Ferko
Vše, co zveřejnil Ferko
  1. Ferko odpověděl na lulda's téma v Podvozek
    Zdravím , mam problém s ručnou brzdou ide mi tak ťažko že ju nemôžem skoro zatiahnuť a keď zatiahnem účinok minimálny. pri uvoľnenej ručnej kolesa sa otačaju voľne. Mam podozrenie na ten mechanizmus ručnej brzdy ale neviem ako rozobrať strmeň aby som nepokazil cely. auto je skoda octavia combi tour 1,9 tdi pd rok 2007 a brzdy sú kotuče . a asi pred polrokom boli menene lanka kotuce a došticky. kto by videl čo stym ? alebo ako rozobrat ten strmen ? dakujem
  2. Ferko odpověděl na Ferko's téma v Motor 1.6
    tak motor je vymenení ale nepáli jeden valec iskru to dava menil som aj sviečky,káble, rozdeľovač tlaky ukázali taktiež normálnu hodnotu, vstreky funguju tak isto vag nevyhadzuje žiadnu chybu. kde ešte môže byť chyba ??? a menene to bolo v servise a už ani servisak nevie co by to mohlo byt ak mal niekto podobný problem tak mi prosim napište dakujem
  3. Ferko odpověděl na Ferko's téma v Motor 1.6
    kod motora mam aee a to maju aj octavie ale pravdepodobne maju iny blok ze ne bude pasovat na prevodovke co myslite a este mam klimu je tam rozdiel medzi motorm z klimou a bez klimy
  4. Zdravim , chel by som vediet ci sa da vymenit motor vo felicii 1.6mpi ročnik 98 za motor z octavie , seatu golfa 3 rocniku 98 ...ci je tam nejaky rozdiel napr v riadiacej jednotke alebo prevodovka?? za odpoved dakujem
  5. Ferko odpověděl na Ferko's téma v Interiér
    Zdravim skusal som kompresor klimatizacie zapojit na priamo tak mi ho zopne ale ked ho zapinam cez vypinac tak ho nezopne ! vymenil som vypinac klimy ale stale nejde ..vymenil som vsetky poistky ale stale nejde ..rele som nemenil lebo newiem ktore to je ? ak by mal niekto schemu zapojenia klimy alebo by vedel v com može bzt chyba bol by som velmi vdacny dakujem
  6. Ferko odpověděl na Ferko's téma v Interiér
    Tak dal som dole remen a ide to volne ..takže zadrety pravdepodobne nieje. A teraz mi to už ani moc nechladi ! dakujem
  7. Ferko odpověděl na Ferko's téma v Interiér
    tak to vobec netusim a jak by som nato prisiel ci je alebo nieje ?
  8. Ferko zveřejnil téma v Interiér
    Zdravim Vas , mam takyto problem na mojej felicii 1,6 mpi...po zapnuti klimatizacie auto do niekolkych sekund zhasne ...aj počas jazdzy ked mam neutral. včom može byt problem ??? dakujem za odpovede
  9. Nenasiel som nic i tom tak založil som novu temu ! Zdravim, chcem sa opyťať či je nejake univerzalne dialkove ovladanie k centralnemu uzamykaniu na feliciu 1.6 . tusim tam je originalne centralne uzamikanie! dakujem za každu odpoved!
  10. Ferko zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim, nevedel by mi niekto poradit co može byt s otackomerom na felicii 1.6 lebo ked nastartujem tak otacky su 2000 a ani nepridam plyn ? ked trochu udrem do pristrojovky tak spadnu a funguju už normale ! A este nesvieti mi kontrolka na stretavacie svetlomety menil som aj diodu na pristrojovke ale aj tak nefunguje kde by mohol byt inde problem ? ked vsetky ostatne kontrolky funguju ? dakujem za odpovede
  11. Ferko odpověděl na Ferko's téma v Elektrika
    Neskušal som este nic nemal som nato čas v stredu vyskusam všetko co ste mi poradili a uvidim zatial dakujem za odpovede
  12. Ferko odpověděl na Ferko's téma v Elektrika
    Poistky su dobre menil som za nove. A kable myslis od pačky k trube alebo na poistkovej skrinke ?
  13. Ferko zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim , mam problem s trubou( klaksonom ) skusal som ju aj vymenit za novu ale nejde menil som aj packu tak isto nejde. Neviete v com može byt chyba ?? dakujem za odpovede
  14. Zdravim Vas , mam takyto problem : ak uvolim lanka rucnej brzdy a paku potiahnem tak paka mi prejde až k zadnim sedadlam. Je tam taka zaražka ale je velmi opotrebovana. a chcem vediet ci sa to da vymenit ?? a asi približne ako nato ? za odpovede dakujem fero
  15. Ferko zveřejnil téma v Motor
    Nevie mi niekto poradit ...mam taky problem že mi z vyfuku dymi ako keby som niečo zapalil.husty biely dym ...
  16. Ferko zveřejnil téma v Elektrika
    neviete mi poradit kde mam napojit central aby mi blikly smerovky ked zamknem alebo odomknem ?? ..a nemate schemu kablovania a favorit 136 ?? dakujem za rady!!!
  17. No možno to bude tym ....auto nejazdilo okolo 3 mesiacov treba všetko asi nastavit a bude to dobre
  18. Nechapem teraz už ide normalne aj na plyn...a to som nic nerobil....ale dobre že tak
  19. Len na LPG ..
  20. cawte ...Neviete niekto poradit čim to može byt ...ked naštartujem favorit 136 tak mi zdochne ...ked drzim v otackach ta ide ...len tym padom ked pustim plyn zdochne ..... je robeny na Lpg/benzin
