Petr1438
Vše, co zveřejnil Petr1438
  1. Prikládám foto kde se přidával Rezistor a kde se dávala LED dioda zelená na podsvícení
  2. Zdravím všechny, mám otázečku jelikož jsem si měnil před nějakým pátkem led podsvícení na budíkách,tak jsem jen dodělával podsvícení ručiček do červené barvy. Ale jelikož se muselo to malinko upravit a přidat led diody,jak na stav teploty tak i na stav paliva tak se nahoru přidávaly odpory cca 3 kusy asi 250ohmů ale to přesně nevím. Tento rok mi to začalo nějak poblikávat to podsvícení jen ale paliva měl jsem to již už doma a přeletoval jsem odpory tak aby tam nebyl studenák sice tam nebyl ale raději jsem to udělal. Nestalo se toto již někomu nebo aspoň nápad či rada by nebyla? Díky všem Petr
  3. Ahoj Jirko, no jak jsem to pořešil, tak když jsem vyměnil vstřik tak se chyba nepřesunula ale chyba zůstala,ale projistotu jsem udělal to,že jsem vyměnil jak svíčku tak i cívku abych věděl kde je problém. Problém přetrvával a já jsem už hledal návody jakým způsobem demontovat hlavu motoru.No po zjištění že vlastně je to tak náročné a časově dlouhé jsem volil variantu jít shánět servis kdo a za kolik to zvládne. V UH.Hradišti - ADEKO cca 25tis.kč - ARAVER cca 12tis. kč. U Štěpáníka ze Spytáku samostatná oprava hlavy by vyšla na cca 10tis kč. , ale háček je takový, že ARAVER má asi udělanou nějakou smlouvu sním jelikož jim to dělají za přijatelnější cenu a to je 4tis kč. Co jsem pátral na netu tak dokonce v Ostravě to řeší tak, že prostě dojedeš s hlavou a oni ti dají novou repasovanou a to dokonce za nějakých 1800kč. Ale zase v Praze jim to pošleš a oni ti to udělají do 3 prac.dnů za 800kč takže si myslím že ceny jsou pěkně různě a dá se na tom i dokonce bohatnout hlavy budou odcházet stále takže návratnost toho přístroje co udělá hlavu jako novou je dobrá. Takže něž se stím dělat 3 dny to demontovat a další 3 dny dávat dohromady to ne varianta opravdu byla jednoduchá ARAVER odkud auto pochází. Příjímací protokol kolik km a stáří auta atd... dokonce jako Mladá Boleslav tuto chybu hradí a to jsou podmínky jako servis auta jen u nich a dokonce se hledí i na Km a roky auta jinak ti toto udělají za pár kaček za 13 tis ti mění celou hlavu auta takže Mladá Boleslav a majitel jede 50% na 50%. Takže ted už jen čekat a čekat.
  4. Po dnešním otestováním nového spínače na okna vč. zamykání tak staré spínače to nedělají takže už jedině mikrospínač v zámku u řidiče. A aby toho nebylo málo přidala se další chyba 1 Nalezeny chyby: 16685 - Valec 1 Zjisteno zapalovani vynechava P0301 - 35-10 - - - Sporadicky před měsícem výměna zapalovací cívky vč.výměna svíček Dnes jsem otestoval prohození vstřiků a pořád výsledek stejný.Prošel jsem forum a asi je to zapalovací lišta ale nevím to jistě. Zamykání zůstává a to dokonce i když jsou otevřené dveře samo se auto uzamkne a někdy i při jízdě na odpojení ovládání oken u řidiče to vliv nemá to jsem odpojil a šáhnul jsem na spolujezdcovo otvírání a dal zavřít a uzamknutí se objevilo. Takže zamykání asi mikrospínač a to možná. Už je doma tak se to otestuje. Napadá ještě někoho něco?? Díky za rady
  5. A nemůže to být ten ovládač na stahování oken vč.odemknutí a zamknutí od urřité chvíle když jsem předtím udělal to že jsem jakoby dotáhnul okna a nebo udělal kontrolu zda jsou zavřené spínač v L+R cvaknul a ted nic. Co když toto je vadné? Ten mikrospínač nevím ale dveře se mi signalizují dobře že vše jede i stropní světlo je funkční a dokonce na Maxidotu vidím že jsem otevřel ty dveře. Tak nevím proč to dělá.. Už jsem bez nápadu.
