budback
  1. budback odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    Ahoj všem Potřeboval bych poradit kde hledat problém... Octavia 2 2.0 103kw rv.2006 před Face Za jízdy občas skočí auto do chyby a nechce nastartovat, odpojím na pár minut baterku a připojím a auto funguje zase nějakou dobu normálně. Jediné co se za jízdy stane že se rozsvítí kontrolky, padnou ručičky ale budíky jsou stále pod napětím ale vynulované hodiny a počítadlo TRIP km. Log je níže Addresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-021-BMM.clb Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 021 JC HW: 03G 906 021 AB Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC G000SG 0142 Kódování: 0000072 číslo dílny: WSC 73430 000 00000 VCID: 69D885384079E3095E-803C 8 závad nalezeno. 005712 - datovy BUS pohonu P1650 - 000 - chybejici sdeleni od ridici jednotky panelu pristroju - Sporadická info o závadi: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 3 Poeítadlo resetu: 255 Kilometry: 0 km Indikace easu: 0 info o závadi: Otáeky: 1638 /min Rychlost: 42.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napití: 14.21 V Provozní stav: 00101000 Kroutící moment: 170.8 Nm Kroutící moment: 4.9 Nm 005785 - datovy BUS pohonu P1699 - 000 - chybejici sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni - Sporadická info o závadi: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 3 Poeítadlo resetu: 255 Kilometry: 0 km Indikace easu: 0 005687 - datovy BUS pohonu P1637 - 000 - chybejici sdeleni od ridici jednotky centralni elektroniky - Sporadická info o závadi: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 3 Poeítadlo resetu: 255 Kilometry: 0 km Indikace easu: 0 005685 - datovy BUS pohonu P1635 - 000 - chybejici sdeleni od ridici jednotky Klima - Sporadická info o závadi: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 3 Poeítadlo resetu: 255 Kilometry: 0 km Indikace easu: 0 005712 - datovy BUS pohonu P1650 - 000 - chybejici sdeleni od ridici jednotky panelu pristroju - Sporadická info o závadi: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 3 Poeítadlo resetu: 255 Kilometry: 0 km Indikace easu: 0 001384 - regulace rychlosti jizdy-tendence P0568 - 008 - signal-chybna funkce - Sporadická info o závadi: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 3 Poeítadlo resetu: 255 Kilometry: 0 km Indikace easu: 0 005488 - ridici jednotka motoru zablokovana imobilizerem P1570 - 000 - - Sporadická info o závadi: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 3 Poeítadlo resetu: 255 Kilometry: 0 km Indikace easu: 0 Readiness: 0 0 0 0 0 Addresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl Objednací eíslo oídící jednoky: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA Systém a/nebo verze: Q2 AIRBAG VW8 027 0900 Kódování: 0020786 Eíslo dílny: WSC 73430 790 00000 VCID: 6BD4FF304A85F1192C-803E 1 nalezena chyba: 01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická - Kontrolka závad ZAP Addresa 17: Poístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl Objednací eíslo oídící jednoky: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D Systém a/nebo verze: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612 Kódování: 0007101 Eíslo dílny: WSC 80093 222 69422 VCID: 387E107C4B538A8111-806C 7 závad nalezeno. 01314 - ridici jednotka motoru 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadi: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 3 Poeítadlo resetu: 241 Kilometry: 0 km Indikace easu: 0 01309 - ridici jednotka posilovace rizeni (J500) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadi: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 3 Poeítadlo resetu: 241 Kilometry: 0 km Indikace easu: 0 01316 - ridici jednotka ABS 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadi: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 3 Poeítadlo resetu: 241 Kilometry: 0 km Indikace easu: 0 01321 - ridici jednotka airbagu (J234) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadi: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 3 Poeítadlo resetu: 241 Kilometry: 0 km Indikace easu: 0 01771 - ridici jednotka pro rizeni vzdalenosti osvetleni (J431) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadi: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 3 Poeítadlo resetu: 241 Kilometry: 0 km Indikace easu: 0 01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadi: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 2 Poeítadlo resetu: 241 Indikace easu: 0 01336 - CAN-BUS - Komfort 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadi: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 2 Poeítadlo resetu: 241 Indikace easu: 0
  2. Ahoj omlouvám se je to BSG ( 3C0 937 049 AJ ) je z vrakoviště a původ neznámý, kódoval jsem dle VCDS co jsem věděl ale určitě jsem na něco zapoměl nebo jsem nevěděl ... Moc díky za poznatky, dneska zkusím nakódovat znova a lépe
  3. ahoj chtěl bych poprosit o radu, dodělávám xenony ( prozatím nemám zapojenou nivelaci ale bude ) a při té příležitosti jsem vyměnil BCM jednotku na 30bit, vše jsem nastavil a pozapínal jak má bejt ale přestala mi jít funkce coming a leaving home. Ale na staré jednotce fungovala jak měla. V maxidotu zapnuto a v kódování snad taky ... poradil by mi někdo kde je problém ? Dešťový senzor, světla na AUTO a čidlo soumraku je v autě.... Aktuální kódování jednotky je : E9889F1711041E00470A0A00000000000009FF035C00012C000000000000 auto je Octavia 2 předF. 2.0 tdi BKD rv.2005 nemám něco špatně ?? Popřípadě dá se nastavit coming a leaving na mlhovky ?? díky moc za každou radu
  4. Zdravím je tu někdo kdu dělal výměnu oleje a sítka na 4st. automatické převodovce na Fabii ? Mohl by mi někdo napsat trochu postup popřípadě nějaké rady a moudra ??? Díky moc
  5. Je to propojené na jedné pojistce ale pokud náhle odešla tahle pojistka tak u mě to dělala škrtící klapka u EGRU ...
  6. ano je to pojistka nahoře na baterce a myslím že červená pozice 24
  7. Jednotka se pouze vymění a nakóduje nebo se i přepinovává ??? Díky
  8. Zdar Chlapi mám v autě budíky 6Y0 920 850 L ano v automatu :-) dá se nahradit budíky maxidotem ? Po jakém čísle se mám dívat ???
  9. Zdravím Je tu někdo kdo má převodník analog to CAN BUS ?? Jde mi o to že mi doležal nabízel nějaký převodník který dokáže NECAN signál převést na CAN Signál. Kromě signalizace airbagu mi funguje v autě na CAN budíkách vše mimo Spotřeby a o tu mi de. Doležalovi jsem psal ale nemůžu ho uhnat ... Má tu někdo jeho převodník ??? je to 100% funkční ?? nedá se spotřeba vyřešit nějak jinak ??? nevyrobil by mi někdo kopii
