čo povieš ty keď si to dáš chipnúť !
