Stringo
Vše, co zveřejnil Stringo
  1. Chtěl bych znovu otevřít toto tema. Koukal jsem pod sedačku spolujezdce a kromě přihrádky pod sedačkou je jen nějaká malá jednotka (nejspíš od výhřevu 1Z0 969 772. Takže nejspíš nemám žádnou přípravu pro BT. Chci se zeptat, co vše je potřeba sehnat, co vše je třeba dělat v autě a kolik to cca stojí. Jedná se mi hlavně o kabeláž, jestli se musí někde něco tahat apod.
  2. A ty si myslíš, že jsou lepší ty 5cm proužky do mřížky vedle mlhovky, nebo rádoby EYEs kde si parkovačky nechají lidi svítit jako denní po vzoru audi? Jak jsem řekl, mě se taky ty různo LED pásky nelíbí a tahle fotka je mnou vytvořená, ale na živo to vypadalo velice dobře...
  3. Tak jen pro názornost, takhle nějak to vypadalo. Samozřejmě že origo byly luxusní, ale alespoň pro představu...
  4. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Tak mám další dotaz. Chlapík chce vědět, jestli BOLERO z SII půjde do Roomstera (12/2010)
  5. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Víte někdo, jestli jde Bolero ze Superba II do Fabie II???
  6. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Já vím, já mám taky ze Superba II a má čidlo přímo rádio v pravém horním rohu, ale je i Bolero pro OII fl, to nemá čidlo na rádiu, ale spolupracuje s čidlem co má FL Octa v palubovce, proto to taky v PŘED FL Octě nefunguje jak má. no a to rádio potřebuje podle mě ještě informace z nějakého dalšího zdroje (asi ŘJ) aby vyhodnotilo jak má svítit, že to nezáleží jen na tom čidlu v rádiu. Nikdo mi nebyl schopen říct, jestli to jde obejít a jak to vlastně funguje v tom Superbu, ani tady na foru machři na elektriku, takže já jdu do Columbuse a bude klid.
  7. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Amundsen taky dobrý, akorát se mi nelíbí vzhledově, je moc přeplácanej tlačítkama. Nevíte jestli jde dát Bolero ze Superba II (to co prodávám) i do Fabie II?
  8. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    můžeš hodit nějaké info ohledně té antény? třeba výrobní číslo?
  9. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Zkoušel jsem porovnat svícení AMERIKU a svícení na potkávačky a rozdíl není žádný, takže v tom to nebude, ale je fakt, že když nastartuju, tak to cca 4minuty svítí víc, pak to pohasne. čidlo nereaguje protože to neumí spolupracovat přes ten konektor co jde do rádia, v Superbu to asi bude mít ještě kabel co jde do ŘJ z rádia, kde to vyhodnotí. a Bolero s FL OII nemá čidlo ale bere si to z čidla v palubovce, takže je to vlastně taky naprd protože to nefunguje.
  10. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Už sem ve vláknu s Columbusem, akorát mě napadlo že bys věděl. Takže jo, BOLERO pro OII před FL má problém s jasem (přes den na něm neni skoro nic vidět, ale NAVI NEXUS a COLUMBUS s tím problém nemají, je to ověřené, takže to pro všechny co chtěj narvat BOLERO do OII před FL - vlastní zkušenost, vše funguje akorát na tom za slunce neni nic vidět škoda, BOLERO je fakt mazel, ale jde z auta.
  11. tu výhybku mam protože jsem tam dával BOLERO a to jsem dodal s nim, takže to neřešim, spíš mě zajímalo jestli gateway může zůstat jako pro Bolero a hlavně jak je to s tim odblokováním v autě, protože na 75% si myslím, že to jsou čorky. Bolero jsem měl od známého, takže PIN mi dal ze servisu, ale četl jsem něco o online kodování Columbuse... a ještě co s tou GPS anténou? musím měnit celej prut, nebo jsem četl nějaká GPS pod palubovku (to by se mi líbilo víc, nemusí každej hned na pohled vidět že je v autě navi
  12. Máš origo xenony? nemáš nějakou předělávku? Je toho spoustu co nemusí fungovat. Když ti to někdo napíchne tak rychleji zjistí jestli je to v elektrice, nebo jestli něco odešlo. Prvně bych se podíval, jestli to opravdu je origo dělané, nebo dodělávka. Předpokládam, že kolečko na stavění světel na palubce nemáš, takže to by byl první krok k tomu, že to udělané jak má. Pak může být v háji motůrek naklápění (pochybuju ale že by odešly oba dva najednou, pak relé, čidla na nápravách, možná kabel střiženej, no a jedině mě pak napadá ještě jednotka nivelace xenonů, tak je za climaticem / climatronicem Ale nejsem odborník - jen teď xenony origo dodělávam, tak se v tom trochu hrabu a připravuju na výměnu.
