ferencr1
  1. Ahoj, chtel bych se zeptat lze nekde zakoupit ten bílý plastový čudlík zakroužkovaný červeně, zlomil se na O1 Kombi 2003, našel jsem jen tohle https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/115988401-nastavek-tahla-ceska-republika-12246.html ale spis to vypada jako plast na druhou stranu toho tahla. Pripadne s jakym dilem to lze koupit pokud nejde samostatne?
  2. Vyřešili jste to někdo ? Stejný problém ráno auto na drb další starty špatné. 2 servisy si s tím neví rady vyměněny vstřiky zlepšil se výkon a spotřeba ale starty pořád špatné.
  3. poslední dobou se mi zvýšila spotřeba tak sem připojil k diagnostice a zjistil sem tyto dvě chyby mohl by někdo poradit co s tím? jedná se o octavii 1,9tdi 66kw VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Model: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 038 906 018 B Komponent: G00SG 1002 Kódování: 00002 Opravna #: WSC 31480 2 Nalezeny chyby: 01237 - Ventil pro odpojeni paliva (N109) 04-10 - mechanicka chyba - Sporadicky 01268 - Ovladac mnozstvi (N146) 19-10 - spodni hodnota dorazu - Sporadicky Readiness: N/A
  4. poslední dobou se mi zvýšila spotřeba tak sem připojil k diagnostice a zjistil sem tyto dvě chyby mohl by někdo poradit co s tím? jedná se o octavii 1,9tdi 66kw VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Model: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 038 906 018 B Komponent: G00SG 1002 Kódování: 00002 Opravna #: WSC 31480 2 Nalezeny chyby: 01237 - Ventil pro odpojeni paliva (N109) 04-10 - mechanicka chyba - Sporadicky 01268 - Ovladac mnozstvi (N146) 19-10 - spodni hodnota dorazu - Sporadicky Readiness: N/A
  5. tak vyměnil sem teplotní čidlo a boužel dělá to furt to samé při teplém startu vyletí otáčky a pak se rozbliká žhavení pocitově se mi zdá že motor trošičku míň táhne
  6. zdravim mám taková problém při teplém motoru když nastartuji tak mi vyletí otáčky motoru a hned zas spadnou a na přístrojové desce se zorbliká kotnrolka žhavení při studeném motoru to nedělá
