Stringo
Vše, co zveřejnil Stringo
  1. Stringo odpověděl na Tbob1's téma v Interiér
    Neřešel jste někdo vyměnit tu žárovku za LEDku? Myslíte, že by to šlo? Mác celý interiér v LED a tohle je poslední žlutá žárovka, sice to skoro neotevíram, ale tak jen pro srandu bych to vyměnil kdyby to šlo...
  2. Nazdárek, chci se zeptat, jestli se nedá nějak změnit rychlost při které se corner sepne? Šlo by nastavit aby se sepnuly už při 50km/hod. A další věc, jestli se nedá nějak "navýšit" svícení těch cornerů, protože mi připadá, že to tolik nepřisvěcuje - možná jen pocit - u FL je ten corner hozenej hodně do strany a efekt to má mnohem větší...
  3. Tak na posuvníky v nastavení hlasitosti navi mi nikdo nic nenapsal, tak snad mi někdo poradí jak (pokud to jde) dostanu písničky nahrané na HDD zpátky na SD kartu Docela by se mi to hodilo, jinak musim všechno zase poshánět...
  4. Poradí mi někdo, jak nastavit hlasitost navigování vůči hlasitosti rádia? Nemůžu přijít na ztah posuvníků mezi sebou, co kterým se nastavuje.
  5. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Vapadá to stejně, akorát že já co mám od ferdy má něco ve smršťovačce ještě uprostřed konektorů (možná zesilovač - nevím) Ale tak jestli to funguje dobře, tak asi není co řešit. Když jsem to řešil, tohle škoda nenabízela
  6. Chtěl bych se zeptat, jakou závislost mají posuvníky v nastavení hlasitosti navigace. Nedaří se mi to nastavit tak aby se mi navigovaní nehádalo s rádiem. Mluvim o korekci hlasitostí při navigování. Máte někdo tip jak správně nastavit? Nebo třeba vyfotit jak máte posuvníky nastavené? Další otázka je ohledně BT. Je jedno co se koupí za verzi BT nebo podle čeho mám hledat. Co porovnání s PARROTem? Pořád přemýšlím jestli jít do Parrota, nebo origo BT...
  7. V servisu neumí pomalu nic a jako nováček bych do toho nešel. Nechej si přehrát firmware od někoho kdo to dělá. Když to totiž náhodou uděláš blbě nebo to bude pro tvé ho Columbuse špatně udělaný firmware, tak může to rádio umrtvit.
  8. Pokud to máš vyzkoušené, tak to určitě taky funguje, jen se mi to zdá zbytečně složité oproti té výhybce která se jenom zapojí do rádia a na kabel od antény a hotovo, ale jak říkam, nemůžu srovnat jak by hrálo Bolero nebo Columbus s opravdu instalovanou druhou anténou. Jen vím, že obě rádia hrála a hrajou fakt dobře a signál neztrácím nikde, oproti Streamu naprostá spokojenost.
  9. Možná by stálo za to, abys napsal opravdu třeba Ferda25 tady na foru (omlouvám se ostatním klukům co dělaj elektriku, ale prostě mi dělá vše na autě, tak doporučuju Ferdu ) a zeptej se ho, jestli dělal Audienci s výhybkou, jestli nemá info zda je nějaký problém přímo u té Audience, určitě ti řekne víc
  10. Audienci jsem neměl možnost vyzkoušet. Mám OII MR2005 a měl jsem Streama, taky jsem řešil AUX protože můj stream neuměl ani mp3 na CD. Chtěl jsem Bolero, to jsem taky koupil, bohužel mi nefungovalo podsvícení tak jak mělo a proto jsem nakonec koupil Columbuse. Výhybka co mi dělal Ferda25 fungovala jak na Boleru a funguje i teď na Columbusu. Obě rádia hrajou naprosto bezproblémově. Sice Ti neřeknu, jestli rádia hrajou lépe v autech se dvěma anténama oproti těm s jednou anténou a výhybkou, nebo zda je to srovnatelné, ale mohu Ti říct, že hrajou rozhodně v obou případech lépe jak ten Stream, takže za mě rozhodně nemá smysl utrácet za druhou anténu, protože výhybka funguje dobře. Upozorňuju, že se výhybky už dají koupit různě na netu, ale chtějí za ně kolem 1200 - 1500 kč Ferda25 a možná i další kluci tady na foru to dokáží udělat za mnohem méně, v mém případě Ferda25 chtěl za ní 500kč. Jinak asi budeš muset měnit i gateway jednotku ale to už si nejsem jistej jakou máš v autě a jakou potřebuje Audience (mění se kvůli vybíjení baterky v autě). Aux vstup už je hračka dodělat, dělal jsem si to sám v loketní opěrce, vyšel mě na 450kč. Jinak ta výhybka je cca 10cm dlouhej kablík se dvěma konektorama co se dá mezi kabel od antény a do rádia, takže žádná montáž, jenom se při výměně rádia hodí dozadu za rádio
