Nojmi
  1. No právě, že diagnostika neříká vůbec nic, ani jedna chyba.....
  2. 230 000 km
  3. Zdravím, u scouta z roku 2007 již měsíc řeším problém se špatnými starty při delším stání auta déle jak 2 dny. Po 3-4 točeních auto naskočí a pak už není problém a třeba za hodinu to naskočí hned. Něco jako když "padá" nafta. Každopádně počítač ani 3 různé servisy závadu nenašly. Byl vyměněný palivový filtr a také nic. Máte s tím někdo zkušenosti? Předem moc díky za rady.
  4. Za použití torxů se dostaneš v Oktávce všude doporučoval bych okolo pojistek a pka rozebrat celý spodní kryt pod volancem .... a tam je tolika místa a odpory už máš přímo na tech páskach
  5. To zní zajímavě a kde najdu ten mikrospínač ? a jak si to tam připojil..... ta myšlenka mě nadchla , mohl by to vypadat parádně ... zkusím si to taky udělat .... nenapsal by si mi menší návod ?
  6. Nojmi odpověděl na comod's téma v Exteriér
    zdravim, myslíte si .... že by se tam tohle taky hodilo, nechci tam mít nic ručně dělaného..... takovéto pásky mam i v autě jako podsvícení v prostoru pro nohy ..... a jdou skvělý..... tak co říkáte? http://www.puhy.cz/technika-pro-dum-byt-a-firmu-71/osvetleni-99/led-pasky-140/led-pasek-bily-12v-10mm-zality-vodeodolny-led-5050-10cm-1039.html
  7. Zdravím taky sem se rozhodl že si tohle pořídím do auta....a tak sem si našel na netu tohle http://www.svetzarovek.prodejce.cz/p-2790/k-521/led-pasek-smd-12v-zeleny-s-cernym-pozadim/ .... chtěl sem aby to nebylo moc vidět..... takže ta nejmenší tloušťka .... takhle mi vyhovovalo.... pak se msi pořídil dráty normální dvojlinku na repráky a přiletoval ...k tomu ..... Návod : .buď si vemte napětí ze stropní lampičky jak stálé plus, tak spínané mínus(varianta pro ty, co chtějí, aby se jim to rozsvěcovalo při otevření dveří.....) nebo si vemte někde kostru a plus vytáhněte ze spínače světel (pro ty, co chtějí, aby jim to svítilo po celou dobu s rozsvěcenými světly....) a nebo si vemte někde kostru a plus regulovatelný...jakýkoliv spínač či ovladač (pro ty, co si chtějí intenzitu světla regulovat....svítí při rozsvěcených světlech ale varianta mizerná). Osobně jsem si zvolil první dvě varianty, mezi ně vložil přepínač a buď mi to svítí tak, nebo naopak. ovšem to není schopný rozběhat člověk, který není schopný najít v autě stálé plus:) 1) stálé plus je vždy červené ( jinak stačí proměřit voltmetrem) spínané mínus a mínus obecně je většinou hnědá. 2) tam, kde zapínáš světla (vlevo pod volantem) PS: to už musíš zvládnout. takhle sem si to vytvořil i já a když už sem vyl v tom tak sem si podsvítil i kaslík pod rádiem
  8. Tak už to mam hotové..... konečně .... ale jsem nadšen a děkuju všem za rady .....
  9. takhle je to parádni..... ty první dvě varianty..... akorád by mě zajímalo..... 1)Jakou barmu mají kabely pro : stálé plus, tak spínané mínus 2)kde najdu spínač světel.... ? děkuju za odpověď jsi fakt borec
  10. a to chceš zapojit kam..... sem v hajzlu mam všechno nakoupeno k páskum přiletovaný drýty .. ale sem v koncích nevim kam to mam zapojit.... aby se mi to rozsvicovalo když se zapne horní lapička.... a kde sis našel stálých 12 V ?
  11. a kam jsi to zapojil? a kdy se ti to rozsvicuje?
  12. Nojmi odpověděl na blondakxxx's téma v Elektrika
    chtěl bych se zeptat kde najdu ty vodiče ke kterým bych připojil ty led pásky co mam u řidiče a u spolujezdce.... a kde jsou vodiče od zadních čtečích lapiček a kde je nejlepší mmísto na spojení??? dík moc
  13. tady jde o to že sem ještě nikde neviděl na prodej LED pásek s hudebním senzorem...... jenom neonovou trobku....
  14. přesně tak sem si to taky představoval.... taky nechci aby to hned bylo na očích..... jenom když to bude svítí... a nevim jestli tam dát pásek s diodama a nebo přímo neon.... protože neon je širší než pásek a tudíž by víc vystupoval.... tak nevím ... ale jinak přesně tak bych to chtěl udělt i já....
