Robo-15
  1. Ahojte. Mam problem s alternatorom. Odisiel mi alternator zhruba pri 167 tis km. Kupil som u nas v servise pouzivany a vydrzal mesiac, tak som ho zanesiol a dali mi druhy po troch mesiacoch odisiel aj tento. Kde moze byt chyba? viete poradit alebo mam radsej kupit novy? a bude po probleme? dakujem
  2. Drewie - co vsetko obsahuje ta sada pripravkov? To Zetko a Lko? Ak tomu dobre chapem to su jedine dve veci ktore potrebujem na prerobenie opierky z O1 na F1.
  3. Robo-15 odpověděl na ros19's téma v Motor
    Dobry den. Chystam sa menit olej a chcem sa opytat ci moze byt tento. dakujem - http://olejposta.sk/r_11796.html
  4. Robo-15 odpověděl na lukyboy's téma v Motor 1.4 MPI
    Zdravim. Mam problem. Ked idem po dialnici dlhsie okolo 140 zacne mi sputat teplota. Robilo to okolo dvoch mesiacov. Teraz ked idem aj kludne okolo 90 tak zrazu mi zacne stupat, vyradim idem na volnobech teplota sa vrati do optima a pridam a ide normalne. Po case sa to cele opakuje. Co to moze byt?
  5. Robo-15 odpověděl na zdenal69's téma v Exteriér
    Presne tak matky preklep moj sroby mam v hagusoch uz ) dakujem
  6. Robo-15 odpověděl na zdenal69's téma v Exteriér
    Dobry den. Zohnal som original hagusy a chcel by som ich namontovat. Hagusy maju sroby a gumene tesnenie. Ak som spravne pochopil, treba mi dokupit este distacne podlozky a sroby M6. Potom uz len vyrezat diery do listy vo velkosti podlozky a to je vsetko a z vnutornej strany prichytit. Spravne?
  7. Robo-15 odpověděl na Robertos's téma v Motor 1.4 MPI
    Takze nakoniec problem vyrieseny bolo to vahatko ktore malo tvar pismena L.
  8. Dobry den. Chcel by som poprosit o radu. Chystam sa menit tesnenie pod hlavou a tiez aj novu rozvodovu retaz. Co vsetko by ste mi odporucili vymenit okrem spominanych veci? Uz ked bude motor skoro cely rozobraty? dakujem
  9. Robo-15 odpověděl na Robertos's téma v Motor 1.4 MPI
    takze vymene sviecky a vyskusana aj druha zapalovacia lista a stale ten isty problem....
  10. Robo-15 odpověděl na Robo-15's téma v Exteriér
    dielensku prirucku mam je to v sekcii montažne prace 55.1 ale mam len jednu stranu k tomu a druhu nie. Pripadne moze to sem niekdo hodit? dakujem
  11. Robo-15 odpověděl na Robo-15's téma v Exteriér
    Vie niekdo poradit?
  12. Dobrý deň. Mam povlak v expanznej nadobke od oleja. Ake mate skusenosti s odstranenim? Ake pripravky pouzivate? dakujem
  13. Robo-15 odpověděl na Robo-15's téma v Exteriér
    Prosim ta a mozes mi povedat ako? alebo nejaky navod lebo som z toho zufali a vobec neviem ako nato.
  14. Robo-15 zveřejnil téma v Exteriér
    Dobry den. Prosim o pomoc. Nedolieha mi kapota a chcel by som sa spytat ci je moznost nejak nastavit zamok. dakujem
  15. Bol by som rad kebyze sa tu zhrnuli poznatky co vsetko sa da v komfortke alebo BSG aktivovat ( co nie je aktyvovane a moze byt... ) rozne vychytavky a uzitocne veci (napr. trippling, aktivacia automat. rozsvietenia svetiel atd... ) najlepsie aj s navodom alebo odkazom kde sa nachadza ... dakujem
