Vše, co zveřejnil Stringo
SOUND SYSTEM + montáž
Tak chtěl bych otevřít toto téma s otázkou, co všechno je třeba udělat pro instalaci Sound Systemu. Mám OII MR2005, Columbus teď jsem sehnal tapecy,12repro a zesilovač. Zapojit si to nechám, ale nějakou tu přípravu bych asi zvládl, co je třeba rozebrat a předělat (kromě tahání kablíků - to dělat nebudu). Zesilovač se dává pod sedačku? Kabely vedou od rádia kudy?
Kufr a jeho komplet otvirani na dalku (pružiny)
Tak odzkoušeno a je to plně funkční. Nakonec jsem použil místo PENTA SZ8030 - modrá pružina která mi fungovala pouze nad 10°C druhý používaný typ ALCOMEX ST11580 - zelená pružina ty fungují lépe. Nelíbilo se mi, jak jezdí pružiny po pístnici, tak jsem vymyslel vymezovací podložku, kterou jsem přivařil a je klid. Ještě mě čeká pružiny celé očistit od původní barvy a nastříkám je na černo Zde je ukázka práce a video, že vše pěkně funguje. Ještě dodám, že se jedná o pružiny pouze pro combi (i RS a Scount) a že mám originál vzpěry kupované na podzim 2011 bez posílení. VIDEO
Trawi: Tak pro combi buď PENTA SZ8030 - modré pružiny (mě zvedaly do +12°C pak už ne) nebo ALCOMEX ST11580 - zelené pružiny (ty jsou silnější a mě fungovaly zatím v +5°C, akorát mají větší vnitřní průměr oproti pístnici, takže je musím upravit podložkou, která je vymezí a zároveň je bude držet zafixované, že nebudou jezdit po pístnici. Do konce týdne to budu mít, tak dám info...
Dle mého to musí každý odzkoušet, to odtažení dveří se stalo výjimečně a investice do 450kč je dle mého zanedbatelná, pokud by se mělo něco stát, stanese během 1-2 dnů a i tak je deformace vratná po demontáži. Já osobně na combi měl jak modré pružiny PENTA, tak teď mám zelené pružiny od ALCOMEX, ty jsou stejně dlouhé, ale jsou silnější, takže zvedají kufr i při větší zimě (zatím zkoušeno v +5°C a zvedly), ale mají vnitřní průměr větší než modré od PENTA a tak nesedí tak dobře na pístnici, proto dělám pojistnou podložku, aby necestovala a pak sem hodím foto...
Trawi - ještě je důležité, jestli na lift nebo combi a jestli lift, tak obyč, nebo RS (nebo obyč s křídlem), určitě sem hodím fotku po úpravě, nelíbí se mi, že při otevírání / zavírání pružiny jezdí sem tam...
Já jsem taky váhal, někomu to zlobí, někomu ne... Já to nakonec dal a zkusil jsem modré , ty seděly, ale kolem +8°C už to nefungovalo, dal jsem zelené a ty taky sedí a fungují lépe. Na deřích po roce používání nepozoruji nějaké změny, takže za mě dobrý teď akorát vymýšlím jak je zajistit aby necestovaly po pístnici, do konce týdne bych to měl mát hotové, pak sem dám foto.
Výměna halogenových reflektorů za Xenony
Kluci mám problém, zjistil jsem, že jsem koupil xenony, ale nejsou v nich ty pojišťovací plíšky, co drží výbojky na vrakáči tohle nemají (vyhazují to) a v servisu mi nedokázali najít č.dílu, tudíž ani objednat to neumí. Mohl by někdo zjistit co je to za díl a jestli se dá vůbec koupit samostatně, případně umí někdo v Mladé Boleslavi sehnat?????
- Odskok kufru (ne pres pruziny)
To: TritonX Bohužel musím zklamat, na Octavii II a Octavii II FaceLift nikdy nepůjde dodělat elektrické ovládání kufru jako má např.Superb nebo Audi A6. Chtěl jsem také dodělat, po elektrické stránce by to problém nebyl ale je problém ve velikosti vzpěr, které víko otevírají a zavírají a ty se musejí dělat na míru pro každé auto, navíc jsou hodně masivní a nevejdou se mezi rám a víko kufru. Jediná věc která lze udělat na Octavii II a Octavii II FaceLift jsou pružiny, které odskočí víko kufru po otevření a otevřou jej. Je to dobré když člověk jde např s nějakou krabicí, nebo taškami s nákupem a má ovladač v ruce a jenom si otevře a hned dává věci do kufru, žádná jiná výhoda v tom není. Navíc je třeba vyvíjet větší sílu při zavírání, tudíž pro invalidu je toto řešení spíše přítěž, než pomoc. Octavia III již má příplatkovou volbu elektrického otevírání kufru jako má Superb
Já mám combi s křídlem, takže k RS krátké se vyjádřit nemůžu. I na comby bylo pár popisků ohledně hnutí kufru, já žádné posuny ani kroucení nepozoruji. Když zavřu kufr, pružina je stlačená tak, že má mezery, tudíž nemůže dojít k nějakému posunutí v pantech (má osobní zkušenost)
Noholam má jen pro combi (dle mého odhadu) je to tak Véno? Jinak když si pročteš tohle vlákno, je zde rozepsáno pro všechny typy co se osvědčilo... Pro každou verzi je třeba vybrat jiné pružiny. S těma vzpěrama je to různé, ale je zde možnost pokud po montáži pružin nejede vše jak má nechat posílit u Goršáka. Na záruku to vliv nemá, pokud něco, pouze se pružiny ze vzpěr demontují a nikdo nic nepozná
Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
Co to znamená na testování a co to znamená vylepšit jestli ti stačí mlhovky na testování, tak ti je můžu darovat, jak jsem už psal budu dávat RS nárazník, takže mi budou k ničemu a testovat, pokud by to nebylo moc často a třeba bych přijel na celej den, tak se tomu nebráním, ale to ti asi moc stačit nebude co? A nevíš jak je to s tím RS FII LED svícením a montáží do OII před FL RS?