  6. A jaké je číslo dílu a kolik ca stojí a je to složité n výměnu či rozebrání? Díky za info
  7. Tak to je pěkné rozdělám dveře u řidiče a musím se na to podívat. Ale nevím dneska mě se uzamklo auto dokonce když jsem zařadil zpátečku. Jinak jsem to vysledoval a má to vliv na kontrolu vytažení oken předních když dám spínače oba dva nahoru tak se to uzamkne a nebo když otevřu spolujezdce dveře. Ale i tak díky za typa na zámek u řidiče. Petr
  8. Zdravím, všechny !! Mám takový problém,že se mi samo uzamkne auto. A to ne jako že když se člověk rozjede. Problém vzniká takto když centrálem na dálku odemknu auto sednu do něj a chci stáhnout okno spolujezdce tak nějak centrální jednotka zareaguje a uzamkne auto a toto je náhodně.Zkoušel jsem stáhnout okno přímo u spolujezdce a je to to samé když jde okno dolů nebo nahoru uzamkne se auto a někdy se občas stane že prostě když se otevřou dveře spolujezdce tak se uzamkne. Když se mi tento problém stal víckrát použil jsem VAG abych zjistil kde je chyba a zda to v jednotce bude zapsané. Taky že bylo. 1 Nalezena chyba: 18252 - Vypište prosím paměť závad elektronického centrálního rozvodu P1844-35-10 ----- sporadicky Tak když jsem tuto chybu uviděl bylo jasné že někde je chyba chybu jsem vymazal,ale problém přetrvává. Nyní po cca 1 měsíci jsem auto napojil znovu ale už to tam nebylo napsané že je někde problém i když problém se na chvilku ztratil ale zase po měsíci jsem u toho samého bodu na VAGU nic není a chyba přetrvává. Nesetkal se někdo s tímto problémem ?? Jen ať vím kde hledat vůbec mě nic nenapadá... Díky za každou radu Petr
  9. Zdar kolegové ja jsem dělal výměnu ručiček již asi po druhé co jsem je měl sundané a pokaždé jen ručně,Natsavení vždy v autě po zapnutí elektroniky to skočí na uplný spodek dá se to říct jako že pomyslná nula.No sice to stojí trochu nervů ale jde to první jsem udělal menší nasazení zapnutí napajení do budíku a ono to samo spadne na uplnou nulu a pokud ručička nebude na nule tedy na te hodnotě co auto stojí,tak to není dobré ale když si stím trošku hraju tak to jde a potom to jen domáčknu teda když se to neposune tak je to super tento pokus jsem dělal několikrát něž opravdu jsem měl požadovanou hodnotu,A myslím si že hodnoty jsou dobré jen nevím jak to otestovat tak zda to je OK VAG kabel a SW mám ale jak na to to vyzkoušet zda to jede na 100%? horší se nastavovalo palivo a teplota toto mám asi na 95% nastavené ale taky to není to pravé ořechové. JAK TEDA NA TO PROSÍM JINAK PŘI VÝMĚNĚ RUČIČEK? Díky za rady a názory všem. Ahoj Petr
  10. Ja DLR mám řešené podobně u mlhových světel. Ani už nevím kolik led diod tam je ale mam pocit bud 18 nebo 22 ale přesně už nevím. Jinak uchycení vyšlo jen tak tak,ale podařilo se. Rád bych vložil foto ale bohužel nevím jak.
  11. STAV: VYŘEŠENO - jelikož Škoda Felicia trpí na špatné doteky proběhnul jsem veškeré kontakty co jsou společná pro světla výsledek velké oxidace kontaktu dále jeho očištění proměření a výsledek potkávací světla svítí. Takže pro ty křeří mají tyto problémy tak v pojistkovém boxu co je 3 ten větší kontak sloužící pro světla tak tam je častá oxidace doporučuji odpojit baterii a další očištění kontaktů. Dále jsem proletoval kontakty co jsou připojené spínače na světla jak parkovačky tak i tlumené. Sice to byla makačka, ale stálo to za to po cca pár hodinách hledání chyby jako je relátko a pojistky vše bylo ok a nakonec to byly kontakty.
