tinima
    91
Vše zveřejněné uživatelem tinima
  1. aj mne to vzadu huci ako autobus hlavne od tych 80 km/h,ale ze vraj od slavnych pneu bridgestone turanza 205/55/16.mne sa zda ze octavia 2 je ovela hlucnejsia ako jej prva generacia
  2. takze pri rezime auto sa teplota reguluje /v zime/ bez zapnuteho kompresora? a preco potom pri zapnuti auto, stupnu otacky motora tak ako v lete ?tym padom stupa spotreba paliva?
  3. no ved nato sa pytam ,takze ale preco pri zapnuti na rezim auto mi stupnu otacky motora na volnobehu?hladal som ohladom toho ,nic som nenasiel,iba ako pouzivat klimu v lete, autor som bol ja.
  4. chcem sa opytat,ako funguje autom.klima v zime,ked si nastavim na 20°C a vonku je 8°C a mam to nastavene v rezime AUTO,ze ci znova ide klima na plno, ci znova je vecsia spotreba paliva a ci kompresor chladi a zaroven pusta teply vzduch na tych 20°C??? a este ako je to najlepsie mat nastavene-ci len auto alebo auto+econ,dik
  5. zdravim vas,chcem sa opytat ,v poslednej dobe ked odstavim auto do garaze ,tak mi nieco puka,praska,ako keby neake trubky ako keby sa roztahovalo nieco-neviete co to moze byt? dik./mam oct2 1,6/
  6. tinima
    Reklamace
    na axialne loziska do tlmicov na oct2 som cakal 40 dni,neboli na sklade ani v mladej boleslavi...
  7. teraz si obul zimne pneu?
  8. pre cosby:chcem sa opytat ze ci si mal moznost predtym jazdit stymi brigde.,a porovnat rozdiel v hluku,a ci sa ti nezda hlucnejsi podvozok/hluk od kolies a cesty v kabine/oproti octavii prvej gener.dik
  9. tinima
    Letní pneu R17
    no ved ja ich mam tiez made in italy,a katastrofa ta hlucnost,moje najhorsie pneu205/55/16
  10. tinima
    Letní pneu R17
    horsie pneu ako bridgestone turanza som nemal,a to som mal falkeny,sava,michelin,dunlop,matador,goodyear,su tiche ale na uplne hladkom asfalte,na tom hrubsom su katastrofalne hlucne
  11. takze,tlmice ,geometria,loziska,napravy su ok.,uz mi ostava len zjazdit tie japonske smejdy a kupit nove.
  12. ok ,vyriesene,opravili to na 32den.lenze po vymene axialnych lozisk pri natoceni volantu uplne vpravo mi neco buchalo trelo,ako kov a kov,potom to zmizlo
  13. snad TURANZA nie?,ja ich mam tiez a katastrofa,horsie pneu som nemal,a to som mal matadory, falken,michelin,dunlop,sava
  14. bral by ich,lenze ja to riesim cez zaruku,a este sa chcem opytat ci aj u vas je cas na vyriesenie reklamacie 30dni,mne uz budu tie 30 dni koncit a oni stale nic,poradte co mam potom robit,ci tam ist s pravnikom alebo tam poslat obchod.inspekciu,dik
  15. zdravim Vas,chcem sa opytat ake mate skusenosti s dodavkov nahradnych dielov,pretoze ja uz mesiac cakam na loziska,konkretne axialne na tlmice,ze vraj ich stale nemaju na sklade v ml.boleslavi-moze to byt mozne?
  16. geometriu som si daval tiez skontrolovat,bola ok,zaplatil som 1000,a huci a huci...,ja uz tiez neviem co dalej,ved preboha nemohli odhlucnenie urobit horsie ako na octavii 1 nie?,ale ked uz aj cosby pisal ze je hlucna
  17. presne tak ,aj moja huci ako autobus ,zlata octavia1,len skoda ze sa mi tak paci oct2.,ja to riesim hlasnym pustenim radia,ale ked radio stisim kvoli detom tak hned mam nervy jak to zas huci,p2p s tym asi nic neurobis bud si zvyknes alebo to predas
  18. tak to som velmi zvedavy co povedia v servise
  19. precitaj si moju temu-hlucne bridgestony,ja som mal tiez oct1 apresiel som na oct2 a tiez mi to ovela huci ako v prvej,mozu to byt loziska geometria,alebo pneu,-tie pneu mas nove?
  20. skusal som prejst po povrchu,tak uplne hladke nie su ,jan to tak neviem odborne posudit,ale tak ci tak kupim nove pneu
  21. dal som skontrolovat komplet geometriu,je v poriadku a este mi maju vymenit neake loziska na tlmicoch(vrzga riadenie pri stati)takze potom kupim nove gumy a uvidim ci pomoze,ale normalne sa bojim ze aj tak to bude dnu hlucne,v starej octavii 2001 som normalne nevnimal po akom asfalte jazdim ci hladky alebo drsny ,bolo ovela tichsie a to som jazdil aj na 16" aj na 17".od 60km/h mi to huci ako v autobuse pri 120km/h
  22. mne zacalo vrzgat riadenie,myslel som ze servo a nakoniec sa zistilo ze to neake loziska na tlmicoch,takze tlmice budu slabe,mam najaz.40.000 km,mr2006
  23. podla servisu je geo na zadnej naprave dobra,tak asi to budu uz len tie gumy...
