branik5
Vše, co zveřejnil branik5
  1. Zdravím mám problém kúpil som si no-can rádio mfd navigáciu Z vw passatu do škoda superb 1 2003 pôvodne tam bolo symphony pripojené na can no pri prehodeni mi nefunguje maxidot A ani MF volant na fórach som našiel že sa to dá napojiť cez 3oj kábel Z rádia do budíkov napojil som to podľa schémy A nič sa nedeje nefunguje to moja otázka znie či to treba kódovat alebo nejako ináč napojiť poraďte prosím ďakujem
  2. branik5 odpověděl na mafiak's téma v Motor 1.4 16V
    Keby ste nevedli prist na chybu tak trosku poradim ja som mal presne ten isty problem vymenil som vsetko co sa len dalo aj odlucovac oleja a tak dalej a nakoniec som zistil ze chyba bola v tom ze sa mi rozpadla tesniaca gumicka od tycky oleja presnejse to voditko co ide priamo do motora je tam taky mali kruzuk ktory som tam uz ani nemal a odtial mi tlacilo stale olej Oprava ma stala 0,60 eur potesilo
  3. dakujem dobry napad vyskusam to hned ked bude trosku teplejsie
  4. poprosim vas o pomoc uz 2 roky neviem prist na chybu a vag mi nic nevypisuje ale ked je vonku vlhko tak auto mi nedrzi volnobeh pokial sa nezohreje potom funguje OK a ked ho necham na 10 min vypnuty tak zas to iste ale robi to iba ked je vlhko fakt uz neviem co moze byt za chybu... kabelovy zvezok mam odmotany uz som vymenil aj zapalovaci modul ale stale to robi to iste je to dost neprijemne v takom vlhkom obdoby ked sa clovek niekde ponahla... neviete mi poradit cim to moze byt??? je to Fabia 1.4 16v 74 kw rocnik 2000 kabelovy zvezok bol davany novy v roku 2006 za kazdu radu vopred dakujem
  5. ovladac elektrickychokien som si uz pozicial no ale ziadna zmena tak ci tak mi to zadne prave okno nefungovalo z vodicovej strany no ja uz naozaj neviem v com moze byt chyba
  6. no to som mal na plane si tan panel od niekoho moziciat no len nemam od koho zatial lebo nikoh nepoznam kto by mal aj vzadu elektriku a moze byt aj octavia 1 ?? a ked nie tak asi pojdem na vrakovisko ci nahodou nebuudu mat a nepozicaju :-) lebo neoplati sa mi kupovat pokial neviem ze to je ono
  7. no tak to som mal uz cele rozobrate a som to vsetko precistil lebo mi blbla druha poloha na prednom okne tak som presiel vsetko takze to je ok .... no a tak vidim ze to bude urcte ten problem co mi pise riadiaca jednotka nameranych hodnot 1 ze preco mi ukazuje lave okno v kolonke kde by malo byt preve a zas v kolonke kde by malo byt prave preco stal e pise autmaticky otvorene ked RJ jednotka stale dostava takuto hodnotu tak ten ovladac ani nemoze fungovat ked to podla RJ stale ide hore :-( uz neviem
  8. tak tie 2 sposoby som premeral a zatial je vsetko ok ako aj ked mam vypinac na vodicovych dverach dobry ked som ho premeraval a ked som prehodil kable ze s pravim vypinacom som stahoval lave okno a vsetko fungovalo tak tiez zacinam mat ten pocit ze moze byt zla ta ovladacia jednotka alebo nieco priamo v zadnych pravych dverach uz fakt neviem zajtra budem premeravat dalej moze byt zla aj RJ jednotka okna?
  9. no tak uz som to spravil a od vodicovich dveri ku riadiacej jednotke mi tie dve kable normalne funguju tie CAN a dalej sa to somnou nebavi moze byt ze je zle nakodovana riadiaca jednotka? lebo napriklad v tej skupine 2 ...ta 3 mi stale ukazuje automaticke otvaranie aj ked nic nieje stlacene a ked dam akcne cleny tak mi tam hadze este aj kontrolu elektrickej strechy ktoru vobec nemam su na to nejake kody?
  10. no tak mne podla obrazka v skupine 2 na pozicii 2 ukazuje lave zadne okno a ano chybu som vimazal tak to budem zajtra premeravat takim to sposobom a ano detska poistka funguje ked ju stlacim tak vzadu zablokuje vsetky okna tak nevie podla obrazka si zistil nieco?
