Mylen
  1. hm, no tak to nie je dobra sprava pre mna teda, na novu prevodovku sa necitim ... ja to sice neviem vyvolat, neviem kedy presne to spravi, ale skor viem tomu zabranit aby to nespravila... a po vacsom suvislom najazde km 150-200km a viac, mam pocit, ze uz to nespravi vobec a je celkovo taka pokojnejsia ta prevodovka potom... mne bolo povedane u viacerych su to spojky, ale kto vie. zatial jazdim, vdaka za odpovede
  2. presne tohto problemu sa neviem zbavit.. ziadna chyba na diagnostike prevodovky ani motora.... :/
  3. Zdravim pani, viem, ze to uz je riadne daaavno, ale ako ste tento problem vyriesili??
  4. Mylen odpověděl na Mylen's téma v Elektrika
    tak potom neviem... niekde je zrada, ale kde
  5. droty prelamane niesu tam je to ok, a hm no ja to tiez vidim na riadiacu jednotku alebo komfortka kedze zahapruje len dialka obcas, klucom to funguje vzdy tak ako ma. a tie kontakty v riadiacej jednotke dveri boli zaoxidovane, ale len na spatne zrkadla, tie fungovali sporadicky, inak vsetko islo normalne, ale po precisteni uz funguju zrkadielka na 100%, len obcas ta dialka akosi pohneva...
  6. no to mi je rada, ako nic v zlom .... kluce mam 2x vystrelovacky, jeden nikdy nepouzivany a druhy pouzivany... v oboch su nove baterie a keby to bolo bateriou, tak ked to neide tak to neide, lenze ono to zacne reagovat potom normalne ked strcim kluc do dveri a je jedno ktorym smerom ho pretocim ci do zamykacej alebo odomykacej polohy a zacne normalne dialkove fungovat opat..... to proste vyzera akoby za tam zablokovalo nieco... komfortka alebo co...
  7. ludia, neviete niekto cim to moze byt ked mi prestane reagovat dialkove od centralu ??? 1,9 TDI elegance original central + 2x vystrelovaci kluc original... no stane sa, ze mi prestane reagovat dialkove... auto normalne zamknem (safe lock funguje vzdy), ale po nejakom case ho uz neodomknem.... proste nereaguje vobec nic, ani odomknut, ani zamknut ani otvorenie kufra... akoby som voebc nemal dialkove... ale ked otvorim klucom tak potom uz zase vsetko funguje ako ma... spravi to obcas.... ale preco ? cim to je ? a ako som si vsimol hore tiez mi to obcas spravi, ze mi nejde central stacenim cudliku, ale to robi myslim ,ze aj presne vtedy ked prestane reagovat na dialkove
  8. Mylen odpověděl na Mylen's téma v Elektrika
    ale mas dvojtonovy klakson? vysoky+nizky ton.... ono to velmi nevidno, ale nejaky ten minimalny pokles tam je ale treba sa zapozerat no.... ale uz to viac menej ani nevnimam... vnimam akurat to zopnutie zhavenia pri brzdeni motorom vtedy to na svetlach vidno, ze pohasnu...
  9. nikto nic ? nevite ?
  10. Mylen odpověděl na Mylen's téma v Elektrika
    menil som svetla takze som tam mal pekny pristup k tej kostre... isli tam 2 kable, jeden hrubsi a jeden tensi... zial matka sa nedala povolit a utrhla sa... tak vedla nej je diera v nosniku tak som to pichol tam cize prekostril na novo, ale zmeny ziadne....
  11. a ako to nakodujem aby sa to rozsviecovalo po vytiahnuti kluca? vcera sa mi to tiez stalo, ze som odomkol a v aute tma... az po opatovnom stlaceni odomknutia sa dnu rozsvietilo... zeby komfortka ?
  12. Mylen odpověděl na Mylen's téma v Elektrika
    tak nezapomen
  13. nikoho nic nenapada?
  14. ja mam Fabiu 19tdi r.v. 2001 km na tachometri 160 000km, ale v skutocnosti to bude min 250 000km.... a vyfuk povodny, akurat sa olupuje prva vrstva na zadnom diely, ale nijak brutalne...
  15. Mylen odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    Zdravim.... Kupila sa do rodiny octavia combi tour 2005, ale je tam jeden problem.... auto ma original alarm meta, nalepky na oknach su skoda alarm ci co... takze predpokladam, ze je to origo montovana meta... a problem je, ze auto sa pekne zamkne cez dialkove aj cez obe dvere klucikom, ale dialkovym sa uz neodomkne ani cez soferove dvere(cez tie sa otvoria klucikom iba soferove dvere), odomkne sa cele iba cez spolujazdcove dvere... zamok je vymeneny a problem pretrvava, a kable v prechodke vyzeraju byt tiez OK.. moze to byt ta komfortka? taktiez sa cez to tlacitko na soferovych dverach da odomknut aj zamknut.. nefunguje odomykanie cez soferove dvere a dialkove.... okna to ma v el iba predne. a este jedna otazka neviete kde je sirena alarmu? lebo nejako to nehulaka iba blikaju smerovky... Vdaka za odpoved