  12. Zdravím,měl bych na feldě problém,při montáži autoalarmu daní zpět přístrojovky a zkontrolování zda vše jede mi nejdou potkávací světla pouze parkovačky.Než jsem se do toho úkolu pustil vše mi jelo tak jak má. Kontrolovaná pojistka i relátko stav OK tlačítko na potkávací světla snad taky OK,světelná houkačka jede. Kde může být chyba.Poraďte - spěchá... Díky moc všem za každý nápad.
  13. Tak už to chodí tak jak má ve VAGU mam 2 ale nevím zda tam nedám tu původní 5hodnotu při světlech se to musí podržet delší dobu aby se ten motorek stačil vůbec potočit a vyhnat ostřikovací vodu jinak když se to nepodrží motorek jen zavrní a nic. Jinak díky moc za radu.
  14. Zdarec Všem mám problém od včera pártrám proč mi vlastně nejdou ostřikovače světel. Ostřikovače světel tam v originále nebyly a tak jsem je dodělal. BSG 6Q1 937 049 D jde naprogramovat a dokonce kanál 8 jde měnit z čísla 5 i na číslo 2 nebo 1. Při zapojování relátka byl provedený test ostřikovače vyjely a ostříknuly světla. Všechno je správně napojené podle plánku, ale prostě nějak to nejede světla zapnutá sterače fakčí ostřikují ale do světel ani kapka. Takže ani nevím kde je chyba.Zkoušel jsem držet páčku na ostřikovače 2s a nic prostě ostřikuji jen přední okno. Díky moc za rady Petr
  15. Petr1438 odpověděl na Jehla23's téma v Exteriér
    Tak ten první odkaz co jsi sem umístil je ta přesně dioda kterou vlastním zato ten druhý odkaz jak je tak je sice větší dioda ale bohužel svítí opravdu nic moc (moje zkušenost) Ja jinak je tam mám cca rok a něco a jsou v pohodě svítí pořád stejně.Nemám stim problém. Jinak ti bude určitě pasovat jak do parkovacích světel tak i do stropního světýlka. Dioda má dlouhou životnost než žárovka.
  16. Petr1438 odpověděl na Jehla23's téma v Exteriér
    No já místo odkazu jsem tam hodil přímo obrázek s ukázkou které se tomu podobají - promiň nějak sem to zapoměl smazat že tam je jen obrázek. Ty mám osvědčené a svítí dobře. U Fabie je patice jak říkáš. Jinak já tam u svojí mám vnitřní světýlko 2x jako parkovačku stejnou a 1x sufitku vše mám jako diody udělané. Jinak se prodává do těch stropních světýlek toto viz. odkaz. http://www.kopacek.cz/skoda/fabia/interier/skoda-fabia-i-3dilny-led-panel-do-stropniho-osvetleni Ale sehnal jsem dobře svítící sufitku s diodama a 2x jsem koupil tam ty viz.obrázek nahoře a mám tam světla večer docela dost, je to rozdíl než žárovky.
  17. Petr1438 odpověděl na Jehla23's téma v Exteriér
    Ahoj, já jsem na svojí Fabii u parkovacích světel měl původně dané 5mm diody (to jsou ty větší jedna velká dioda na patici) svítilo to nic moc. Nakonec jsem v mototechně sehnal něco takového je to hodně podobné,ale nakonec svítí to velice pěkně a hodně. Nejlepší je to vyzkoušet třeba ve stropním světýlku já tam mám stejnou patici,ale testoval jsem více diod a některé i když jsou tam třeba jako 4 diody typu SMD, tak nic moc. Ale podívej se na ten odkaz a uvidíš stačí hledat něco podobného jinak ty co jsem kupoval svítí velice dobře a pohledově je to taky dobré a cena okolo 130Kč. Jinak Policie nedělala problémy vůbec je to prostě bílá vysocesvítivá dioda. Někteří tam dávají modré,zelené a červené, ale pozor za ty ostatní barvy můžeš být pokutován je na to zákon. To je i s podsvícením SPZ,místo žárovky tam mam bílou diodovou sufitku, která má osazení 3x SMD diodu a svítí to suprově. Nedávat barevné diody !!! Problém jak na STK tak s PČR !!!
