Blisher
Vše, co zveřejnil Blisher
  1. I na 2,5 generaci jsou vystřlováky. Kupoval jsem v Číně trojtlačítko 1J0 959 753 P na 433MHz a funguje v pohodě. Je sice znát, že to není originál, ten plast je takovej jinej, ale šlape to, tak nejspíš objednám ještě jeden do zálohy. Jinak dvojtlačítko má označení 1J0 959 753 N. Takže klidně kup jeden z těchto klíčů, pohlídej si 433 MHz a měli by fungovat.
  2. 2.0 TDI PD, 103kW, BKD, převodovka DSG, kola 15/195/65, při 120 tacho cca 2200 otáček
  3. Jsem rád že nejsem sám:) Také mi na levých dveřích nejde vyndat zámek, šrouby povolené, ale pořád drží. Na pravých dveřích šel ven jak po másle. Pokud se ti to povede, tak dej vědět. Já už na to nějak nemám trpělivost páčit to ven:)
  4. Zkontroluj přepínač u stropního světla, jestli fuguje jak má a jestli je tam napětí. Dál může být problém v komfortce.
  5. Páčím to šroubovákem, tahám ven sikovkama, ale ven to prostě nejde i když ten zámek je relativně volnej.
  6. Mám problém s výměnou zámku u řidiče, u spolujezdce všechno v pohodě, ale na straně řidiče nechce jít vložka ven. Spodní šroubek je povolenej úplně co to jen šlo, horní taky, ale vložku dostanu ven tak 2-3mm a dál to nejde, jako by to něco blokovalo, setkal se tu s tím někdo? Díky za případné rady jak dostat vložku ven.
  7. Zatím ještě nic, chtěl bych 1J0 959 753 P, ale nějak se mi nedaří sehnat je za rozumnou cenu a když už tak je to kopie z Číny a to nechci, rád bych originál a to je sakra nedostatkový zboží, ale vidím to tak že stejně asi skončím u tý Číny, protože bych to chtěl asi do měsíce nějak dořešit.
  8. K té komfortce fungujou pouze tyhle klíče (vystřelováky): 1J0 959 753 N - dvoutlačítko 1J0 959 753 P - třítlačítko ještě je ovladač 1J0 959 753 A, ale ten má trošku jiný tvar (starší typ), AH ti fungovat nebude, je na 434MHz. Sám jsem v tom měl taky guláš, ale jsem na tom podobně jako ty, mám stejnou jednotku a ty dálky taky scháním, nějak nevěřím napodobeninám z Číny.
  9. Ke komfortce 1J0 959 799AH potřebuješ klíč který běží na frekvenci 433Mhz, takže např. klíč 1J0 959 753 N.
  10. Nebuďte citlivky jako ženský.....to by jsme si tu za chvilku mohli vykat. Většího profíka, co se týče aut, než je Petr jsem nepotkal, navíc je vždycky ochotnej se vším poradit. A jak už řekl, jestli máte pochobnosti, zavolejte mu! Nebo se aspoň chovejte tak, aby bylo vidět že máte koule
