olej2
  1. ahoj kluci prosím vás zničeho nic se mi rožne kontolka ruční brzdy a začne hlásit že je zatáhlá tak za ní tošku zatáhnu a přestane to a pak to udělá znovu skusím za ni zatáhnout a nic děláto po řád myslel jsem si že to bude kapalinou ale ta je plná už si nevím rady díky za rady a pomoc jinak vše nej do nového roku přeji
  2. ahojte kluci koupil jsem komponentni repro a nevím jak je zapojit kdyz jsem mnel skoda 120 tak v pohode ale u supu jsem v pasti do original repra vedou čtyři dráty a přívo do vyhybky tam jsou jen 2 chci repro vymněnit i z výškačema a nevím jak nato jestly ty dráty mám nějak spojit opravdu nevím můžete mi poradit díky moc za všechny rady
  3. olej2 zveřejnil téma v Elektrika
    když zmáčknu tlačítko odemknout tak se nic neděje ani kontrolka nebliká ale když zmáčknu knoflík zamknout tak normálně auto zamknu.a už mi ztoho jde hlava kolem nevíte někdo čím by to mohlo bít děkuji za pomoc a radu
  4. Miloslav Janda začal sledovat olej2
  5. Alma začal sledovat olej2
  6. olej2 odpověděl na Kokeš's téma v Interiér
    bratranec koupil fabku a nejdou otevrit dvere central tam je jen na klič a ten někdy jde a někdy nejde když zatahnu venku za klykzu tak jde volně asi +- 3cm jak kdybi tam nebylo to lanko.Zevnitř páčka taky nefunguje jak kdybi šla na prázdno prosím o radu jsme z toho zoufalí děkuji za pomoc
  7. olej2 odpověděl na mike88's téma v Exteriér
    mne to tahlo na dverich jde ale jak je to zamcene pres central tak mne to nepusti otevrit dvere predni prave spolujezdcove!!!! Kdyz odemknu auto tak u vsech dveri jde slyset central jak cvakne a u spolujezdcovych dveri je central hluchy jak kdyby byl odpojen?? na foru jsem se docetl ze to muzou byt draty u řj. komfortu ze jsou uhnilé ???už jsem s toho zoufalý diky za pomoc
  8. vick začal sledovat olej2
  9. olej2 odpověděl na olej2's téma v Elektrika
    z Jeseníku couvací čidla jsou nové na tu diagnostiku budu muset do servisu co tam prej byl ten majitel předemnou a nic mu tam nenašly
  10. olej2 zveřejnil téma v Elektrika
    Zdraví mám problem koupil jsemsuperba a mácovací sebzory.Bohužel jsem je musel odpojit protože když jsem zařadil zpátečku tak mi hned zaČli hlásit že už mám stat že jsem blýzko.Mám na něm i tažné zařízení nemůže to být tím ????Nevíte jak bych to mohl spravit díky za odpoveďí