  18. Zdravím Vás všechny, já tam kontrolku na hladinu vody v ostřikovači mám nyní nesvítí zkoušel jsem to nakodovat s "Jírou_82" toto se nám nepodařilo následně dnes jsem si pohrál a kódy zkoušel kod 01 - brzdové obložení mi na budíkách fakční , 02 kod taky , jinak ty budíky mi vemou ještě kod 16 ale to znamená že jsou dveře či kufr otevřený toto by jelo ale kontrolka nesvítí je tam dioda ale není to přivedené aby to přístrojovka věděla. Jinak sem testoval samotný kod 04 a toto mi to nebere hodí mě to do základního nastavení 00101 což značí bez výbavy. Jinak co jsem tam dostal je max 19101 kod.Bohužel moje budíky toto nezvládají. Chystám se na dodělání ostřikovačů světel ale chci i hladinovou informaci o ostřikovací nádobě. A spojení s jednotkou tak aby to chodilo snad na to příjdu Není tady někdo z Jižní Moravy aby mi přehrál soft v autě v budíkách a nebo mi nabídnul budíky z lepší verzí kde to lze vč.naprogramování kilometrů jedná se o Fabii rok 2005 Ambiente 40KW Nebo mi prodal Maxidoty budíky vč.s nastavením km... Díky moc všem Petr
  19. Ahoj, a za kolik Kč by se dalo to sehnat 6Y0920870M ?? Budíky s výbavou Elegance a nebo budíky s Maxidotem? když už bych chtěl něco měnit ? Dejte mi sem svůj názor... Díky Petr
  20. Ahoj měl bych otázečku chtěl bych si dodělat signalizaci otevřených dvěří tak aby se mi na palubce rozsvítilo to autí s dveřma. Nevím zda tam vede kabel ale do teď žádné info tam nemam že když je mam otevřené že to svící. Jak toto dodělat teda zda to vůbec jde VAG kabel mam tak by neměl bejt problém když mi někdo sem šoupnete návod jak to udělat či zapojit tak aby to bylo funkční. Díky moc Petr
  21. Petr1438 odpověděl na Leonin's téma v Elektrika
    Jj zhasne všechno ale malinko delší dobu se podrží to ABS svítit ale pak to zhasne cca 2-3sek. jen svítí jinak je to ok všechno i přes VAG je vše OK
  22. Petr1438 odpověděl na Leonin's téma v Elektrika
    Tak to jo ja třeba ted když je zima tak při startování se rozsvítí a pak zhasne ale to už i motor běží chvilku 5sek. Takže nemá svítit jen při poruše jak je všude psané. Jinak při mínusové teplotě svítí i chvilku při nastartovaném motoru,ale to je asi běžná věc. Ale děkuji za odpověď
  23. Petr1438 odpověděl na Leonin's téma v Elektrika
    Ahoj všem , mám možná blbej dotaz mám Fabii 1 rv. 2005 zajímalo by mě zda při náledí nebo sněžení by se měla tatko ntrolka rozsvítit když brzdím, jelikož mam Fabii 2 rok tak nevím stale nic hledám na internetu atd. a stale nic v manuálu jsem četl že se má rozsvítit pouze když je tam nějaká chyba jinak asi ne můžete mi toto někdo potvrdit? Díky moc Petr.
  24. Zdravíčko všem mam Fabii r.v.2005 chtěl jsem tam naprogramovat stahování oken přes DO , ale nějak tomu nerozumím nějak sem to tady nepobral. Jinak stahování oken mi fakčí když dám klíček do dveří tak při zamknutí mi jde stáhnout i vytáhnout okénka. Jak to udělat přes kabel tak aby to chodílo i na DO ? Dík moc za radu a nějaký ten stručný (podrobnější) návod. Díky Petr popřípadně kdyby byl někdo ochoten ze Zlínského kraje dojel bych i za ním.
  25. Tak jsem měnil olej a měl připojený pc k autu zjistil jsem že kanál 10 mám tam původní hodnotu 5 kanál 11 hodnota 244 a kanál 12 hodnota 169 program mam VAG-COM > IHR-304.0 Snad u tohoto programu to půjde taky může mi kdyžtak někdo hodit sem foto kde přesně to víte abych to neudělal někde jinde aby mi to nerozhodilo něco já vím hloupé otázky je to tady asi probírané ale prosím. Snad to potom už zvládnu Díky všem za trpělivost
