mikubene
    40
Vše zveřejněné uživatelem mikubene
  1. Zkus rozebrat budíky a zkontroluj připájení pinů zeleného konektoru zda tam nemáš studeňák. Řešil jsem to taky.
  2. Z Benešova jsem já. A nejaktuálnější informace je, že comp už je zase připraven.
  3. Používám podobnou kartu do PCMCIA na klasickou diagnostiku ve windows. Samo jsem ji chtěl použít na VDS-PRO ale vyhořel jsem na ovladačích pro DOS.
  4. Konektor je pod sedačkou. Tuším že je červený.
  5. Bych to s tou genialitou moc nepřeháněl. Už mi to znovu zlobí.
  6. Edituj soubor Autoscan.txt a dopiš si do něj tohle 6Y,Skoda Fabia,01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69,76 Čísla jsou adresy jednotek. Můžeš je změnit, smazat, přidat, podle toho jakou máš či nemáš výbavu.
  7. Resil jsem to same. Pomohla vymena zeleneho 32pin konektoru na budicich.Ac ma zapadku, byl nejakej vyklepanej. Vsechny ty cidla + prepinani PP maji spolecnou kostru ktera vede do/z budiku. Od te doby (cca pul roku) mam pokoj.Jinak ten konektor ve skode stoji cca 250Kc. mikubene
  8. Zjistil jsi co způsobuje chybu 16514 ??? Objevila se mi stejná chyba, tak že bych měl inspiraci, kde začít.
  9. Tipnul bych to na špatnou verzi VDS-PRO. Taky jsem to řešil, že si mi po správném loginu neobjevila možnost 27.
  10. Přijeď do Benešova. Já ti to zprovozním.
  11. Nebo autí připoj na Vag. Ten Ti to taky poví.
  12. Výlet naplánuj. Máme tu třeba Konopistě a medvědy. Domluvíme se přes SZ.
  13. Na 6Y0 se nedá. Pouze na 6Y1 a 6Y2 jak psal Strojvůdce.
  14. Když se dostaneš do Benešova, tak tady by možnost byla.
  15. makov a kasko to loni řešili. Třeba poradí. Viz tady příšpěvek 44
  16. Já jsem na vrakáči koupil za 100,- koncovku na uřízlé hadici. Jinak za 500,- mi nabízel komplet hadici od čerpadla k filtru.
  17. Vrakáč. Krám jsem ani nezkoušel.
  18. Podařilo se na 100%. Už je to asi měsíc a půl a všude sucho. Chce si to s tím šroubem trochu pohrát. Nesmí se do koncovky natočit málo, abys ho nevytáh samotnej a nesmíš ani moc, protože pak zas roztahuje koncovku v hadici.
  19. Zkus do toho zbytku koncovky našroubovat vhodný samořezný šroub, trochu to nahřej a tahej. Já to tímhle způsobem vyndaval a povedlo se. Pak už jen znova nahřeješ hadici a namačkneš tam novou koncovku.
  20. Jeden malý poznatek. Když bude někdo kupovat neorigo filtr, změřte si průměry těch vývodu. Měl jsem v ruce neorigo filtr na kterém byly průměry vývodů 8,3mm. Což je o 0,4mm větší než origo. Spojky pak nejdou uplně docvaknout a netěsní.
  21. Měl jsem podobnej problém. Důvodem byl studeňák na tišťáku zámku dveří.
