davidspeedy
  1. zdravím,potřebuju radu,tento aktivní sub mm možnost koupit za velmi slušný peníz..chci se zeptat,skoda octavia navigace dx,jak propojit?někde jsem četl že subáč má výstupy jak na cinche tak na vstup z repro?(navi dx nemácinch výstupy),tak pokud zapojím od zadního repro,nic se nestane?odpálení a podobně?díky za každou radu
  2. ahoj kluci..mam možnost koupit za rozumnou cenu aktivní sub pioneer ds-wx20lpa(nový stojí kolem 14tis.),v octavii hraje hodně dobře..chci se zeptat,mam navi dx,lze suba napojit na zadní repro?neodpálím něco?aktivní sub má výstup jak na sinče,tak na kabelový signál z repro..nechci odpálit suba nebo radio,díky..
  3. davidspeedy odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    taky preferuji billstein..dobrá cena a kvalita..mam je na autě a super..ano,na závěr je lepší provést geometrii..přední tlumič u spolujezdce se sundavá huře,je potřeba sundat i z čepu,jelikož polosa na této straně je kratší a tak tě nepustí uplně dolu jak potřebuješ..budeš to dělat sám?to vzládneš..nač servis...jinak tlumiče jsem objenla na hanzadíly(doufám,že to píšu správně):-)
  4. davidspeedy odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    mužeš měnit bud kompletní sadu tlumiču(všechny 4kusy)..nebo pokud je zadek ok a předek k.o.,tak podle situace..podle stavu tlumiču..
  5. davidspeedy odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    při nových tlumičích doporučuji vyměnit horní uložení(značka sachs,250kč na jednu stranu,přední),pak určitě i dorazy tlumiču,přední zadní..to jsou 100vkové položky..ještě mužeš vyměnit i horní uložení zadních tlumiču..Jak dlouho trvá práce?zadní tlumiče uděláš i na parkovišti bez sundání kola..pokud víš jak na to,tak pulhodka a zadní tlumiče máš nasazený nový..nemusíš ani stahovat pružiny na zadku..předek je horší,víc demontáže,a hlavně stažení pružin pomocí stahováku..nic na tom není,pokud víš jak na to,tak to zvládneš..předek jistě trvá déle,ale tak když se s tím budeš mazlit,tak za 2 hodky máš hotovo..
  6. díky za reakci..to v serisu utahujou bez zvězdy pistolí?se divým,že se jim to neprotáčí..
  7. zdar pánové..tak jsem nakonec nevnadil kamaráda,aby dal taky tlumiče billsteiny:-))..dnes mi psal a potřebuju e s Vámy poradit..víc hlav,víc rozumu..takže vyměnil tlumiče a uložení...všechno v pořádku,ale prej mu za jízdy klepe jakoby od tlumiče a sám si odpověděl čím to je..tlumič se pak dotahuje,je tam hvězda..a on neměl správný pruměr a prý tam nacpal něco jinýho,až uplně ..ojel..tu hvězdu a tudíž to nemá dotažené..obrací se na mě co s tím..a já píšu sem,protože taky moc nevím co s tím..ano tlumič se dotahuje v motorovém prostoru,ta miska se dotahuje 22kou klíčem..s tím,že do závitu na tlumiči se dává hvězda..on tam už hvězdu nedá,poradte mi trik,fígl,jak mu mužu pomoci..musí to jít nějak dotáhnout ne?děkuju za nápady
  8. pokud vrže ted nahoře v uložení tlumiče,tak je potřeba skontrolovat misku..musí sedět rovně..nad miskou ložisko,taktéž rovně..vrzání podle mě zpusobuje že miska společně s ložiskem není rovně,vsadím se,že ted když to vrže,a že když třeba sedneš do auta,nastartuješ,a budeš točit pravý a levý rejd doplna,tak se ti auto bude naklánět..to je zpusobeno tou nerovností misky,i ložiska a nakonec silentbloku..vše musí být kolmo nasazené..dobře to vidíš když je tma,rozsvit světla na autě,a toč volantem a vidíš jak se pohupuje předek nahoru a dolu..zkus to..jinak ještě doporučuju když máš po montáži,sundavat stahováky postupně..ne nejdřív jednu stranu,ale postupně obě strany,aby nedošlo k tomu,že sundáš jednu stranu a pružina z druhé strany bude ještě stlačená..pak muže vzniknout to že se miska pohne a je šikmo a zpusobuje to vrzání..
  9. ahoj..tak dneska jsem to rozebral..miska tlumiče poškozená,ložiško ok(ale izolace ložiška prodřená),nevadí,mam nové..misku taky..ted už to dám jen dohromady a snad to bude ok..jinak uživatel Mysko se ptal jak nasadit ten silentblok na tlumiči..nasadíš na tlumič,pak teprve přišroubuješ matkou..a nasazuješ tak,že ten jak bych to řekl,větší otvor na silentbloku je ve směru do motorového prostoru..asi víš jak to myslím no..četl jsem tvuj příspěvěk,ano,dralo se ti to do auta,ten silentblok,ale měl jsi ho špatně(obráceně) nasazenej..
  10. děkuju mockrát za odpověd,zkusím to nejdříve na konci týdne,jelikož ted pracuju denní 12ky..a dotaz..jak se tohle mohlo stát?po montáži nových tlumiču projíždka..sotva při rozjezdu,polehtání plynu,ne jak drak se ozvala ta ranka,po chvilce druhá..nechápu to..něco špatně namontovaný?jde mi o to,že až to dám do kupy,tak jak píšeš,aby se to neopakovalo..díky za reakce.
  11. čau kluci..vyměnil jsem tlumiče a horní uložení,,mam problém..po výměně jemná ranka za jízdy..proběhla vizuální kontrola co jsem zjistil..na straně u spolujezdce v motorové části,pod víčkem tlumiče je vidět,jak se silentblok na tlumiči ..dere..jakby dovnitř do motorové části,tou dírou do auta..tudíž,silentblok horního uložení je šikmo..jak se to mohlo stát?ted mi to při zatáčení do rejdu i vrže..je to tím,to je jasný,ale jak to mam srovnat?myslím bez uplné demontáže tlumiče z auta..díky za rady..jinak tlumiče billstejn b4,horní uložení sachs..tak mě napadá,jestli není v řiti pružina,ale to zjistím..jen mi dejte radu,jak na to srovnání toho silentbloku..je vizuelně vidět(z motorové části),jak je žvějknutej..malá část zasahuje do motor.části..vubec nechápu,jak se tohle mohlo stát..díky za reakce..obávím se,že je potřeba stáhnout pružinu a komplet vytáhnout tlumič a zkontrolovat co se děje...
  12. mě to taky zčerná,když zadám aux,audio,video..
  13. zdar..rozved to trošku..k čemu set tob box?k navi dx?a běhá to?
  14. davidspeedy odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    tak nový poznatek...otevřu kapotu,vizuelně kontroluju tlumiče z vrchu v motorové části a přišel jsem na něco..připomínám,že tlumiče a horní uložení je nové..na straně u spolujezdce,vizuelně vidím,že spodní část silentbloku ložiška horního uložení je žvejknutý!!takže to bude určitě tím..na konci týdne na to vlítnu a dám dohromady..jen mi nejde do hlavy,jak se tohle mohlo stát..vizuelně v motorové části v otvorech pro tlumiče vidím,jak ten silentblok je šikmo a jak se z části ..dere.. dírou dovnitř..zajímavé..co myslíte,budu muset uplně vytáhnout ten tlumič?nebo jde to nějak srovnat řekněme na autě?díky za rady a typy