  11. tak vypinac som premeraval a pri stlaceni hore a dole reaguje a ten oranzovo hnedy a oranzovo zeleny som premeral ale jeden z nich mal o dost nizsie napetie ako ten druhy a tu su fotky k hodnotam 1 je ked neje nic stlacene a 2 je ked som vsetky vypinace stlacil ale neviem ktora hodnota by mala byt na ten pravy vypinac
  12. tak ten spinac je OK lebo ovladanie mi funguje zo zadu na dverach no len z vodicovej strany sa mu nejako nechce a vypinac je dobry aj na vodicovej strane odskusane no jedine asi ta kabelaz ale v dverach som pozeral a nic som nezistil tak ja uz neviem a keby ze to mohlo byt v tych dverach tak v ktorych ? prednych ci zadnych?
  13. no tak prehodil som kable na vypinaci takze s pravim vypinacom som stahoval lave okno takze vypinac je OK a opacne to nefungovalo a daval som ho na vag a vypisuje mi chybu ktora je na obrazku no ale co to moze byt tak neviem
  14. mam fabiu elegance predfacelift s el oknami v predu aj vzadu vsade mi funguje stahovanie no ale ked chcem z vodicovej strany stiahnut prave zadne okno tak vobec nereaguje ale z pravej strany na zadnych dverach to funguje uz som z vodicovej strany skusal prehodit aj vypinace no ale ziadna zmena premeral som aj elektryku v oknach a do kazdeho mi ide 10.60v a do toho zadneho mi ide 11.20 v ked zamknem auto tak mi vytiahne aj to zadne prave ale cez vodicovu nic neviete mi povedat kde moze byt problem_? a ako by sa to dalo odstranit?
  15. to sa nikto nenajde kto by mi pomohol?
  16. mam fabiu elegance predfacelift s el oknami v predu aj vzadu vsade mi funguje stahovanie no ale ked chcem z vodicovej strany stiahnut prave zadne okno tak vobec nereaguje ale z pravej strany na zadnych dverach to funguje uz som z vodicovej strany skusal prehodit aj vypinace no ale ziadna zmena premeral som aj elektryku v oknach a do kazdeho mi ide 10.60v a do toho zadneho mi ide 11.20 v ked zamknem auto tak mi vytiahne aj to zadne prave ale cez vodicovu nic neviete mi povedat kde moze byt problem_? a ako by sa to dalo odstranit?
  17. branik5 odpověděl na branik5's téma v Elektrika
    a ako by som mal nastavit to kodovanie? Aby to bolo dobre?
  18. branik5 odpověděl na branik5's téma v Elektrika
  19. branik5 odpověděl na branik5's téma v Elektrika
    no tak ten pohon to ma velmi zaujima ze co to vlastne znamena?
  20. branik5 odpověděl na branik5's téma v Elektrika
    a ako by som to mal nakodovat? lebo ten poho vsech koles je si myslim dost velka blbost
  21. branik5 odpověděl na branik5's téma v Elektrika
    teraz som sa pozeral po celom aute a jediny stitok ktory som nasiel tak bol ten aj to bol pod polujazcovim sedadlom zo spodu nalepeny co to je<?
  22. branik5 odpověděl na branik5's téma v Elektrika
    pridavam zopar fotiek a povedzte mi vas nazor na to .....mne to tak pripada ako keby som mal inu abs jednotku ako original tam ma byt
  23. branik5 odpověděl na branik5's téma v Elektrika
    no som pozeral do kufru a to auto tam nemam ziadny stitok ono po havariji bolo striekane a ten stitok sa asi dal dole no len som ho uz nenasiel a ta kontrolka sa mi rozsvieti iba ked odpojim baterku a opat ju pripojim tak sa rozsvieti a potom zhasne a to je vsetko a pri opetovom zapnuti zapalovania uz ani nesvieti ale co som pozeral riadiacu jednotku brzd tak je to verzia BOSCH 5.7 tak teraz neviem ze ked to aj ma tak ako to mam spojazdnit ake poznavacie body by som mal na aute hladat bud ESP alebo ASR dakujem
  24. branik5 odpověděl na branik5's téma v Elektrika
    no praveze ja tam nemam ani ASR no aspon o tom neviem kedze niesom prvi majitel a ako som si vsimol tak tam asi bolo aj nieco robene s elektrikov a nemam ani ten stitok takze ja sa len snazim zistovat ze co vsetko ma to auto ale myslim si ze asi vsetky tie vybavy mali ESP alebo ASR ci sa mylim?
  25. branik5 zveřejnil téma v Elektrika
    chcel by som vas poprosit o radu mam fabiu 1.4 16 74 KW Elegance a kedze niesom prvi majitel a neviem co tam všetko je.... tak ako som sledoval fabie tak kazda jedna v tej vybave mala ESP no len ja tam nemam ani ten gombik na zapnutie ale ked odpojim baterku alebo ma nejaky pokles ked zapnem zapalovanie tak sa mi ta kontrolka rozsvieti a potom zhasne inac vobec nesvieti viem nejako zistit ci to auto ma ESP alebo aspon predpripravu?.....Co tam vsetko mam mat?