  11. Na to BT se vykašli, je to hroznej ranec. Řešil jsem to taky a to jsem chtěl BT kvůli telefonování, mam MR2005 a asi takhle: BT jednotka s kabeláží cca 4000,- dál potřebuješ novější gateway jednotku rádia cca 2000,- rádio co to podporuje 4000,- - 10000,- podle typu rádia, dál je třeba kompletně překodovat a to je práce s montáží a kodováním cca 5000,- a to si myslím, že počítam ještě s nižší sazbou. Tak si to sečti a koukni na kolik tě ta blbost přijde. Pokud ti jde opravdu pouze o to, jak si přehrát písničky z Apple nebo jakéhokoli média s 3,5mm jackem, udělej co ti poradil SAMURAI. Audience je samozřejmě lepší, druhá anténa vyjde na nějakých 3500,- s prací, nebo třeba Ferda25 dělá frekvenční vyhýbky - náhrada místo druhé antény, za cca 500,- (alespoň když to dělal mě na Columbuse, tak si za to bral 500,- a funguje to naprosto spolehlivě po celé ČR, ve městech i ve volném prostoru - mohu jen doporučit)
  12. No nejlevnější a nejjednodužší mi přijde asi koupit Audienci a dodělat ten AUX vstup. BT vyjde na mnohem víc peněz a stejně bude nutné dát jiné rádio které mp3 podporuje, teď mě tak napadá, jestli je vůbec možné použít ten BT pro přehrávání písniček, nebo jestli to je jen na spárování telefonu a volání...
  13. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Přesně jak píše Ozi, jsou to hvězdice jako jsou po celé Octě na tapecích, máš je i pod krytkou kolem řadičky, když chceš vyndat popelník, nebo je tim přichycená třeba schránka před spolujezdcem, no prostě je jich plný auto Jinak opravdu jsem měnil za Columbuse ze Superba II (škoda že jsem nepočkal 3 měsíce, už mohl být s LED, ale i tak je to bomba... Navíc když mám konečně aktualizované mapy. Akorát jak už jsem psal, tak nemůžu pořád naštelovat hlasitosti při navigování, nechápu jak mám nastavit ty posuvníky dva (závislost mezi nimi) a jestli mam nastavit snížení hlasitosti na NÍZKÉ, STŘEDNÍ NEBO VYSOKÉ... Poradí někdo???
  14. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Mě to kodoval Ferda 25 a Bolero nešlo jak má. Nechci říct, že si jas dělal co by chtěl, ale celé rádio bylo utlumené, když jsem dal na nejjasnější, stejně to nesvítilo jako na těch fotkach z aukra. Dokud nesvítilo sluníčko, bylo to v pohodě, ale jak začalo pařit, jas byl slabej.
  15. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Z FL octavie i na jiných forech psali že nefunguje, protože nemá snímač přímo na rádiu a nemá odkud vzít informace jako z budíků co mají čidlo ve FL jak píše Stanson. Ostatním co mají Bolero ze Superba II s tím čidlem přímo na rádiu píše cca 40% že funguje v pohodě a 60% že nefunguje jak má (i můj případ) Tak jak to svítí na tom aukru, tak jasně mi to v autě nikdy nesvítilo. Jinak nevím jak jinde, co jsem měl za firmware a co mají ostatní, ale já měl čidlo v rádiu, ale i jsem mohl dát v nastavení AUTOMATICKY nebo NEJTMAVŠÍ, TMAVŠÍ, SVĚTLEJŠÍ A NEJSVĚTLEJŠÍ... Nic z toho mi ale nepomohlo. Prostě jsem na tom ve dne neviděl nic moc. Ale jsou tu opravdu lidi, co jim to "údajně" funguje. Buď to opravdu funguje (např. že mají nějaké poslední ročníky s nějakým dílem už pro FL, nebo mají někde něco nastavené - snad to prý mohlo dělat svícení AMERIKA, ale to jsme zkoušeli deaktivovat a nic se nezměnilo), nebo jim to prostě stačí a zvykli si na to a berou to tak, že to asi má tak být. Opravdu zde nic jiného než zkusit nepomůže, dáš Bolero do auta, zapneš a uvidíš, vyhovuje necháš ho tam, nebo ho dáš pryč