A když jsem tu clonku vyndal, tak to má stejný efekt? Mě se totiž zdá, že když jsem postavil mou a kamarádovu OII vedle sebe a svítili jsme mlhovkama ( v našem případě máme oba stejné LED žárovky), že mu víc svítí... Proto se ptám, ale nějak už mě to je jedno, protože budu dávat RS nárazník, tam je to asi jedno, navíc bych chtěl dát LED vestavbu místo mlhovek, ale nevím, jestli se dají použít ty z RS fabie II nebo jestli to tam nepůjde... Nevíš náhodou - jsem se zapoměl zeptat v pátek jak byla rodinka se mnou, tak nějak nebyl čas
Jak se na předfaceliftu pozná ta "lepší" mlhovka co je vhodnější pro corner? Já mám tu původní první a u kamaráda jsem koukal a ten má kolem žárovky takový zubatý kroužek - to je to zlepšení paprsku? Nebo ta lepší mlhovka má nějaký motůrek, co jí natočí??? A jak je to u mlhovek u RS? Tam je jen jeden typ předpokládam...
BOLERO
Zdarma? Nevím jestli někdo kdo si to koupí bude uploadovat zdarma, ale je tu řešení, že ten kdo se tím zabývá, ti to nahraje za poplatek...
BOLERO
když podržíž dlouho SETUP tak by se mělo ukázat menu s informacemi.
BOLERO
když máš starý firmware, tak podporuje pouze SD (myslím že do 2GB víc se nedělaly) pokud je nový nebo přehraný firmware, podporuje SDHC do 16GB
BOLERO
No ale i tak to nějak půjde, kamarád má OII a má v kufru nějakou haba-aparaturu a zesilovač pod sedačkou, takže ikdyž to nemá přímý výstup, tak to půjde nějak obejít...
Já mám na combi od Penta - modré pružiny SZ8030 - sedí dobře, v zavřeném stavu mají ještě cca 0,5mm mezery mezi spirálama, ale dveře mi neotevřou pokud je méně jak 15°C možná je to únavou vzpěr, ale mám cca rok staré, tak nevím... jo a mám křídlo na dveřích, ale to dle mého nemá vliv...
A proč ti to nevyhovuje? Slyšel jsem, že některé páčí víko v pantech, není to tenhle důvod
TO LucasCZE: Jaký mají rozměr v nestlačeném stavu? Já mám modré a kufr se mi na combi neotevře pokud není 18°C a více a pružiny mám rok staré originál kupované ve Škodovce
Výměna volantu
Kluci moc prosím o radu, potřebuju vědět, jestli potřebuju mimo Volantu s MF a jednotky ještě něco dalšího - nějaký ten kabel nebo co to má být? Mám TMP a maxidot ale to na tom asi nezávisí myslím... chci to nechat o víkendu namontovat, tak aby mi něco nechybělo
Výměna volantu
mám AF, takže nová jednotka... a ten elektrickej svazek co je třeba, ten je jenom jeden typ pro MF, nebo má taky víc označení? Jednotku potřebuju AG,AJ,AK nebo G, ale co ten kabel?
Výměna volantu
Sundal jsem plast pod volantem (ten velký s přihrádkou pod spínačem světel) ale nic nevidím, dá se nějak sundat ten plast pod volantem? airbag odpojovat nechci jak se píše v příručce, nechci aby vystřelil a zase to vozit do servisu jen aby se mi podívali co mam za jednotku, to se mi platit nechce...
Výměna volantu
Kluci, kde je ta jednotka volantu? Chci měnit v OII 2005 obyčejnej 4-ramenej volant za ten samej ale s multifunkcí. potřebuju k tomu novej svazek a nejspíš i jednotku, ale nevím jakou tam teď mám, tak potřebuju vědět kde jí najdu abych se podíval...
