hynekp
    21
Vše zveřejněné uživatelem hynekp
  1. Mohu se zeptat?,.... PHEV má motor v převodovce (proto má o jeden stupeň méně než standardní DSG). V čistě elektrickém režimu převodovka řadí? Nebo je na předvolené rychlosti a řadí až po připnutí spalováku? Ptám se protože obecně je DSG od Škody dost hlučná (spíše když není v tahu) a např u mého Kodiaq1 2.0TSI je to kromě cvakání stíracích ramínek druhý zvuk co mě dost s..e.
  2. Od nového, po roce a 13tkm. Ano na záruku.
  3. Tak jsem po roce navštívil servis. "Drhnutí na kruháči" hned věděli o čem je řeč a "silentblok byl takový volnější" vyměnili za nový. Je ticho! Podotýkám, že jsem to slyšel od 0km, tedy po týdnu , co si na auto zvykneš. Tedy volnější už z výroby dávají, i když o problému vědí roky.... Akorát jsem se silentblokem převodovky spojoval i velmi podobný hluk, který nebyl slyšet při mírném rejdu doleva, ale při příčném houpání , např. při 10km/h přejedete víko kanálu bez tahu motoru. Auto se lehce příčně zakývá a zavěšená soustrojí převodovka motor, kardan zapruží v gumovém zavěšení. A právě podobný drhnoucí zvuk (i intenzitou) se ozve při krajních polohách kývání (i malých) z místa někde okolo předního připojení kardanu do převodovky. Až nyní po výměně silentbloku jsem poznal , že je to jiné drhnutí, do té opravy jsem myslel , že je to stejný zdroj zvuku. Trochu divný pocit mám také z přejíždějí gumových příčných retardérů, kdy při přejetí přední nápravou je zvuk dosti jiný a nekomfortní oproti zadní nápravě. Je mi jasné, že motor (TSI 2,0) něco váží, ale u Octávky (bez 4x4) je to naprosto stejný zvuk z obou náprav. Zkušenosti?
  4. DQ381 - stejný problém
  5. Taky vám při plným výkonu ventilátoru pulzuje výduch u levé ruky řidiče? Je tam nějaká rezonance a vyloženě rušivý hlukový projev cca 1x za vteřinu. Nejvíce bylo slyšet když se sedlo do rozpáleného auta a klima to rozjela naplno. Stahoval jsem otáčky ručně.....
  6. Zajímavé je, že mě se to drhnutí objevuje od nového 5/21. První týden si zvykáš, další týdny začínáš slyšet zvuky, které při přejímce slyšet nejsou. Jen je mi divný, že by sw byl u nového neaktuální. Spíše to vidím na nějaké nechtěné napružení silentbloků při montáži, ale že by na výrobní lince byla možnost namontovat to blbě? Upřímně, je to tak slabý drhnutí, že se mi zatím do servisu nechce.... Už jsem měl i pár jízd , že jsem si toho nevšiml (jiné starosti), ale dělá to furt... A se.e mne to.....
  7. Ahoj, TSI 2,0 4x4 DSG - drhnutí na kruháči od prvních kilometrů 5/2021, měsíc jsem zaháněl myšlenku , že je někde chyba, nyní to tu čtu.... - drnčení pod palubkou za displejem kapličky vlevo - na kostkách - občasné vibrace od motoru na volnoběh v pedálech, volantu, dveřích (loket na okýnku) Jezdil jsem 12 let diesel citroen 1,6HDI GP4, ale tohle jsem nepoznal od funglovky po 170tkm. Fakt jsem to od Kodiaka nečekal....., na druhou stranu jsem chvění od motoru v koncernových autech ( i BMV 3 GT) cítil příležitostně, ale to byly vždy diesely. Proto jsem vzal benzin a......... zklamání....
  8. hynekp
    2.0 TSI 140kW
    Nikde jsem nezaznamenal, že 2.0TSI je označován jako EVO (oproti 1.5TSI). Jedná se o motor v TP typ DNN? Já mám uvedeno DNN a celý Google mlčí...., až mám pocit , že to chybně zapsali do TP.
  9. 3roky,15t km..., ozývá se hluk čerpadla klimatizace ze středních výduchů spolu s šuštěním, bubláním. Po vypnutí klima je klid. Při poslechu z venku je klid, jen vevnitř to dělá kravál.... Je to dost hlasité, klima docela chladí.... Začlo to na konci loňského léta... co to je?
  10. Tak to na zapojení drátů kašlu, dám je tak jako estetický prvek. Tzn. ze předu vycvaknout záslepky a zepředu zacvaknout světla? Jaký typ by tam měl být? Našel jsem od 2004 za 490,- a od 2004 do 2008 za 600,-. Nějak mi to neladí, pak jsou ještě po faceliftu, ale ty ne , to je jasný... Ještě vidím, že jsou patice a zárovky, ty předpokládám nepotřebuju. Díru zezadu zalepím silikonem...
  11. Nějak jsem opoměl do OII tour doobjednat mlhovky. Jak doplnit? Není tam druhá poloha mlhovek na přepínači atd. Asi by mi stačilo instalovat jen paraboly jako design doplněk. Jde to zepředu, či se musí sundavat plasty pod nárazníkem? JAk vydloubnout záslepky mlhovek?Je tam připravena kabeláž, kdyby jsem je chtěl i zapojit?
  12. Šel ten hluk od nádobky? Mě jde od čerpadla + tlak. hadice a cítím chvění i ve volantu....
  13. To je zcela nové!!!! Dnes jsem se dozvěděl info, že se hadice škrtí, aby se zamezilo hluku.(v oboru bagrů a nakladačů) Nějakého škrtidla jsem si nevšiml,při výměně hadic mi to neudělali ,ačkoliv na staré hadici nějaký kroužek škrtící hadici byl. Nevěděl jsem proč, spíš jsem se domníval, že jde o nějakou mechanickou ochranu ,či je za toto hadice v jiných motorizacích připevněna..... Zkusím hadici přiškrtit hadicovou sponou.....
  14. Mezi čerpadlem a servem ventil není, měl jsem hadici venku a měnil gumu (prosakoval olej), jinde pak už zase není tlak , tak fakt nevím co by to mohlo hučet.
  15. Jo už to hledám v tématech.., mám 1,6 55kw motor AEE alternátor Bosch, tak hledám jestli se mě to týká či volnoběžku nemám...
  16. Volnoběžka????? Tam nejsou jen ložiska? Na volno se pěkně dlouze dotáčí a není slyšet.Ložiska se zdají ok.Nevím co myslíš volnoběžkou.....
  17. Během pár měsíců mi začalo pěkně hlučet servořízení.Po sundání klíňáku to samo nedělá. Vyměnil jsem ložiska na kladce (bylo na šrot),tlakovou hadici k hřebenu (prolínal olej) a nakonec také servočerpadlo.Motor se dost ztišil, ale servo maká dobře, jen je stále hlučné jako u bagru.V záběru typický hydraulický zvuk , na koncích dost rachot. Co to může být? Popsané výměny odstranily jiné hluky ,ale typický zvuk hydrauliky zůstal jako před výměnou. Dřív to bylo slyšet jen na dorazech, ale nyní i při pohnutí volantem....
