Vše, co zveřejnil Danniell
Připojení subwooferu bez zesilovače O1
Mám prosbu známý mam ve sve fabii po domacku vyrobeny"subwoofer" ( stredobas repro 20" a je ulozen v mensím soudku) vzadu v kufru a nezní to zle. Je pripojen bez zesilovače a řikal jen přes napajeci kabel? Je to mozné? A jde nejak podobne pripojit subwoofer do O1 combi bez zesilovače? A jakou má pote kvalitu? diky za info
Bosch aero twin na O1 ?
Taky o nem zvažuju ale by to šlo pridalat na to ramínko aby tam byl adapter pro octavii, na predních byl ale žadny navod tak jsme se tim sral asi pul hodky:D
Nefunguje osvětlení schránky spolujezdce
Chtel jsme se zeptat Nefunguje mi osvětlení schránky spolujezdce, myslim že to bude prsklá žarovka. Může mi nekdo napsat jak se to svetilko rozebere, vymeni tak žarovka a popřípadě jaký typ žarovky tam je? Díky za radu
Chtel jsem se zepat nemáte nekdo zkušeno s flat streračem 340 pro zadní okno na O1 combi? Chtel bych ho tam dát ale nevim jak by to stíralo? Na předním skle je mam a super! diky za info
Poškrábaný lak
Ahoj u baraku mi nejaký bulik tuknul do dveří nejsiu poškrabanéé ale je tam videt černá barva ale jen tak líznuto, tak me napadlo že by to mohli jit rozleštit nejakou autokosmetikou zkousel jsme to leštěnkou ale neslo to:( nevite co by na to mohlo platit?
Sundaní zbytků lepidla na zadnim vyhřivaném skle
Ahoj chte jsme se zepatat na zadnim vyhrivanem skle (kombi) mi zustali od zelene karty zabytky lepidal z izolepy, zkoušel jsem to uz savem na skla ale nepustilo to chtel jsem se zeptat čím by to šlo dolu? Přemyšlěl jsme nad redidlem ale abych nepoškodil vyhřívci pasky nebo rovnou okno, díky za rady.
Svítící kontrolka elektroniky motoru - systém kontroly výfukových plynů
Tak zítra na diagnostiku, dneska to zase zazlobilo! Jel jsme do kopce za 3 normalne najednou kontrolky ASR a Servis začalo se to klepat podřazeni na 2 servis zhasl, ASR zustalo svitit ale sila nekde a reakce na přidaní plynu takéé nic moc, jako by se to dusilo. Rekl bych že to bude asi ta vaha vzduchu jak nekdo ríkal výš. Pry se dá vaha nejak vyčistit je to pravda?
Manuální klimatizace a otočné ovladeče nejsou podsvícené
Díky to jsem chtel slyšet koupil jsem 1,2W tak je to v poradku
Ahoj chtel jsem se zeptat v tom článku nahoře se píšou dva druhy žárovek 5w 1,2w 12v 1,2w koupil jsme tu 1,2w má to nejaký vliv že ta 5w má lepší svítivost? diky za info
Aha muzu totiz sehnat za super peniz sterače aerotwin bosch 925S ale mají oba rozmer 530mm proto jsem psal ze jsou pro vozy Volkswagen (Passat, Golf...) tak to je asi pase co? Jediné ze bych si namontoval jen jeden:D
Ahoj ale jak koukam tak oktavia ma sterače 530/475 a tyhle 925 jsou 530/530 to nevadi ze ten druhy ma jiny rozmer?
Ahoj chtel jsem se zeptat jestli budou tyto - Bosch Aerotwin 925S pro levostranné řízení, 530mm, pro vozy Volkswagen (Passat, Golf...) pasovoat i na O1 combi diky za info.
Ahoj mám problém s tím že celý intrier je normálně podsvícený všechno OK až na tři ovladače manualní klimatizace a topení, nevítě čím by to mohlo být? Nemůže být vyhořelá pojistka? Díky za info. O1 facelifit rv.2001
A nevite co jse aspon to 3x zapípaní?
