lacream
Vše, co zveřejnil lacream
  1. ved ano,to pise k tej poistke,ale ved motor normalne funguje,nechapem to :-( ,ked pozeram na elektricku schemu,tak podla nej, od poisty č.43, ide jeden kabel k rele palivoveho cerpadla. na scheme je to oznacene ako poistka S243 Schema je pre moju O1 1,6 75kW, AVU, r.v. 2002 , SIMOS 3.3
  2. Dobry den.Prosim vas o radu,nakolko neviem najst chybu v mojej Octavii 1,6 75kW r.v.2002,kde mi neustale odpáli poistku č 43 ,ked zapnem zapalovanie. Auto normalne nastartuje a funguje,ale co ta poistka,k comu je ? Za kazdu radu,vam vopred velmi pekne dakujem.
  3. uz to mam vyriesene,dakujem ben06 za pomoc.Dakujem
  4. ano mam zvysnu pruzinu aj viem podla dielenskeho manualu,kam to ulozit,ale ako presne ho tam osadit to teda neviem.to nieje vidno na tych nakresoch z manualu. Zaujima ma len ten cudlik,ktorym smerom ho otocit.Smerom pod auto,alebo smerom von spod auta,ku kolesu,alobo to ma niekde zapadnut? taku malu dierkusom nikde na celustiach nenasiel.
  5. Prosim vas,mohol by mi niekto poradit ,kde patri tato suciastka k celustiam. Vyberal som oblozenie a ani som si nevsimol odkial to vypadlo.Mohli by ste mi napisat,alebo na nejakom obrazku ukazat presne osadenie do tych celusti. Vopred vam velmi pekne dakujem.
  6. lacream odpověděl na Jogi's téma v Podvozek
    Prosim vas,mohol by mi niekto napisat na aky tlak mam nafukat zimne pneu. na Felde ? Pri prezuvani mi ich v servise nafukali na 2,2 vsetke 4. no mne sa jazda na aute zda dost tvrda a predna napravy akoby lietala a nesedela pekne na ceste.Je to iba pocit pri tej zmene z letnych pneu,alebo maju mat inu hustotu ? Dakujem
  7. Hubo44 este raz Ti dakujem,bol to naozaj didovy mostik.Stal ma len 12€ a hned s nim som vymenil aj obe loziska a vyčistil ho.Pravdupovediac,som trochu neveril,ale hned po nastartovani ,ked kontrolka zhasla a nameral som nabijaci prud 14,14V v klude,hned som vedel,ze si naozaj profik.Dufam,ze mi vydrzi uz na dlhsie,ten altik.
  8. Tak Ti velmi pekne dakujem za trpezlivost a za Tvoj nazor a rady.Este raz diky
  9. nie,nie,ja som zistoval len cenu mostika,neviem kolko to bude stat u nas,len mi prosim povedz,ci mostik ked odide,je to v celku normalne,unava,alebo nieco take,alebo fakt nejakym skratom ,alebo cim to je.Dakujem.
  10. Prepac,ja som zistoval cenu mostika na nasiel som tuto: http://tuning.autodoplnky.cz/nahradni-dily-skoda/motor/smid-3904/from-40/ ak by cena bola v skutocnosti taka,tak sa mi zda celkom normalna a viem z urcitostou,ze je to nove. No nevies preco taky mostik mohol zhoriet,je to normalne,alebo nejakym poriadnym skratom,nic som take nespozoroval.Ked som kupoval regulator napetia,tak vtedy mi odisiel rotor (kotva).nemoze byt niekde v elektrike nejaka zrada ? Dakujm
  11. to si si na 100% isty,alebo podla coho to vies,porad,aby som bol aj ja trosku mudrejsi.Dakujem
  12. Potrebujem poradit ohladom zleho dobijania na felicii 1,3MPI .Dnes som nastartoval auto a pozeram,ze mi na volnobehu slabucko svieti kontrolka dobijania,ked pridam viac otacok,kontrolka sa rozsvieti este viac.Neviete poradit co by to mohlo sposobit,azda zly regulator napetia ,alebo diodovy mostik.Ja som vybral alternator vonku,a jedine co mi kamarat odmeral je kotva(rotor) vravel,ze je v poriadku,ale bola strasne horuca a auto bezalo len max.3min.no boli tam vadne loziska,tak som ich vymenil.Takze ked je kotva v poriadku,tak co este je pravdepodobne podla vas chybne? Neviem co by som mal kupit a vymenit.Este chcem pripomenut,ze regulator napetia som menil asi pred 4mesiacmi.Prosim vas o radu a pomoc.Dakujem.
