Vše, co zveřejnil Airman64
ako jazdite ?
Kamaráde když počkáš 10 vteřin po nastartování a vyjedeš a nebudeš tomu doopravdy dávat plný knedlík tak si myslim, že se nic nestane protože do 10 vteřin se ti určitě natlačí olej všude kde má a pokud ti jde o teplotu oleje tak jeho nejlepší teplota je okolo 100°C a tu dosáhneš nejříve za 20 km po nastartování... Už to tu psali kluci hodněkrát a dokonce autu víe prospívá když se rozjedes a jedeš piánko než když v -15°C brnčí 5 minut na volnoběh..Jízdou se zahřeje rychleji... Já ted v zimě používám zimní clonu třeba abych tomu třeba trošku pomohl..
Vytacanie
To já měnil olej hned po koupi tak nemam vubec strach to vytočit vim co v autě mám :-) a necham na něm najet pouze 10 tisic a asi sundam vanu a vyčistim saci koš pro zichr a dam hned novej olej... pak už se to fakt muže přidřit nebo něco když tomu člověk bude ze startu davat plny knedlík :-)
Vánoční blahopřání Supí partě
Já věděl, že vyměkne a popřeje i nám...Je to mazééééél.. Ťuťu ňuňu taťko
- PD - možné příčiny vysoké spotřeby?
Při nastartování v teplotě -15°C spotřeba volnoběh dle PP 0,8-0,9L po zahřátí cca 15 minut 0,6-0,7 kolísá Při nastartování v teplotě 0°C spotřeba volnoběh dle PP 0,7 po zahřátí cca 15 minut 0,7 motor 1,9TDi Při rychlosti 90km/h vyřadim rychlost a aktuální spotřeba dle PP je 3,0L po sešlápnutí plynu a povolení je 0,7 takže tohle je asi normální když vyřadíš..Dlouhodobou spotřebu teď v zimě mám 7L na R17 225/45
Taky přeju všem krásné vánoce...Honza s rodinou (sem jednočlenná rodina) :-D :-D :-D :-D
Řazení S1 motor BSV 5.kv
Táhla se mažou zespoda auta nějaký dekl odkrytuju nebo musim rozebrat stredovi dekl kolem šaltrpáky? Zatim m ito nic nedělá vše jde krásně :-) Ale pro zichr kdyby to bylo nutne :-D
- Airbagy - dodělání
- Vytacanie
Ostrikovace celniho skla
ono to pravděpodobně zamrzlo přímo v té trysce tam je nejmenší průměr....Skus vzít fén jestli máš možnost a foukat nato chvilinku a uvidíš
Chce to teplou garáž aspoň na 12 hodin :-)
Superb 1.8 T rok 2003
Lambda vyhodnocuje jaka je směs právě Raději znova překontrolovat bych řekl :-)
Lambdy máš OK ?
zkušenosti s eshopem nd-skoda-volkswagen.cz ?
Zdravim panove tento obchod mam blizko u sebe v Bohumíně semtam tam něco koupim třeba šroubky do podbehu pod motor atd... nebo torpedo sem kupoval pdo okno ... takze vice skusenosti nemam... ja musim rict za sebe spokojenost je pravda ze sem nebral ramena olej filtry nic tka newím abych pravdu řekl...
Baterie
pro mě to novinka je pred supem sem mel benzinovou 1,3 a ta chytla i v -28°C což bylo obstojne :-) třikrat to protočilo nez pretlačilo olej a bylo to :-) Ted u Supa mam tu novou baterku a je to nadhera predtim -1°C a trošku ji to asi šlehlo a jen točila a nechytlo to...Jestli to chápu dobře tak to bylo malou rychlosti otáčeni motoru při startování
Baterie
Jojo to jsem si už taky všiml, že se dá na netu sehnat uplne za jiny peniz...Problem je v tom ze uz nejde vratit jinak bych to asi udelal no...Ale priste clovek je pouceny ze se podiva na více cen nez to koupi no :-) Jinak otestováno v -15,5°C kde to stálo 12 hodin a sipík chytl na první brnknutí jak za mlada :-)
- Teplota motora nieje na 90
- Maxidot chybova hlaska brzdove oblozenie
Nemůžu odemknout Supa na DO
Kamrade budes muset sehnat nejakou dokumentaci akhle ti asi je ntka nekdo neporadi kazdy to nepají a nerozebira denne
Nefunkční osvětlení interiéru
Šáhní na koberec řidiče jestli neni mokrej...Použivas gumove koberečky pres zimu nebo jen latkove? Pod nohama je totiz komfortka ktera dostava zahul kdyz je pod vodou a vetsinou se tyhle problemy obevujou kdyz je pod vodou nekdy staci vysusit poradne a je klid a najit misto kudy tam tece voda...nechci strasit ale je to mozny problem...
Baterie
Jojo určitě to neni špatny kup je u ní psané, že je přímo na tanky co maji vyhřivane sedačky zrcatka atd..Prej to je topka no bylo mi tvrzeno tak nevím :-) Uvidime :-) Jak se naseru a tahle bude taky na prd tak si fláknu dvě 150Ah z traktora do kufru pres zimu baterky a mam v pajči :-) jak kdysi dědouš to dělal ve 120cítce :-) všici z dolu kaj se fara nenatočili a dědouš tam lital ze stodvackou jak velký pán edit:až ji budeš kupovat tak se mužeš stavit mužem to vyměňit :-D mám stím čerstvé skušenosti :-D
- Baterie
- Baterie
