jaydoo
    523
Vše zveřejněné uživatelem jaydoo
  1. To je jediny sposob, ako zistit realnejsie spotrebu. Cim viacej km, tym presnejsia. A na spotrebu nejazdim, preto som si nekupoval auto !!!
  2. Nemozete merat spotrebu po 170 km. Lebo odchylka tam je vzdy. Ja ked som meral, tak som dal plnu, a ked som minul 3/4 nadrze az potom som dotankoval. Tam uz je mensia odchylka. A vyslo mi vzdy cca o 1l nafty viacej. Realnu spotrebu mam cca 6,0 l/100km. Takze PP dost lže.
  3. Fu. Do je dost. Kdyby stala 500, tak to neresim. Ale 1950 je dost.
  4. A kde a za kolik jsi koupil tu vyhybku ?
  5. Mam nejaky problem s kontrolkou. Uz sa mi stalo, ze mi zrazu zasvietila, potom zhasla, pred dvoma tyzdnami sa mi to stalo znova. Ale po odstaveni auta na noc mi na druhy den nesvietila, nevenoval som tomu vela pozornosti, lebo som menil dosticky asi pred rokom. Zvonku som ich pozrel a maju tak 1 cm. Ale v piatok som mal auto v servise, menili sa loziska. ked som odisiel, tak kontrolka zase svietila. Tak sme dnes zhodili koleso, pozreli pre istotu vnutornu dosticku, a tiez ma tak min. 7mm. Konektor sme rozpojili, skratovali ale svieti stale. Bol nejaky vadny kabel, co ide z konektora, tak sme ho priletovali nanovo. Ale kontrolka svieti. Cez VAG sa neda pozriet, co moze byt vadne ? Alebo nejaka poistka ? Alebo... ???
  6. Nekde ? Tady mas 15 stranek toho.
  7. Kolko stoji ložisko na O2 ? A ake ma oznacenie ?
  8. Prepinovat jednotky v kufru ? Ako ? Dik.
  9. Ja mam zase takyto problem: Na Boleru sa mi zobrazuju senzory parkovania, ale naopak. prava strana ako lava. a samozrejme naopak. aj predne, aj zadne. Je mozne, ze mi to mechanik zapojil naopak ??
  10. Radiotext : musim vzdy prepnut na inu stanicu a vratit sa , potom je uz tesxt vacsinou spravny. Nemyslim ale, ze ide o podstatu, resp. chybu RDS, pretoze doma na AV recaivery YAMAHA je to v poriadku. NIKDY som nezaznamenal chybu tadiotextu. JAS : ten jas ma uz uplne stve, rano vobec nic nevidim na display. Ani nevidim poriadne auticko pri parkovani :-( Večer je uplne krasny a jasny display, ale nemyslim, ze je to tym, ze je tma. Svieti určite viacej !!!
  11. jaydoo
    Zimní pneu
    kolega kupil tie ultraGrip 7+ a tiez si ich pochvaluje. Ale mne sa moc nepáči ten šípovitý vzor. vraj to hučí, ked sa zjazdia.
  12. jaydoo
    Alu kola
    Na 17 je krajsia 225. Ber to tak na 15" - 195/65 16" - 205/55 a 17" - 225/45,
  13. jaydoo
    Zimní pneu
    No ja budem musiet buducu zimu kupovat nove. A rozhodujem sa, medzi Continental WC TS830 Goodyear UltraGrip 7+ v rozmere 195/65 - R15. Prevazne budem jazdit po Bratislave. Ale pracujem na Kramaroch, takze kazdy den do velkeho kopca. a ked tu nasnezi, tak je to vzdy zabava :-)
  14. Ja mam Bolero z SuperB a cidlo mam v nom. Rano nastartujem, asi minutu, mozno menej je uplne jasne, krasne citatelne, potom mu zhasen jas, nieje skoro nic vidiet. Uz som skusal to cidlo zakryt, ale nepomohlo. Este musim odsledovat, ako sa to sprava vecer, sa mi zda, ze je jasnejsie. Skusal som aj zapnut svetla, posunut cas na vecerne hodiny, ale vobec to nepomohlo.
  15. Máš to naskenovane naopak :-)
  16. jaydoo
    Alu kola
    Podla mna, nie je čo riešiť : 205/55 R16 Obvod kolesa je v tolerancii a TP a ten rozdiel vo výške aj tak nerozoznáš.
  17. To ano. v lete som bol v škodovke, nech mi nahraju novy soft, ale nabolo treba, lebo som mal najnovsi. Ale s tym kodovanim by mohol niekto poradit, aspon ake by som mal mat spravne.
  18. Igor : Presne takto to robi aj mne. Musim sa prepnut inde a vratit sa naspat. Ale softwarovu chybu ako opravim ? Funguje to niekomu normalne ?? ViktorMPI : Tak mam Bolero zo SuperB, mam tam vpravo hore ten svetelny snimac, a nereaguje to ani na svetlo, ani na tmu. Este je mozne, ze by sa to dalo nejako zmenit alebo aktovovat nakodovanim ??
  19. No to sa musim na to pozriet. Ale je zaujimave, ked je rano zima, tak svieti asi minutu ako sproste, ale potom zase skoro zhasne. Je tam nejaka dierka asi na to cidlo ?
  20. ViktorMPI : Ale ja mam Bolero zo SuperB a podsvietenie cez den je uplne naprd. uz sa to tu rozoberalo. A RadioText ste nikto nesekusal ?
  21. Funguje vam RadioText korektne ??
  22. Zalezi aj na rychlosti karty, aj na počte súborov. A s tym radiotextom, nikomu to nerobi problem, mate stale akualny nazov skladby ??
  23. Ako vám funguje Radio Text ? Ja mám s ním nejake problemy, konkretne na FUN radiu. KEd si dam Radiotext, tak sa mi objaví prehrávaná skladba. ale ked ide dalsia, tak text ostava nezmenený. musim prepnut na inu stanicu, potom naspat a refreshuje sa text. vacsinou uz na spravny. alebo sa tam objavia skomolene slova, zlozene z dvoch roznych verzii textu.