  13. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Chci origo, Columbus je mazlík. akorát budu muset dodělat GPS anténu. Slyšel jsem něco o GPS anténě, co je pod palubovkou, to by bylo super, hned by to nebilo do oka, kdybych neměl ploutev na střeše, náhodou o tom nějaké informace? Jinak v kvalitě se Bolero a Columbus nějak výrazně liší? Slyšel jsem že po zvukové stránce je Bolero fakt špica... jak Columbus?
  14. Zdravím odborníky na Columbuse a ostatní audio Mám ve své Octavii II MR2005 BOLERO, už jsem s ním měnil gateway. Jelikož mi ale naprd svítí (což dělá všem co mají BOLERO ze SII v Octavii před FL, rozhodl jsem se přejít na Columbuse, který by s jasem a svitem neměl mít problém. Otázka: Co bude nutné dodělat aby Columbus správně fungoval včetně NAVI a na co si mám dát při koupi Columbuse pozor, četl jsem tu něco o on-line kodování... Všichni dobře víme, že se dnes Columbus prodává cca kolem 10000kč. Dle mého názoru jsou to čorky, ale to tu nebudeme řešit. Dá se odkodovat kdyby náhodou PIN co majitel údajně má nefungoval? Jo a jak se aktualizuje FW a mapy, to je na DVD a rádio si to udělá samo, nebo je nutný servis?
  15. Stringo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    ahoj, ano, to je jeden důvod, druhý je ten, že mam možnost koupit navi za slušné peníze. To podsvícení je na nic když opravdu svítí slunce, jinak je to celkem v pohodě.
  16. Tak to mam nějaké posahané... Když zamknu, tak to nesvítí ani při parkovačkach ani při potkávacích světlech... Mám nastavené denní svícení na mlhovky, mám fci AMERIKA - ruční brzda zhasne světla, potom mám deaktivovanej dešťovej senzor a nemám kolečko s AUTO funkcí. Tak a ikdyž mám aktivovaný coming home i leaving home, tak mi funguje jen to leaving home a to svítí pořád, ať je tma nebo neni a coming home nikdy nesvítí. Navíc se nám nepodařilo nastavit ani corner a ani pípnutí při zamčení a odemčení auta, ačkoli mám škoda alarm s vnitřním a náklonovým čidlem... fakt už nevim...
  17. Dobře, tak vlastně obráceně... prostě když odemknu auto, rozsvítí se mi světla, když zamknu, nerozsvítí se mi... obě funkce přitom jsou aktivované... kde může být problém?
  18. Děšťový senzor mám, akorát je deaktivovanej, protože mi to náhodné midlání skla nevyhovuje. coming mi svítí pokaždé, to je pravda, ale nefunguje mi leaving... když zamknu, nic se neděje. Nemám ten spínač světel s AUTO/TUNEL LITE... prý ta funkce je na tom závislá, že to musí být přepnuté na to AUTO, jinak to nefunguje.. coje na tom pravdy? má to závislost na tom spínači?
  19. Kluci, mě taky řekli, že mi corner nebude fungovat, mam OCT2 2005... jinak coming home se mi povedlo se známím nakodovat, ale leaving nejde... prý to bude nejspíš záviset na snímači a že musí bít na kolečku pro světla ten AUTO/TUNEL LITE funkce a musí být zapnutá, jinak to asi fungovat nebude... co je na tom pravdy? na jakém principu coming a leaving home funguje? Teď mi jde pouze coming (když přicházím a odemknu auto...) Nějaké rady?
  20. 120kč je za 1 kus, ale je jedno jestli je to ta první varianta s 1SMD nebo druhá se 4SMD. Takže za 2ks je to 240kč
  21. Lumeny neuvádějí, cena je za oba typy 120kč
  22. To celkem chápu, ale myslel jsem rozdíl ve svítivosti, 1SMD může být silnější, než 4SMD... Záleží asi přímo na těch čipech... prý oboje svítí stejně, tak uvidíme.
  23. Tak mi přišla odpověď z obchodu,... svítivost je úplně stejná, pouze je rozdíl v provedení... tak nevim, víc se mi líbí ta jv tom pouzdře hliníkovém... jdu do ní a dam pak vědět, jak to svítí.
  24. Super, tak už tomu rozumim teď. Našel jsem tyhle CAN-BUS... která by mohla být lepší? chci ke xenonům do parkováků, ale nevím jaký je rozdíl mezi tou 1SMD a 4SMD??? Ta první vypadá kultivovaně, ale ta druhá zase vypadá, že by svítila více... nějaké rady? Někdo zkoušel už?
  25. tak já mam na SPZ taky bílé LED, tak tohle by se mi líbilo, asi do toho půjdu, taky to potřebuje tedy odpor že? No a co do parkovaček? Tam je stejná patice? Moc se v tom nevyznam, protože všude je napsané v příručkach W5W a to prostě na netu nikdo takhle popsané nemá, takže by to mělo být to T10?