  16. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    teď po Vánocích se bude nejspíš hůř prodávat, ale pak to půjde. Já s tím neměl před 3/4 rokem žádný problém, během týdne se ozvali 2 lidi a za 14dní byl prodanej. A to jsem za něj dával 7000kč a prodal ho za 7500 . Jinak nevím jak NAVI v Amundsenu, ale Columbus jede úplně normálně, dokonce bych řekl že je to lepší než malá navigace. Jediná nevýhoda je že se nedá přenášet a mapy jen tak nestahneš na internetu jako do navigací přenosných, jinak není co vytknout dle mého, navíc už mi to ukazuje krásně na MAXíkovi, takže super... Akorát mam hroznej problém spárovat hlasitost navigování s hlasitostí rádia. Už jsem se ptal v topicku "COLUMBUS" ale nikdo mi neodepsal, nevíte někdo jak nastavit ty předvolby aby to chodilo jak má? Případně prosím odpovědět do "COLUMBUS"
  17. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    místo tý srandy s budíkama+práci s tim seženeš Columbuse (samozřejmě toho staršího bez LED) Mohu jen a jen doporučit, běží naprosto bravurně
  18. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Tak jenom kvůli tomu, že udělaj samokontrolu jako u "sporťáku" bych do toho nešel ale líbí se mi, že když nesvítí přes den podsvícení, že je na nich všechno líp vidět než na původních. Ale to jsou prkotiny všechno jenom...
  19. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Pokud dotyčný ten Maxík má
  20. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    S krádeží bych to u těhle dražších rádií viděl na stejno. Nehledě na to, že Bolero si jednoduše spleteš s Columbusem, kterej je ještě dražší oproti Amundsenovi. Takže tohle kritérium bych vůbec neřešil. Kradou se všechny tři. Záleží na co je člověk schopen si zvyknout. Já měl Bolero v autě jen měsíc a bylo to v létě, kdy sluníčko opravdu pařilo a prostě jsem z místa řidiče viděl kulové, nastavovat jsem to mohl jak jsem chtěl. Snímač fungoval, večer se to měnilo jak se šeřilo, ale za slunce to bylo pro mě hrozné utrpení tam něco dělat za jízdy. Proto jsem šel do Columbuse a mam svatej klid. Ale když se pročte vlákno trochu zpátky, tak jsou tady fotky , kde Bolero svítí celkem dobře, záleží jaké jsou ale podle mě světelné podmínky, nebo prostě kus od kusu to někomu jde a někomu to blbne. Neni nic jednodužšího, koupit Bolero, zkusit a případně prodat a koupit Amundsen, nebo Columbus... Nebo dvou-tunerové SONY apod :-D
  21. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Já osobně jsem měl ve své OII před FL MR2005 Bolero ze Superba II - s tím čidlem. Ačkoli mi to shodou okolností dělal výše jmenovaný Ferda25, tak mě osobně to svítilo blbě. Nevím zda to byl pocit, nebo to opravdu bylo blbě vidět. Mohu porovnat s Bolerem v OII FL, co má kamarád a tam svítí o dost víc, takže já jsem Bolero vyměnil za Columbuse, ten běží naprosto v pořádku. Ale spoustu lidí mi zde říkalo, že jim to běží normálně, tak nevím.
  22. Ahojte, potřebuju poradit... Snažím se už týden nastavit hlasitost navigace a pořád ne a ne to nějak solidně spárovat s hlasitostí rádia. Jednak je tam nastavení SNÍŽENÍ HLASITOSTI - nízké, střední, vysoké a pak je tam nastavení HLASITOST a MINIMÁLNÍ HLASITOST - posuvníky. Ať dělám co dělám, buď navigaci neslyším, nebo zase ječí jak pos*aná. Může mi někdo poradit co jak nastavit, nebo co kterou tou funkcí se nastavuje?
  23. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Tak tohle je dost drahý, nezdá se Vám? ferda25 mi to dělal - frekvenční výhybku na Columbuse (to samé pro Bolero) a vzal si za to myslím 500,- Dávat dvojku za to, co umí udělat někdo za pětikilo je dle mého pěkná hloupost. A můžu potvrdit, že to funguje super, žádný problém s rádiem, jak ve městě, tak na mimo města i zahraničí OK
  24. Tak tohle jsem přesně potřeboval, už jsem to chtěl hodit do koše taková prkotina a celej den si lámu hlavu s tim...
  25. Důležité je, jak psal Milhausek, jestli ti za ty peníze dokáže dát opravdu to nejaktuálnější, co do Columbuse pro tvůj MR jde dát...
