Svieti EPC a O2 senzor
zdar,viete mi niekto poradit ako zrusim tu kontrolku check motora,viem ze mam zly katalyzator a som sa s tym vyrovnal ale ta kontrolka ma znervoznuje,skusal som poistky ale nenasiel som.vdaka vopred
olej vo valci???
neviem ako to myslite... ale ste ma skontaktovaly asi v rovnaku dobu ako hubo44 ze mate pre mna riesenie ,dodanie zrepasovaneho motora,ja som odpisal ze ma to zaujima,potrebujem podrobnosti ako to prebieha ,cena a pod. no hubo uz mi ten motor zrepasoval uz na nej veselo jazdim a Vy ste mi este nestihly ani odpovedat na mail.....ze by to bylo to same
olej vo valci???
a este nieco ,vrela vdaka Malta ze si mi dohodil kontakt
olej vo valci???
ahoj,tak konecne som sa dostal k pocitacu..... motor mam zgeneralkovany,nove kruzky,rozvody,spojka,hlava zrepasovana..... slape ako vysavac,ziadne chvenie ,kolisave otacky....parada ,aj sa bojim ze to take dokonale nemoze bit..... a to vsetko za 2,5 dna keby niekoho zaujimalo mam aj nake fotky ako ten ventil vyzeral...hroza... som spokojny....hubo44 vie co robi ,ked si chcete dat zrepasovat motor,ci hlavu vrelo doporucujem....urcite vie viac o htp motoroch ako vela mechanikov v skodaservisoch. ceny: nechcem sa mu do toho motat kazdy sa ho moze spytat cez SZ ,len tak nacrtnem ze mal som hahradny motor vybaveny za cca500€ aj s montazou a zarukou tazko sa mi rozhodovalo ktoru variantu, ale som rad ze som sa rozhodol to zrepasovat u huba44.
olej vo valci???
ozvem sa urcite ,zatial vam dakujem
olej vo valci???
vdaka Malta ,uz som mu pisal .........by to bolo vyborne keby to klaplo...
olej vo valci???
absolutny suhlas s tebou,tiez to ma prve napadlo ze sa im velmo nechce,uvidim co vymyslim,zas tych servisov(myslim kvalitnych) tu naokolo niet vela.
olej vo valci???
rozumiem ,ale ten valec vobec nepracuje....ja len by som rad vedel ako to zistit s vacssou pravdepodobnostou ze je zly valec,kruzky.ked uz treba tak ten motor kupim ale nerad by som ved neviem ci nebude horsi. premyslal som ze naliat benzin do valca cez svieckuvu dieru a pozorovat ci mizne...mohlo by to fungovat???
olej vo valci???
zdravim,dnes som bol v servise a tam mi zistily ze nepracuje 1-vyvalec,ja som s tym jazdil normalne akorat ze sa mi nezdala spotreba ...pravdepodobne su to ventily ale ako skusaly kompressiu a inu sviecku tak... ze vraj je od oleja a to znamena ze valec alebo kruzky su v haji???...ze nema zmysel ani to rozobezat lebo to sa neda spravit.vraj aby som si kupil naky iny motor radsej.... chcem sa spytat ci je to tak ,ci sa to neda zistit presne co je chyba ,lebo ked mi to rozoberu a potom ze novy motor tak aby so platil aj za rozoberanie ,zistovanie,aj vymenu... (FABIA HTP 1,2 -40KW,AWY, 6Y/SCAWYX01FM5) vopred vdaka za reakcie,rady
"Cinkání" od zadních brzd
ja mam nieco podobne ale na prednej naprave,ked trhnem volantom tak tam nieco cvrlika ,asi to bude naky bordel ,kamienok ,zajtra prezuvam pozrem sa na to, som zvedavy ci to je ono
Stoupající spotřeba HTP 1.2 47 kW a divný sykot
ja mam 40kw -vu a si myslim ze o liter viac v zime je v norme,hlavne si myslim ze tie zimne pneu su na vine .letne mam michelin a zimne barum rozmery rovnake ale ten rozdiel citim strasne.
Vibrace od zadních brzd
ja to mam tiez,ale nevedel by som s urcitostou povedat ze odzadu proste prislabsom zosliapnuti pedalu zacne cele auto vybrovat,ked pritlacim tak brzdi normalne.
2 otazky na vymenu svicky
tak som to zvladol,vdaka za navigaciu
slnecna clona
nie je to presne ta len podobne nieco,dal mi to jeden krajcir ale neviem kde ju vyhrabal,priesvitna je tak akurat ale skor mam obavy ze sa mi to roztavy vypada na 100% umelinu,ale to len tak skusam sak ked nebude dobre ju zahodim.ked bude viac slnka tak ich namontujem na stalo a prilepim foto.
zdavim, nemam velmi jasno okolo vymeny sviecok,pozeral som sa pod kryt plastovy a neviem ako odmontovat cievku ,ci treba rozpojit alebo len povytiahnut hore,nerad by som nieco ulomil a druha otazka ci potrebujem momentovy kluc alebo staci len tak s citom utiahnut.(FAB1, 1,2- 40kw ,AWY)vdaka za rady
vulxy
