COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak dlouho vám trvá, když telefonujete, jdete k autu, nastartujete, tak než se ten hovor přepne do auta a je slyšet normálně v reproduktorech? Celkem mě štve, že je to hluché 30s, než ten columbus nastartuje a druhou stranu vůbec neslyším. Není to jen nějaká chyba v kódování?
Drive jsem mel columbuse a fungovalo mi i zadavani cilu, nebo vyhledavani v tel. seznamu za jizdy. Ted mam jine auto taky s Columbusem, verze fw i hv je totozna, ale behem jizdy neudelam nic. Je nejake reseni, jak to obejit? Dekuji za info.
Scala kódování
@vkcko Svetla si uz nejsem uplne jisty, ale mozna to byly: Leuchte23SL HLC7 a nastavení Dimming_CD_23 - nová hodnota 100 a Light Function_C_23 dat na Tagfahrlicht a Leuchte24SL HRA69 a zase Dimming_CD_24 dát na 100 a Light Function_C_24 na Tagfahrlicht, ale nemam presne poznaceno, ktere to byly, zkousel jsem a sledoval jsem, ktera svetla se budou rozsvecovat. S návštěvou servisu je to jak kdy, už jsme byli 3x a u jedné návštěvy zase začal fungovat start stop, takže jsem ho znova vypínal a u druhé lane assist nezůstal po nastartování vypnutý. Asi je to podle toho, kterou jednotku u auta aktualizují? Fakt netuším, ale kdyby se přepsaly všechny změny zpět jak píšeš, udělaly by se i u mě všechny a né jen některé.
Scala kódování
Jen preskrtnuta ikona start-stopu pri zastaveni.
Scala kódování
Ahoj, mi se podarilo upravou napeti na prvni pokus. V autorizaku uz to sice 2x zapli (asi prehravali fw), ale vzdy se to povedlo zase vypnout.
Scala kódování
@frfr no nektere auta maji ty appky, nektere ne... vse co je v appkach se da i nakodovat klasicky jako pres vcds (dlouhym kodovanim / adaptaci)... appku jsem pouzil jen na o3 rs u columbuse pro VIM.
Scala kódování
@frfr to ti asi nepomůžu, ten OBDeleven to má přímo v nabídce té jednotky, možná na google něco najdeš, nebo poradí ten, co má caristu
Scala kódování
@frfr mam OBDeleven PRO, stat se muze cokoliv, je lepsi si udelat zalohu jednotky :-)
Scala kódování
mě totiž děsně štvalo, že se po každém nastartování zase zapl a pořád jsem ho přes MF volant musel vypínat... nenašel jsem, jak to uložit a tak jsem ho prostě odkódoval, aby tam vůbec nebyl :-) to adaptivní vedení vozidla je lane assist pokud se nepletu a byl tam od výroby... světla jsou něco jiného, s denním svícením to stačí a je to takové ozvláštnění, mohl jsem zapnout i ty kraje, ale takhle je to originálnější :-)
Scala kódování
Tak budíky překódovány na sport a lane assist nakódován zpatky s dokódováním paměti. Díky kluci... @RÁFEK a @Scala10 Ještě jsem dokódoval zadní LED při DRL, ale jen tu část, co svítí 5. dveřích. Při klasických světlech se zapnou i ty kraje.
Scala kódování
Jdu se pokusit udelat ty budiky a ulozeni posledniho stavu LA. Nevedel by jeste nekdo, jak zachovat jizdni rezim i po nastartovani? Chtel bych, at je porad sport. Diiky ;-)
Bezdrátová nabíječka (bezdrátové nabíjení) telefonu
no do zesilovače ano (ale ten kabel není moc dlouhý a když je konektor jinde, už to není tak jednoduché, takže jdeš po svazku a trochu hledáš, kde pár cm získat, pak musíš ještě propojit Qi nabíječku s BCM a 12V+, vyřezat díru do tunelu, protože je větší a nevejde se tam, ale popisy i fotky jsou na těch odkazech, co jsem dával. Fungovat to bude i bez kódování, takže to není důležité, ale spíse "nice to have"
mrkni třeba sem: https://octavia.team/temat/249-ladowarka-indukcyjna-w-schowku/?page=3, nebo třeba sem: https://www.drive2.ru/l/519364488936292562/ dost věcí se dá z tama vyčíst, osobně jsem si sehnal díly a nechával to namontovat a pak jsem si to sám dokódoval akorát, moc jsem se do toho nechtěl pouštět sám.
Scala kódování
Je volne pristupny pod volantem blize ke dverim. Neni nicim zakryty, takze ho uvidis.
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
@budisa prozradis, co sis objednaval? ten smarlinktit, nebo carplay2air? ktera myslis, ze je vychytanejsi?
