fenny
    40
O uživateli fenny
  • Narozeniny 07/20/1987
Oznámení fenny
Nováček
Nováček (1/14)
1
Popularita
  1. mel sem to a samy kdyz sem mel 1,6 55kw a to huceni bude horsi a horsi. budto mas asi suchou rolnu na klinaku a nebo mas jetej klinek... zkus vymenit klinak je to otazka par korun. pokud to nepomuze tak namaz rolnu... a bude klid... :-D
  2. a pujdou tam pruziny z kombika??? chtel bych zvednout zadek.. cca o 2cm nebo nekdo nakej jinej napad???
  3. ja si myslim ze BOX je asi nejlepsi
  4. taky sem hledal jako kkt a nic sem nikde nenasel :-(
  5. proto ze sem nanasel zadny jiny tema na 55kw :-(
  6. a co by si za nej chtel??? ja uz zacinam bejt v koncich
  7. ale ja mam 1,6 55kw a tam to je taky????
  8. ja sem asi magor proto ze to nemuzu nikde najit :-( do klapky me vede pouze trubka k aktivnimu uhli...jinac tam je stekr na ovladani potenciometru a nic vic....:help:kam ta hadice ma vist ??? pls foto...
  9. to je ta mrcha co je v nadobce s aktivnim uhlim????
  10. Cau lidi, mam asi hodne blbej dotaz? kde najdu ten ventyl???? prosim o rady :help:
  11. ja mam v octavce radio od JVC a mel sem stejnej problem :aggressive:tak sem to vyresil tom zpusobem ze sem tam dal 10 cm vetracek z PC a horkej vzduch odsavam ridicovy pod nohy ... Radio se nehreje a je po starostech!!!
  12. fenny
    Motor se dusí
    vymenil sem ridici jednotku a problem je tu znova... a je to jeste horsi. akorad tedka kdyz zajizdy vypnu a zapnu zapalovani tak se to srovna nachvilku a potom zase zacne nanovo, tak ze ja kdyz nekam s tim chci jed tak musim porad zapinat vypinat klicek nez se ohreje.... a kdyz se ohreje tak je to OK. Tedy az pon cca 20 min plynuly jizdy a potom znova... uz nevim??? doufam ze se najde nekdo kdo si s tim dokaze poradit. Nebo jestly nekoho neco napada?? Tak sem s tim.!!! proto ze ja zacinam bejt vazne v koncich. To uz sem premezoval vsechny kostry jestly neni nekde neco uklepanyho a tak ale kdyz ten motor je v klidu "nenastartovanej" tak to je vsechno OK. ale po nastartovani ten motor bezi upne bez problemu, potom vypne sitic a auto chcipne. Kdyz nastartuju znova tak motor bezi cca 2 nim uplne bez problemu a potom se zacne dusit, bezi na 3 valce a potom chcipne tak sem zkusil vymenit svicky. Motor se chova uplne stejne. Potom sem koupil novy kabely a porad stejny. rozdelovac taky novej. a predstich nastavenej. Uz zacinam bejt v koncich vazne nevim co by s tim mohlo bejt?? zkuste nekdo poradit. uz sem schopnej vyskouset vse... nebo jestly je nekdo z okoly Hradce Kralove a mel by chvilku casu a trpelivosti tak se na to muze podivat... Dik moc Fenny
  13. fenny
    Motor se dusí
    na lamda sondu bych taky moc nevsazel jezdi to i bez ni... a na to prijdes kdyz si nechas udelat EMISE vijde te to levnejc nez sonda...