  13. lacream odpověděl na strnk's téma v Motor 1.3
    tak aspon nieco,vdaka
  14. lacream odpověděl na strnk's téma v Motor 1.3
    Je to MPi 50 kW ,1289cm kubickych ,kde mi to najdu,u nas v predajniach az taka ochota nieje,preto sa obraciam na vas
  15. lacream odpověděl na strnk's téma v Motor 1.3
    Poradte mi prosim,ake sviecky mam kupit do felicie.Chystám sa ich vymenit a potrebujem vase odporucania na typ a znacku.V predajni sa ma pýtali ,ze kolko bodove chcem,no ja poznam iba sviecky zo skody 105 jednobodove,tak ake su najlepsie pre Feliciu 1.3 ? Vopred dakujem.
  16. Problem vyrieseny-kupil som olejovy filter BOSCH za 5€ a kontrolka hasne hned po starte motora.Dakujem.
  17. Dakujem vsetkym za pomoc,tak vymenim ten filter a dam vediet ako to funguje.Este raz vdaka.
  18. to,ze zhasne kontrolka neskvor,ma uz tak netrapi,ako to,ze to pocas toho svietenia kontrolky klepoce a potom uz je to OK,ked to zhasne.Takze aj ten chod motora pocas nasatia oleja s klepotom si nevsimat,nejde nahodou motor 3sec. na sucho ? Mne sa zda,ze by to malo vadit motoru,nie?
  19. No mne to neda pokoj,preco na starom oleji to bolo OK a na novom tej istej hodnoty a vyrobcu to blbne. Zeby sa zanieslo sitko vo vani,ale pri vymene...hm,alebo nepodareny olejovy filter,fakt nerozumiem.Skuste este pridat nazory.Dakujem
  20. Poradte mi prosim vas,preco po vymene olejea mi zacala kontrolka mazania,svietit 2 az 3,sekundy po starte studeneho motora.Pred vymenou oleja to haslo na jednotku a po vymene toto.Neviem co teraz,ako to odstranit.Olej som menil za ten isty typ,aky tam bol predtym a to Castrol 15W40.Samozrejme ,ze bol vymeneny aj olejovy filter.Ked auto postoji,alebo vychladne uplne,vtedy sa to prejavi,no ked beham viac autom cez den,z kratkymi prestavkami,tak kontrolka hasne ako ma.Najviac sa bojim toho,ze za tu dobu ked kontrolka svieti,tak pocujem ako auto zaklepe a ked zhasne je to uz bez klepania ,ide pekne,ci nemozem poskodit niektore casti motora.Preto sa obraciam na vas s prosbou o radu,kde je ta zakerna chyba.Vopred vam dakujem.
  21. [Teda kde je chyba,to su take velmi citlive tie snimace,ci co ? No mne sa este zda,ze ked je to s tym snimacom OK,tak mi ta felda akosi ide slabsie,akoby mala mensi vykon.Tebe to nerobi? No mozno sa mi to len zda...hm
  22. Tak a je to uz vyriesene,nakoniec to bol len hlupy snimac teploty za 11€,ale zbytočne som zasa kupil termostat za 15€,aspon mam pokojne srdce,ze je novy.Za rady DAKUJEM.
  23. Prosim vas poradte mi,preco sa moja felda nenahreje na viac ako 70°C,taka je teda bezna prevadzkova teplota Feldi,alebo aka vlastne je ? Kupil som aj novy termostat a vymenil ho a ta teplota sa po dlhej jazde dostane tak do tych spominanych 70°C.Zasa ked ju necham bezat na volnobeh tak rucicka pekne stupne na tych 95 az do zapnutia ventilatora,takze chyba cidla by to zrejme nebola,nie ? Co je to teda ,ako to vlastne je.az tak mi to pekne chladi....hm...poradte prosim.
