3skac11
  1. Ako postupujete ked si davate update map z usb? Vsade tu je popisovanelen cez sd kartu, co ja uz nemam tu moznost. Skusal som postup ako pri sd karte s navodom od@wirer aj stiahnut mapy bud z VW alebo skodovky ako @djsucho ale po pripojeni usb sa nic neudeje. Momentalne tam mam 21.11.
  2. Moj servis taketo ceremonie nerobi. Oni pre znacky Skoda pouzivaju znacku SHELL a u Karoqa 9/2020 mi doporucili Shell 0w20/508. Pytal som sa aj na CASTROL Professional LL IV 0w20/508. VW normu splnuju obe, tak mam sa rozhodnut na aku znacku vsadim a cenovo, ktora mi bude vyhovovat. Autorizovak -Stará Ľubovña. Nakupil som v beznej mototechne 5L Shell 0w20+olejovy filter za 58€. Vymenene pri 12000km, normalne sa musim pochvalit, ze ani autorizak by to neurobil lepsie ako ja.
  3. ...tak som sa do toho pustil aj ja. 3x sprejove lepidlo z lidlu- kus za 3,99, filc za 12€ a cas. Podarilo sa.
  4. Nepamätas si, aky presne koberec si tam pouzil?
  5. ...ono, ked ti praskne ten plast, je potrebné okamzite prestat posúvať okno, aby nedošlo k poškodeniu lanovodov. Okno povytiahnut ručne a zaistit.
  6. Foto návod: http://www.fabiaauto.cz/skoda-fabia/vymena-stahovacky-skoda-fabia Opravná sada: http://www.skoda-diely.sk/eshop/6y0837460xxx-opravna-sada-spustace-okien.html
  7. Super návod aj s obrázkami: http://www.fabiaauto.cz/skoda-fabia/vymena-stahovacky-skoda-fabia
  8. 3skac11 odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
    Ja používam stále ten isty a žiaden problém....Olej Mobil –Super 3000 X1 5W40 -1L-5,54€
  9. 3skac11 odpověděl na Janko's téma v Interiér
    ... stahovacka sa pokazila aj mne na Fabii. Super návod je tu: http://www.fabiaauto.cz/skoda-fabia/vymena-stahovacky-skoda-fabia Náhradný plast zoženiete tu: http://www.skoda-diely.sk/eshop/6y0837460xxx-opravna-sada-spustace-okien.html Oprava sa mi podarila vďaka suprovému návodu.
  10. ...aký bol predtým neviem, teraz som dal Bosch HU 710x. Malo by to byť OK.
  11. ...je len zaujímave, ze ked celé viečko dotiahnem rukou, kolko ide, tak nepreteká resp. len akoby "slizlo". Ked ho dotiahnem (len jemne klucom) roztecie sa uplne.
  12. to tesnenie, ktore bolo pri filtrovej vlozke som samozrejme vymenil. Treba menit aj to cierne, ktore je na vicku olejoveho filtra? Raz som uz menil olej ale to cierne tesnenie som nemenil a nebol problem.
  13. ok, diky za info. Ked to vymením, prestane pretekat ten olej? Ta tyč kde sa nasadzuje ten filter na co to vlastne služí.?Mám to rozpadnute a tá plastova spona co to má drzat cele pokope je ulomena a pruzina nedrzi vlastne v tom tele.
  14. ...včera som zistil, ze mi niekde uniká olej. Nakoniec to pretekalo cez viečko kde je umiestneny olejový filter. Myslel som, ze je to tesnením ale ked som vybral celé viko aj s filtrom tak som zistil, ze je rozdrbana ta vecička kde sa nasadzuje olejovy filter. Je to taká plastová tyčka. Je na nej napísane , ze pa66gf35. Neviete presny názov tejto vecičky resp. dá sa to bezne v mototechne kupiť?
  15. 3skac11 odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
    ...ja dávam znacku MOBIL. Donedávna som používal označenie Synt S 5W40 ale ten sa už nevyrába a náhrada za neho je SUPER 3000 X1 5W-40. Som s ním maximálne spokojny, od výmeny do výmeny nedolievam ani kapku. Olejový filter vždy používam BOSCH HU 710X od výrobcu MaNN.
