Mr.Tvola
    60
O uživateli Mr.Tvola
  • Narozeniny 10/22/1988
Návštěvy profilu
2626 zobrazení profilu
Oznámení Mr.Tvola
Nováček
Nováček (1/14)
  • First Post
  • Collaborator Vzácný
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Nedávné oznámení
6
Popularita
  1. Ahoj všem, chtěl bych se teptat... Napadá vás, proč mi menu offroad po nakódování, nezobrazí ani jednu z teplot a místo toho jsou jen 2 prázdné "pole"? Amundsen MIB2, RS, 2016 předface. Děkuju VID_20230317_062702.mp4
  2. Ahoj. Zhruba na podzim jsem na své Octavii 2 RS vyměnil původní sklopnou anténu za žraloka(už mě nebavilo při každém vyjíždění anténu sklápět a vyklápět). I když mě spousty lidí ujišťovalo, že se jedná o žraloka se stejnými koncovkami jako je na originál sklopné, po zakoupení a při instalaci jsem zjistil, že tomu tak není. Ze tří koncovek(GSM, GPS, FM) se shodovala tuším snad jen jedna a to FM. Ale teď už si nejsem jist. Udělal jsem hloupost a snažil se koncovku GPS předělat a vše pak zapojil... Vznikl problém: FM rádio hraje obstojně, nikdy nám tu moc rádia nehráli. GSM anténu nevyužiju, takže to neřeším. Ale co se týče GPS...!!! Nejen že mi Amundsen+ nelokalizuje pozici, ale od té doby... Kdykoli sednu do auta s jakoukoliv GPS, ať už v mobilu nebo samotnou navigací...., vždy ztratím signál a GPS je nefunkční. Vylezu z auta, gps funguje - sednu do auta a bez signálu. Je mi jasné, že bude problém v koncovkách a asi mi to ruší kastle auta. Je tu nějaký člověk, elektrikář, který by mi s tímto problémem pomohl? Třeba i znovu udělat koncovky a montáž? Zaplatím zlatem. Děkuji
  3. Milhaus: Podobné zkušenosti... Podvozek brutálně tvrdý, snížení ne zrovna adekvátní. Měl jsem to snížený o 4cm a stejně byla mezi kolem a blatníkem velká mezera.
  4. Jelikož jsem oboje měl/mám, tak srovnávat můžu. Když teda pominu ty jízdní vlastnosti. Věř mi, že tak nešťastně jak má řešený tlumič a jeho "ukotvení" v těhlici tatechnix, snad ani není možný. Nechal jsem si ho montovat přímo v servisu, kde prodávají tatechnix a i jejich člověk si s tím nevěděl rady a proto jsem přešel na vmaxx. Kdyby se mi s tím podvozkem nedělo to, co se dělo... Nechal bych si ho a ušetřil bych 15k.
  5. Správný funkčnosti, když to pustíš úplně dolů? Možná se pletu, ale 2 lidi ze 2 servisů mi řekli, že je lepší dát tam zkrácené
  6. Ano je. Jinak pro všechny ostatní... Chápu, že jsme limitováni financemi, které do auta chceme vrážet... Narážím na ten fakt, že jsem rok jezdil na podvozku TAtechnix... Za sebe mohu říci... Už nikdy víc! Tolik zklamání jsem u jednoho produktu snad nezažil(kdyby chtěl někdo popsat podrobné problémy, klidně napíšu do zpráv). Včera jsem se vrátil ze servisu s podvozkem v-maxx(vím, není to H&R - ale kvalitativně a provedením úplně jinde než TAtechnix), výškově a tuhostně stavitelným. Je to minimálně o třídu jinde, úplně odlišně "komfortní" svezení.
  7. Já volil 225/35, abych měl jistotu, že až pujdu dolů, aby mi guma zalezla pod blatník
  8. Přesně tak... Taky jsem to měřil a počítal jsem s tím, že mi pak blatník bude kopírovat gumu a nic... Jsou to 19tky, et 39. Být et menší, tak už by lezly ven. Takhle to mám ťip ťop.
  9. Mám taky podvozek od TA TECHNIX, vpředu i vzadu -5cm a mám tam taky mezeru... Čekal jsem, že těch 5cm bude víc znát a bude to níž... Otázkou je, jestli je to snížení opravdu o 5cm
  10. Dobrý večer. Chtěl bych se zeptat... Začalo mi zlobit "čidlo", které hlídá zapnutí bezpečnostního pásu při jízdě. Ikdyž mám pás zapnutý, semtam se mi rozsvítí(pípá) kontrolka, že nemám pás zapnutý. Dá se tahle funkce nějak vypnout, nebo jak řešit to, aby to nedělalo? V případě že se to dá vypnout, umí to někdo z mladoboleslavska? Díky za odpověď
  11. David46: Mám stejný problém. Zdá se, že je vše OK, ale jakmile zastavím a stojím na místě, cítím jak se auto chvílemi chvěje. Také by mě zajímalo, čím to je. Dík za každou radu
