SnakeBR
Vše, co zveřejnil SnakeBR
  1. čidlo v poriadku, je tu ešte niekto kto mi vie poradiť a pomocť? Motor od 1200 - 2000 nema tah, šklbe.
  2. Ako sa to da zistiť? VAG nepiše žiadne chyby.
  3. Dobry den, Potrebujem poradit... uz som bezradny. Motor ked pridam tak sklbe a nema tah pri otačkach 1200 - 2000 avšak nie vždy! niekedy ma pekny pravidelny chod. Z 10x to spravi 4x a 6x ide bez problemov! Diagnostika - zavada žiadna. viete mi poradiť čo to môže byť? moj mechanik je bezradny tiež. Predtym sklbal motor a kolisali otačky, volnobeh nedrzal. Vyčistil škrtiacu klapku a nastavil - zavada odstranena. Teraz uz len motor sklbe. Viete mi niekto poradiť? ďakujem za odpoved. Jedná sa o motor 2,0 mpi 85 kW r.v 99
  4. Zdravim borci, moj dvojlitrik je uz pomaly K.O... ma najazdene 400 000 KM. Karoseria je este bez hrdze, minuly tyzden mi cele auto striekali, tak si myslim ze je skoda ho dať preč. Chcem sa spytat, da sa vymeniť motor za iny? napr. dal by sa tam dat 2,0 tfsi ked sa vymeni riadiaca jednotka+ prevodovka? Mam moznost prave tento motor z buracky. Pripadne ake mam moznosti? Dakujem za kazdu radu.
  5. SnakeBR odpověděl na petto's téma v Motor 2.0 MPI
    a mozem vediet dôvod?
  6. SnakeBR odpověděl na petto's téma v Motor 2.0 MPI
    Zdravim chlapi, mam taky dotaz. Mam octaviu I 2,0, povodny katalyzator som pred 2 rokmi vymenil za univerzalny za par €, ktory je uz rozpadnuty. Chcem ho teraz vybrat uplne, a jazdit bez. Je to mozne? STK a emisnu neriesme. Len chcem vediet, či je to mozne spravit, a akym sposobom. Dakujem za odpovede.
  7. SnakeBR odpověděl na SnakeBR's téma v Podvozek
    Tak teda, po tyzdni jazdenia mi to servo huci stale rovnako.. Oleja je dostatok, bol som teda v tom servise kde mi menilu tu hadicu, a povedali ze prietok hadice je OK, a to, ze mi servo huci je pravdepodobne tym, ze mi odchadza servocerpadlo. Chcem sa teda spytat, ci mozem zatial na tom chodit, alebo sa moze nieco stat a radsej to cerpadlo vymenit skôr, nez odide cele?
  8. SnakeBR odpověděl na SnakeBR's téma v Podvozek
    Presne tak ako vravis...Nova hadica stoji 150 €... Zajtra mam dost dlhu cestu pred sebou, okolo 1 000 KM, mozem na tom zatial takto ist? Nic sa mi zo servom nestane? Potom by som skusil zohnat z vrakace nejaku starsiu... lebo dat 150 € za novu mi pride dost vela..
  9. SnakeBR zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravim, mam taky mensi problem. Mal som roztrhnutu hadicu ktora ide zo serva... v servise mi povedali, ze nova hadica je draha a tato sa da opravit za 10 €.. tak som teda zvolil tuto lacnejsiu alternativu.. Po zalozeni tejto "repasovanej" hadice mi servo huci, riadenie sice ide lahko, ale servo huci ako keby tam nebol olej, ale oleja v serve je dost. V servise mi povedali ze huci preto, lebo je teraz trosku užšia hadica, ale ze to nevadi.... Chcem sa teda spytat, ci to naozaj nevadi? Dakujem za odpovede.
  10. pasuje aj do O1 9/99 - 2,0 mpi ??
  11. SnakeBR odpověděl na Janko's téma v Interiér
    Dobry den. Vcera mi spadlo cele okno na pravej strane v predu. podlozil som to len drevom zatial aby okno drzalo, motorcek na stahovanie huci, co mi treba vymenit?
  12. SnakeBR odpověděl na SnakeBR's téma v Motor 2.0 MPI
    nie nie olej som naposledy menil asi pred 4 mesiacmi a od tedy vsetko v pohode, prislo to len tak naraz....
  13. SnakeBR odpověděl na SnakeBR's téma v Motor 2.0 MPI
    No mam 2,0 Mpi bez turba, skusim teda naliat, staci ked ho tam nalejem liter? nechcem ho tam davat vela, bolo by to skoda ked to vytecie...
