misa.jazz
Vše, co zveřejnil misa.jazz
  1. No zkoušel jsem to, pravda, bez otevřený kapoty, ale nic jsem teda neslyšel a to jsem to dělal dost razantně, no ale zkusím to otevřít a uvidim..
  2. Ahoj, no nevim, možná mi s tim něco udělali, když mi měnili ty silentbloky a tlumiče, ale když jsem čistlil ty podběhy a sundaval plast, tak jsem si ničeho nevšiml, že by bylo u pravýho něco blíž ke kolu, než u levýho...mrknu se. Jestli to tak bude, tak tam na ně vletim :-) Mimochodem, můžu to dotáhnout sám nějak, v případě, že to bude snad povolený, nebo něco??
  3. Nedávno jsem měnil komplet tlumiče na OI Combi 1,9 TDi. Našli mi tam ještě vytlučené silentbloky. Tak jsem to nechal vyměnit. ALe asi dva dny na to se při jízdě a větším zhoupnutí, nebo hrbol, ozve ze předu zprava jako když to kolo o něco dře, nebo takový podobný zvuk. Pokud je silnice v pohodě, není problém, všechno šlape jako hodinky. Ale pokud je větší vlna, tak se mi zdá, že jako by tam něco o něco dřelo, doufám, že to nejsou tlumiče, jsou úplně nový (BILLSTEIN). Netušíte někdo? Mimochodem jsem ještě měl sundaný kola a sundanej plast na podběhu a čistil jsem to od hlíny, jak se tu taky někde doporučuje (mimochodem pěknej bordel:-) ), ale s tim by nemělo nic být, nasadil jsem to tam tak, jak to bylo, jinak to tam snad ani nejde :-) Díky
  4. NO na všech pneu, tak, jak je mam nasazený, je OUTSIDE zvenku. Neměl bych třeba alespoň nechat vpředu "jeden směr" a vzadu druhý? Teď to mám levá a pravá stran tak jinak, jak jsem popisoval. Asi to bude opravdu jedno, jenom mě zajímá váš názor :-) Dík
  5. Kupoval jsem pneu Bridgestone ER 300 Turanza, na disku jsou nasazený tak, že z venku, když na to koukám, je tam OUTSIDE (což by mělo být dobře). Nicméně tak jak jsem to tam nandal, jsou ty vzorky na dvou kolech jinak. Resp. Ty drážky, vlnky, který jsou vlevo (viz obrázek) jsou vždy "vevnitř", ale jak je na obrázku vidět, tak ty drážky zvenku směřujou jakoby dolu, ale takhle mám dvě, druhý dvě jdou nahoru, je v tom nějaký rozdíl, nebo je důležitý, že jsou OUt a IN? Díky
  6. misa.jazz odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    Koukal jsem tam po BILSTEINech, ale nemaj tam konkrétní typ, nevíte někdo, co prodávaj na OI Combi 1.9TDi 66/90? Díky
  7. misa.jazz odpověděl na Fido's téma v Exteriér
    Mám po problému. Prostříkání a promazání nepomohlo, byl jsem s tím pak v servisu, řekli mi, že to je na "přepákování", tak jsem to nechal udělat a šlape jako hodinky.
  8. misa.jazz odpověděl na Fido's téma v Exteriér
    Díky za info, snad to pomůže. ..btw když už jsme u toho, i když to nemá moc společnýho s elektrikou...je to krytý těma "torpédama". jsou tam napevno, prý je tam drážka, kteá ten plast drží. Jo to (asi pochopitelně) dost napevno, ale známej mi řikal, neboj se a zaber, pak to tam svakneš zpátky...chci si to jenom potvrdit. Dík
  9. misa.jazz odpověděl na Fido's téma v Exteriér
    Ahoj. Mám nějaký neidentifikovaný problém s předními stěrači. Nastartuju a když naběhne motor, chvíli to trvá, než se rozeběhnou. Jednou se mi nehly vůbec, jednou dokonce šly pomalu a potom se časem rozeběhly. Možná to bude motorkem, zkoušel jsem to prostříknout ty táhla, zatím jedou, ale pořád jim dlouho trvá, než se rozjedou, řádově 10 vteřin, pak se teprv chytnou...díky za radu.
