Vše, co zveřejnil Robo-15
Odchadzaju alternatori
Ahojte. Mam problem s alternatorom. Odisiel mi alternator zhruba pri 167 tis km. Kupil som u nas v servise pouzivany a vydrzal mesiac, tak som ho zanesiol a dali mi druhy po troch mesiacoch odisiel aj tento. Kde moze byt chyba? viete poradit alebo mam radsej kupit novy? a bude po probleme? dakujem
zháňam origo lakťovú opierku do Fabie
Drewie - co vsetko obsahuje ta sada pripravkov? To Zetko a Lko? Ak tomu dobre chapem to su jedine dve veci ktore potrebujem na prerobenie opierky z O1 na F1.
převodový olej 1.4 MPI
Dobry den. Chystam sa menit olej a chcem sa opytat ci moze byt tento. dakujem - http://olejposta.sk/r_11796.html
vařím....
Zdravim. Mam problem. Ked idem po dialnici dlhsie okolo 140 zacne mi sputat teplota. Robilo to okolo dvoch mesiacov. Teraz ked idem aj kludne okolo 90 tak zrazu mi zacne stupat, vyradim idem na volnobech teplota sa vrati do optima a pridam a ide normalne. Po case sa to cele opakuje. Co to moze byt?
Montáž hagusu
Presne tak matky preklep moj sroby mam v hagusoch uz ) dakujem
Montáž hagusu
Dobry den. Zohnal som original hagusy a chcel by som ich namontovat. Hagusy maju sroby a gumene tesnenie. Ak som spravne pochopil, treba mi dokupit este distacne podlozky a sroby M6. Potom uz len vyrezat diery do listy vo velkosti podlozky a to je vsetko a z vnutornej strany prichytit. Spravne?
Klepanie motoru
Takze nakoniec problem vyrieseny bolo to vahatko ktore malo tvar pismena L.
Vymena tesnenia a retaze
Dobry den. Chcel by som poprosit o radu. Chystam sa menit tesnenie pod hlavou a tiez aj novu rozvodovu retaz. Co vsetko by ste mi odporucili vymenit okrem spominanych veci? Uz ked bude motor skoro cely rozobraty? dakujem
Klepanie motoru
takze vymene sviecky a vyskusana aj druha zapalovacia lista a stale ten isty problem....
- Kapota
- Kapota
expanzna nadobka
Dobrý deň. Mam povlak v expanznej nadobke od oleja. Ake mate skusenosti s odstranenim? Ake pripravky pouzivate? dakujem
- Kapota
- Kapota
Možnosti vo Fabii I
Bol by som rad kebyze sa tu zhrnuli poznatky co vsetko sa da v komfortke alebo BSG aktivovat ( co nie je aktyvovane a moze byt... ) rozne vychytavky a uzitocne veci (napr. trippling, aktivacia automat. rozsvietenia svetiel atd... ) najlepsie aj s navodom alebo odkazom kde sa nachadza ... dakujem