Ahoj mam takovej dotaz dneska se mi pri jízde rozvítila kontrolka - systém kontroly výfukových plynů a kontrolka ASR, asr na vypnutí/zapnutí nereagovalo a svítilo porad. Ale pak pri jízde do kopce auto na 2.stupen se mi zdalo nemelo moc sílu pedla tak do 3/4 a výkon nikde... Tak jsme se chtel zeptat jestli nevíte cím to je auto je 3 mesice po STK a emise byly OK. Ještě mě to při startování 3x zapípá. Nikde jsem se nedočetl v navodu co to znamena. Mám O1 1.6 75kW 2001
Vrzání od kol / kotoučů
Tak uz jsem na to přišěl proč to delalo olej v nadržce pro posilovač byl na rysce MIN tak jsme ho dolil a uz to ty pazvuky vubec nedela ale co jsem objevil tak to nekde teče a kape na zem. Doufam že to bude jen praskla hadička, nemáte s tím nikdo zkušenost?
Mam ten samý problem akorat na motoru 1.6 pry plným rejdu mi vrzou přední kola - brzdiče ale uplne strasne a dkyz se pri plnym rejdu rozjedu tak to zni jako kdyby to tam o neco drnečelo, kdyz jsem ji kupoval tak to nedelalo
Praskání od předních kol
Chtel jsem se zeptat... kdyz to stojim na miste a začnu se rozjizdet z parkovisště tak tak do 2000tis. ot. se ozývá takove praskani, vrzání a i při rozjezdu s větším rejdem, nevíte čím by to mohlo být? Pak při vyšších otáčkách uz není slyset není nic. Prochy603 říkal že Poskodene lozisko na vrchnom ulozeni tlumica. Jdu dát v pondělí auto na rozvody tak abych jim řekl i tohle a ještě řeknu at prohlídnou to profukování vyfuku, uz sem s tim byl v servisu na výfuky a nikde nic nenaseli. Mám 1.6 75kW Díky za info Dan
výměna sedaček
Ahoj nechtel jsem zakladat nové tema ale přemyšlí o výměně sedaček z LaK. Mam O1 rv.2001 sedačky co tam mam ted maji v sobe bagy ale ne vyhřívaní. Tak jsme se chtel zeptat bagy ta se asi napoji jen konetor a vyhřívaní se jen dodela ovladač a kabalež? Nebo tam je potřeba jeste nejaká uprava? Díky za info.
Výfuk, výfukové potrubí - hluk, drnčení
Měl jsme auto nahoře a všechno jsme koukali s kamošem který dela vyfuky a rikal že vyfuk je OK jedine pry katalizator nebo ulomená přepážka v zadním díle výfuku. Ten vlnovec me taky napadl!m Jaky je proměr vlnovce pro O1 1.6i 75kw AVU?
Kuřácký interiér, jak na něj?
Tak to by me fakt zajimalo čím to vyprali...
Demontáž zadního výškového repra v O1
Ten kryt jsme odcvakl v pohode ale horsi je to s tim "jezkem" reprakem v kleci s tim se peru? prijde mi jak kdyby tam byla nejaka pojistka:)
Chtel jsme se zeptat jak vytahnu ze zadních dveří výškový repro s té klícky kde drží? Díky moc
repro do octy
Ahoj chtel bych se zeptat jdou předni výškové reproduktory namontovat i do zadních dveří? Díky za info
Ahoj mam prosbu jestli jste se nesetkali s profukovaní výfuku na oktavce. Je to slyšet při nastartovaní a pak při rozjezdech kolem 2000ot/min fouka to a je to podobný zvuk jako od turba ale ne tak písklavý. Byl jsme s tim v servisu koukal na to a rikal ze tam zadna dira neni objímy vyfuku taky vypaleny nebyly, jen řikal že by to mohl delat katalizator byl slyšet a nebo zadni díl vyfuku že utržený v nem tlumič ale to se mi nezda že by to způsobovalo to foukaní. Nevite čím by to mohlo být?