  14. SnakeBR odpověděl na SnakeBR's téma v Motor 2.0 MPI
    No tak toto neviem niesom si toho vedomy zeby som chytil spodok..... Naposledy som isiel ja s autom asi cca 100 KM a vsetko v pohode, odstavil som ho asi na tyzden, a po tyzden som chcel ist niekde na nom a nahodou som zbadal pod autom flak od oleja, skontrolujem olej neostalo tam vobec nic tak som ani nestartoval motor...Tak teraz neveim ze co mam robit, lebo predpokladam ze ked tam nalejem ten olej tak mi vytecie znovu...
  15. SnakeBR zveřejnil téma v Motor 2.0 MPI
    Zdravim. Zistil som, ze mi za par dni vytiekol s motora olej, neviem ako rychlo, po tyzdni som ho nastartoval a pozriem pod auto avelka mlaka oleja, skontrolujem kolko ho ostalo a nic... olejova vana je v poriadku. Skade mohol ten olej vytiec? olejovy filter vyzera byt dotiahnuty OK.
  16. SnakeBR odpověděl na OrOrO's téma v Podvozek
    Chlapi aky je rozdiel v jazdnych vlastnostiach medzi 195/65 R15 a 205/60 R15 ? jedna sa o letne pneu.
  17. Chlapi, vcera som sa vybral do Lipt. Mikulasa na mojej Octe 2,0 L rv. 99, vse OK, zastavim na motoreste na kave. Potom nastartujem a zrazu mi nejdu ani svetla,stierace,smerovky,klakson,alarm, vyhrievanie skla, klimatizacia a ani kurenie. Motor isiel OK a aj obrysove svetla. Tak som teda zbehol do autorizovane servisu Skoda v LM ale tam len skontrolovali poistky, ktore boli vsetky OK a uz nestihli prist na to ze co to moze byt, lebo im koncila pracovna doba. Tak sa Vas chcem spytat, neviete co by to mohlo byt??
  18. SnakeBR odpověděl na SnakeBR's téma v Ostatní
    tak myslite ze sa to oplati ked uz ma motor tolko km? tak mne ta spotreba az tak nevadi, dlhodobo mi to ide na 8,2 l 30% mesto, 20% dialnice a 50% okresky. Mne ide skor o tu poruchovost, ci sa mam pripravit v najblizsej dobe na vacsiu investiciu,ze zvykne na tychto motoroch nieco odist a tak..
  19. SnakeBR odpověděl na SnakeBR's téma v Ostatní
    Jj no tak mne tento motor vyhovuje, je dost silny aj ked to nie je na preteky ale da sa na nom dobre vyblaznit Spotreba mi vychadza tak 6,5-7,0 l ked idem kludne, ked mu davam zabrat tak ide na 9,5-10,0 l
  20. SnakeBR zveřejnil téma v Ostatní
    Zdravim chlapi. Chcel by som taku radu od Vas... Oco mi nechal jeho octaviu, on si kupil nieco ine. Ta octavia je 2,0 benzin, ma 9 rokov a najazdene 280 000 KM. Oco ju kupoval ako novu, takze KM su skutocne. Len neviem, ci si ju nechat alebo radsej predat a kupit nieco ine? Motor ide este dobre, len sa bojim ze budem do toho uz len invsetovat velke koruny a aj tak sa mi zachvilu poje*e. Neviem, kolko moze ten motor este vydrzat cca.? za vela by som ju uz asi nepredal s tolkymi KM vsak?
  21. SnakeBR zveřejnil téma v Elektrika
    Nazdaž chlapi. Mam takyto problemik. Idem rano na aute a zacne mi nieco od motora strasne hucat, vyradim kvalt a stale...ako som pridal otacky hucalo viac....tak som vypol motor, nastartoval znova,prestalo tak som siel dalej....a dnes naobed to iste, zacalo hucat a potom nieco riadne jeblo ale motor vsetko islo OK, hned som zasiel do servisu a povedali mi ze mi odisla klima, konkretne kompresor.... a povedali mi ze jedine riesenie nova klima, ktora stoji 20 000.... Neni nejake ine riesenie?
  22. Podla mna blbost, vsak kazdy s nas startuje zo spojkou, nejaky blbec napise clanok ktory ani nie je nicim podlozeny.
  23. SnakeBR odpověděl na SnakeBR's téma v Podvozek
    Dobre,tak skusim dat tie fuldy do predu. Vcera som bol v horach, a smykalo ma ako keby som mal letne. Do kazdej zakruty som musel ist velmi opatrne a aj tak ma bralo do smyku.
  24. SnakeBR odpověděl na SnakeBR's téma v Podvozek
    Takze uz nik nevie ziadne pneubazar?
  25. SnakeBR odpověděl na SnakeBR's téma v Podvozek
    kamos mi vravel ze on niekde v BA predal podobne pneu a dostal za jednu 650 SK...mne by kludne aj 500 stacilo za jednu.
