SPAKO
Vše, co zveřejnil SPAKO
  1. SPAKO odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    Tak uz su obrazky tak ako maju bit. Vsetko islo ako po masle, budiky komunikuju z motorom a aj ukazuju kontrolky svetiel (tiez po prepinovani). Ale ze nova komfortka nema spojenie to ma dostalo. Vnutorne osvetlenie a aj smerove svetla ale funguju. Ja tu uz pol dna cumim do schem a porovnavam, ale uz som v koncoch. Inak pinoval som podla tohto KS_3.generace_1_KONEKTOR.rtf . A nech na to cumim ako chcem, nejde mi do hlavy T23a/13, co je vlastne drat pre rele zapalovaca a ten nemam nikde zapojeny, podla popisu sa nezapaja. Co potom ma zapinat rele zapalovaca? Mam toho uz fakt dost, jak to dobre islo tak sa to teraz sere.
  2. SPAKO odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    Jezis, sorry, ja som hodil foto starych budikov, hned to napravim.
  3. SPAKO odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    Ludia , potrebujem helfnut. Menil som z 2,5g na 3g a vsetko islo v pohode, az kym som neprepinoval komfort piny pre konfortku 1C0 959 799 B. Pinovanie je v poriadku, asi 4x som to prekontroloval. Problem je v tom ze mi vela veci nefunguje. Konkretne neukazuje a ani nesignalizuje otvorenie dveri a ani zapnutie svetiel, dalej nezamyka kufor, nedoviera a ani neotvara predne okna dvojitym stlacenim tlacidiel na panely a nefunguje ani zapalovac cigariet. Motorceky vo dverach su vymenene a maxidot je ok. Ked to zhrniem, tak vsetko bolo o.k. az kym som nevymenil komfortku. VAG pekne rozpozna jak komfortku, tak aj motorky dveri, ale hlasi chybu 01299. Nemoze byt vadna komfortka? Nejde mi to do hlavy kde je problem. Prikladam obrazky z Vagu.
  4. jak nastavene cislo dilny? Neviem co tym myslis.
  5. Da sa deaktivivat cez vag alebo nejak inak jednoducho imobilizer? Mam dialkovy start a potrebujem deaktivovat imobilizer. A este jedna otazka, kde sa da kupit novy cip do kluca pre imobilizer?
  6. Asi si kupim radsej bicykel, ten je bez elektroniky. Ale vazne, nemoze sa niekto aspon pozriet cez vag aka hodnota tam ma byt? Kto kolvek kto ma motor AHF 81kw TDI.
  7. fuuuu, je to tu nejak bez odozvy.
  8. Nikto nevie poradit?
  9. Chlapi, potrebujem poradit z nakodovanim ABS cez VAG. Ide o to, ze ked sa pozriem na kodovanie ABS, tak je tam hodnota 13304 a podla mna by tam malo byt 21505 alebo 01025 podla VIS. Co tam nakodovat aby to bolo spravne? Riesim jeden problem z malim trasenim auta, ked spomalujem, tak tesne pred zastavenim sa akoby triaslo auto, myslel som ze to robia brzdy, ale je to asi v elektronike. Prero kontrolujem podla VISu hodnoty kodovania a narazil som prave spominany divny kod, ktory ani neni v popiske VIS. Prikladam obrazok z VAGu. Ak by niekto vedel, co sposobuje toto trasenie, pri brzdeni vo velmi malej rychlosti, tak mi poradte. Jedine co som pocul, ze niektore radiace jednotky motora to maju tak blbo neprogramovane. Vie mi niekto pomoct.
  10. Ahoj, vyrabas este tie prevodniky? Ak dobre rozumiem, tak ak mam 2.5gen, tak mi staci vymenit len budiky 3.gen z maxidotom a pouzit tvoj prevodnik? Ziadne pinovanie a menenie komfortky a podobne? toto je moja komfortka, tak dufam ze to je 2.5gen: 1C0 959 799 AH
  11. Ahoj, vyrabas este tie prevodniky? Ak dobre rozumiem, tak ak mam 2.5gen, tak mi staci vymenit len budiky 3.gen z maxidotom a pouzit tvoj prevodnik? Ziadne pinovanie a menenie komfortky a podobne? toto je moja komfortka, tak dufam ze to je 2.5gen: 1C0 959 799 AH
  12. Tak som to uz zistil. Napisem to aj pre ostatnych keby niekto potreboval. Je to T12d/5, cize 12 polovy konektor a pin 5. Mozno to niekomu pomoze.
  13. fiha , nikto nevie? Tak to mam celkom pruser, pretoze mam biely displej astrasne moc svieti. Nema aspon niekto schemu vyvodou panelu climatronicu?
  14. Potrebujem pomoc. Ktory presne vyvod je pre napajanie osvetlenia climatronicu? Svieti mi na plno bez regulacie jasu a potrebujem vediet ktory vyvod to je aby som ho napojil na okruh regulacie. Diky
