pilsner73
Vše, co zveřejnil pilsner73
  1. Mám OIII Ambition plus. Tam je standardně kožený 4-yř ramenný volant bez funkcí. Pokud bych namontoval multifunkční v olant např. z Rapida bude plnohodnotně fungovat nebo ne? Nebo pokud použiji tento volant musím nějakým způsobem měnit kabeláž ? Díky za odpovědi. Pítr
  2. Mám OIII Ambition plus+plus nějaké věci navíc. Ovladač zapínání světel je celý v černém plastu. Měl jsem možnost jet s Rapidem....a tam byl ovladač světel v kombinaci s chromem? Je něco takového také pro OIII? Ovladače vnějších světel OIII a Rapid jsou zaměnné ? Pítr
  3. Prosím opětovně SMAZAT Admina tuto diskuzi.....dle výsledku je to debata kokotů/kokotov....Díky!
  4. Pro jarin 57....přečti si co jsem psal v 21:20....tobě jsem nepsal o matici na tisíci hran....prosím admina o storno tohoto tématu...nic se tu nedozvím jen spostu amaterských keců...díky
  5. DP....mám...ale ta není tak podrobná...nejsem debil....ale když to rozmontuju tak potřebuji vědět co k tomu potřebuji mít když má být něco nového tak konkrétně co. Nemohu to rozebrat a pak se pídit že mi něco chybí....já to auto potřebuji denně ...proto se ptám tady..a tady je to koukám akorát parta kecalů a radilů ... a podrobnosti nejsou...jak říkám DP mám a tam je sposusta nejasných věcí....
  6. takže máme novou matici, jakou? na náboji tisícíhran...torx nebo co? a jak se odklopí brzdová jednotka s destiškami...vtom je nějaký fígl nebo ne? Můźe prosím napsat někdo postupný stručný postup od A-Z ale aby v něm bylo vše? Díky
  7. Ok...díky opravud za "stručný" návod. Jak se sundá brzdič, kotouč a náboj? Sundat brzdič, kotouč, náboj a je to.
  8. Zdar, potřeboval bych stručný návod na výměnu plechových krytů brzdových kotoučů na zdní nápravě u Octavia II combi. Mám je totiž dole prorezlé skrz na skrz. Jak moc je to složité, potřebuji nějaký připravek atd. Díky. Pítr
  9. Niekto z okolí Bratislavy....Vlado Mečiar, Villa Electra, Trenčianské Teplice......ten umí všetko
  10. Jasně .... doufám že na tom konektoru je unačení pinů čísly nebo písmeny....nemám to teď vymontované tak se nemohu podívat....
  11. Zdar, potřeboval bych radu. Měním sedadla v OII. Mám OII r.v. 2005. Zapojení vaků sedadel odpovídá dílenské příručce viz. příloha. V žlutém konektoru pod sedačkou, kterým je vedena kabekáž k vakům sedadel a který se při demontáži sedadel rozpojuje jsou barvy: hnědá - zelená - bílá. U nových sedadel je onen žlutý konektor jiný, takže budu muset stříhat a pájet konektor ze starých na nové....ale jsou tam i jiné barvy: hnědá - černá-modrá. viz. příloha. Předpokládám že hnědá odpovídá hnědé, ale jak ty ostatní barvy? Nemáte někdo zapojení z dílenské příručky novější než mám já z r. 2004 popř. nevíte jak to má být? Díky.
  12. Zdravím, máte někdo zkušenosti s těmito plastovýmí prahy na OII ? viz. odkaz http://www.spoilercentrum.cz/eshop/produkt...tavia-ii-prahy/ Jak lícují, jak přesně vypadají, struktura (hladký, nebo ABS), způsob upevnění ? Díky za info. P.
  13. Pánové já se neptal o Váš názor co mne k tomu vede ale ptal jsem se zda to jde nebo ne. Toť vše. Prosím pokud možno o jasnou odpověď. Díky.
  14. Zdravím, mám 1.9TDi 77kW. Je možné michat naftu s benzínem tak aby to motoru neublížilo? Pokud ano tak v jakém poměru? Díky. P.
